Talviajo threadi
jaket
Talviajo threadi
Viesti Kirjoittaja jaket »
voisko joku kertoa kokemuksia talviajosta? (kadulla/teillä)
-renkaista, nastoista(minkälaiset nastat/renkaat?)
-öljyistä, huohottimen jäätymisistä, esilämmityksestä? käynnistysongelmista?
-ajovarusteista millä tarkenee
-kypärästä?
-valoista?
-muista tielläliikkujista?
huomasin tuolla AT talviajo jutun, mutta yleistä juttua siinä ei ollut, ajattelin tänkin kaipaavan threadin.
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Kypärästä: krossipotta + lasit on paras vaihtoehto IMO. Silmälasit koteloon ja piilarit tilalle jos on näössä häikkää. Suun eteen maskin tynkää.
gusse
Viesti Kirjoittaja gusse »
Itseäni kiinnostaisi tietää myös talviajo kokemuksista, varsinkin täällä pk-seudun läheisyydessä...
petev
Pyörä: F850GS
Viesti Kirjoittaja petev »
Tässä muutamia kokemuksia viimetalvelta pyöränä KTM 625 SXC.
Mulla oli alla ns. enduronastat, jotka toimivat hyvin auratuilla metsäteillä ja spoorissa. Jääradalla käydessä huomasin, että ainakin eturengas pitäisi olla jääradalle tehty sillä enduronastalla etupyörä pyrkii pois alta koko ajan (nastat on melko pystyssä eli tarttis harittaa sivuille enemmän). Asfaltilla ei sitten mennä kuin 60-70 km/h ja silti siirtymät tuskaa (hyvin ne nastat kuitenkin kestävät maltillisella nopeudella asfaltilla ajamista) --> kunhan saan 2. auton myytyä tulee paku tilalle :)
Varusteet:
Itse käytin krossisaappaita ja normi MP-asua + semmosia hanskoja joissa "kolme sormea" ja niiden alla oli ohut villahanska --> sormet ja varpaat tahtoo palella jossain vaiheessa (n. 1h) kun puhutaan n 5-7 asteen pakkasesta. Mulla ei ollut kahvalämppäreitä nykyisessä pyörässä, mutta edellisten pyörien kokemuksella voisin sanoa, että ei nekään auta, ainakaan itsellä. Olen itse ajatellut hankkia lämmitettävät sukat ja hanskat (esim. Klan), jonka jälkeen voisin kuvitella, että ongelmia tarkenemisen suhteen ei ole.
Niin ja muokataas vielä.. käytin krossipottaa ja neopreenista maskia, jotka toimivat aika hyvin. Kun pysähtyy niin tahtoo lasit mennä jäähän, mutta heti kun on hiukan vauhtia niin ei ole ongelmaa.
Laitampa vielä pari linkkiä kuviin:
Mies ja varusteet
http://picasaweb.google.com/varttinen/A ... 6588978194
Mutkan ottoa
http://picasaweb.google.com/varttinen/A ... 6193160210
HarMi
Viