Päivvalot Gessuun 2007
Joukor
Pyörä: Bmw r 1200 gsa
Viesti Kirjoittaja Joukor »
Ostin pari Kiinan Led tankoa päivävaloiksi. Asennan joko kahvojen päälle, tai pelkästään toisen öljysyylärin eteen. On niin matala, että ei haittaa.
Kytkentää hieman tuumin. Tuossa on valokytkimessä 0 ja valo-asennossa puolikkaat ja parkkiasennossa parkit.
Mietityttää siis tuo ledien kytkentä. Se olisi helppo tehdä, jos olis katkaisijassa pelkkä O ilman valoa, saako tuon katkaisijan jostain muutettua niin, että O kohta on oikeasti off ?
Releen avulla vois ledeille toki ottaa herätteen GPS lähdöstä. Silloin ledit olis kokoajan päällä. Se taas ei ole hyvä. Voiko tuon jotenkin siis kytkeä niin, että ledit sammuvat, kun päävalo on päällä ? Tämäkin vaatisi sen valokatkaisijan päälle asentoon muutoksen.
Hankala juttu ?
tsau
Pyörä: GSA 1200
Re: Päivvalot Gessuun 2007
Viesti Kirjoittaja tsau »
Lyhyet valot taitaa palaa yhtä aikaa pitkien kanssa joten siitä voisi ottaa herätteen ja käyttää relettä jossa on vaihtokytkin. Ei tietenkään hyvä ajatus kytkeä relettä suoraan valon johtoon mutta kytkentää näkemättä ei oikein muutakaan keksi.
Päävalot taas saa sammumaan painamalla 4-5 sekuntia vilkun lopetusnappulaa ja sen jälkeen 4-5 sekuntia oikeaa vilkkua.
Jos intoa riittää niin voisi tehdä jonkun etuasteen releen ohjaukseen jolloin herätevirta ei kuormittaisi eikä häiritse (ehkä) pyörää.
Jotenkin näin vaikka FET-ohjain
Tai ehkä mieluummin P-kanava fetillä näin
Partcolla P-kanava FET IRF9540N maksaa 1,80€ ja kestää 23A
