Supermoto vai enduro
jukka_
Pyörä: KTM 640
Viesti Kirjoittaja jukka_ »
Eli nyt on tultu siihen tilanteeseen että on aika vaihtaa tuo cbr pois, mutta kumpi tilalle? smoto vai enduro.
Pyöräksi taitaa tulla ktm lc4 vm 95-00.
Kovin huonoon maastoon ei tarvi mennä, mutta sora- ja metsäauto teitä tulisi ajeltua, mutta myös asvaltilla ehkä suurimmaksi osaksi.
Miten hyvin smotolla pärjää nuilla hiekkateillä? Niissä taitaa olla 17 tuuman vanteet niin löytyykö niille jotain kaarkeampaa kumia jolla pärjäisi soralla mutta ei menetä asvaltti ominaisuuksia vai pitäisikö ostaa suoraan enduro?
Tuosta pyörästäkin saa kertoa lisää
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Re: Supermoto vai enduro
Viesti Kirjoittaja smppa »
Osta sellainen pyörä missä tulee kahdet pyörät mukana :wink:
Mulla on alla Michelin Pilotit, kyllä niillä hiekkatielläkin jollain lailla pärjää jos ei ole mitään kuulalaakerisoraa. Nappulat on sitten erikseen.
x-mean
Pyörä: sattuman kaupalla
Viesti Kirjoittaja x-mean »
Olikos noissa muuten hyvinpitkälti joustot samaa luokkaa,tai vähintäänkin riittävät kun sm vrt enduro? Komponentitkin lienee aikalailla samaa kauraa,eli kohtuu hyviä? :roll:
Foorumin "sekakäyttäjä"
jukka_
Pyörä: KTM 640
Tuohan se ois hyvä jos ois kahdet renkaat, mutta ei ainakaan nyt ole tainnut olla myynnissä sellaisia sopivassa hintaluokassa. Tosin ei oo vielä tullut laitettua entistäkään myyntiin :D
seikkailuendurol.la
Pyörä: Honda CRF1100L Africa Twin
Viesti Kirjoittaja seikkailuendurol.la »
Ei niitä liian pienillä renkailla pilattuja enduroita kannata ostaa :P
No ei vaan, jos hurjastelee asvaltilla sillä tavoin, että kaarreajossa oikeasti tarvitsisi tiukemmin kääntyvää pyörää, niin kai se sitten voisi smoto olla paikallaan. Aina jonkinlaisia renkaita löytyy myös pienemmille vanteille, mutta piikkirenkaat joutuu varmaan teettämään erikseen?
Sitten jos et asvaltilla ajele kovin suuria ylinopeuksia, niin endurolla se asvaltti sujuu siinä missä smotollakin. Tällöin rengasvalikoima on suurempi ja piikkirenkaitakin löytyy käytettynä. Ts. ratkaisevaa ei varmaankaan ole se, että missä ajaa vaan, että millä tyylillä ajaa...
Jos on vähänkään aikomus mennä tieltä pois tai asuu maaseudulla niin enduro sopivilla sekarenkailla kuten vaikkapa Michelin T63. Mä asun etelässä missä asfalttia on 90% ja hiekkatiet vähissä lähinurkissa eikä mettään meno enään nappaa, supermoto on aika vahvoilla seuraavaksi pyöräksi.
Ajettavuudessa ei ole mullistavia eroja mutta molemmat on selkeästi suunnattu eri ajo alustoille. Enduro on monikäyttöisempi mutta kyllä supermotolla hiekkateillä pärjää mainiosti kunhan vauhdit pysyy maltillisina ja hyväksyy pyörän jatkuvan elämisen pidon vaihteluiden mukaan. Pikitiellä moto pääsee oikeuksiinsa, vaikka ei kaarrenopeuksia ja jalkatapin kanttaamisia liikenneympyröissä ei olekkaan hakemassa, moto on kevyemmän ja ketterämmän tuntuinen ajaa pikitiellä.
Jos ajot ei ole suurimmaksi osaksi asfalttia niin kannattaa kallistua enduron puolelle, enskassa on vielä se etu että rengastuksesta ja enduromaisesta luonteesta johtuen vauhdit ei karkaa pikitiellä samalla tavalla lapasesta kuin moton kanssa kun pitoa on oikealla rengastuksella ihan järjettömästi.
jukka_
Pyörä: KTM 640
Kyllä se taitaa sitten enduron puolelle kallistua. Lähinnä sen takia pyörän vaihto edessä että ei jaksa enään ajaa nuita samoja muutamaa mutkapätkää kyykyllä niin tuskin sittten supermotollakaan :D Ja tuo kans että enduroon löytyy helpomalla piikkirenkaita niin pääsee ajamaan talvellakin.
Tuossa tapauksessa kannattaa tosiaan katsella enduroa, ei ne pikitiet siitä miksikään muutu moton kanssa, vaikka hauskuuskerroin sillä lisääntyykin katupyörään verrattuna mutkateillä. Enduroon sopivat renkaat tarpeen mukaan, 50/50 niin alle voi laittaa T63 tai Mitas 07. Jos on enemmän maastopainoitteista, pehmeää tai ruohikkoista mettäpolkua niin Unicross tai Pirelli MT16. Noiden renkaiden kanssa ei tarvitse pettyä ominaisuuksien osalta, toimii kuin pullo huulilla saunomisen jälkeen :mrgreen:
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Kai se lc4 menisi motonakin, ainakin exc:llä on ihan sama onko motot vai endurot alla, kyllä sillä yhtä hauskaa soralla mutta toisella edetään vaan vähän hiljempaa ja suuremmalla kulmalla. Endurorenkailla se tosin on silti varmaan vähän turvallisempaa. Supermotoilla on vähän vaikeampi ylitellä märällä kiviä ja kantoja, eikä niillä pääse ihan yhtä pahaan paikkaan kiinni. Eli varsinkin lc4:sen kanssa ottaisin sen jonka sattuu löytämään, syystä että motot ovat vähän paremmassa arvossaan (luulisin) ja motorenkaat saa aina myytyä pois, eikä enskavanteet maksa juuri mitään. Tuohon käy tietääkseni kaikkiin vuosimalleihin samat vanteet kuin exc:hen, joten niitä löytää kyllä.
epoksi
Pyörä: TTR 600
Viesti Kirjoittaja epoksi »
Motovanteet menee kyllä kaupaksi, en tiedä onko vain omassa päässä mutta itsellä sellainen fiilis että pääsääntöisesti motovanteelliset olisi saaneet enempi piiskaa koneen puolesta. Harvemmin nappularenkaisia näkee tuolla hytti pystyssä teollisuusalueilla / kumi savuamassa ja jäähdytysnesteet pihalla :)
jukka_
Pyörä: KTM 640
kyllä se taitaa nyt sen enduron puoleen mennä. Niitä ei vaan näytä olevan kovin hyvin tarjolla sapivaan hintaan, motoja ois paremmin. Mihin hintaan nuita enduro vanteita on yleensä saanut jos tulee ostettua moto vanteilla oleva?
Jos 690 Enduroa tarkoitat niin aika monessa on hinnoittelu reilusti yläkanttiin, siksi samat pyörät on myynnissä kuukausitolkulla kun vähemmän ajetut -12 ja 13 mallit maksaa tonnin-pari enemmän kuin 08-10 mallit. SMC:n pyynnit on paljon realistisempia vaikka sielläkin löytyy melkoisia övereitä hinnoittelussa, ja ne samat mopot seisoo myynnissä pitkiä aikoja.
Enskavanteiden hinnat pyörineet samoissa kun motovanteissa, 600-1200€ riippuen onko pelkät vanteet vai levyillä/rattaalla/vaimennusnavalla/hyvillä renkailla.
jukka_
Pyörä: KTM 640
620 ja 640 lähinnä aatellut. Nuissa vuosimallit 95-00 vaikuttaa olevan sopivan hintaisia. Nyt taisi kaks sopivan hintaista enduroa olla myynnissä, voihan se olla että siirtyy kevääseen osto jos nykyinen pyörä ei mene kaupan
jukka_
Pyörä: KTM 640
Reilu viiko sitten tuli haettua 640 enduro vm 01. Kyllä taas kiinnostaa ajella uudella pyörällä :D Mitä vähän kävin soratiellä kokeilemassa niin kyllä se enduro oli oikea valinta, maantiellä ei ole kovin häävi ajaa kun on niin karkeat renkaat, mutta ne pitää muutenkin kohta vaihtaa nii jos sitten laittaisi ei niin karkeaa rengasta alle.
Nyt riittää taas tutkimattomia teitä vähäksi aikaa :D Tympiä vaan kun ei kellään kaverilla ole enduroa nii joutuu yksin ajeleen.
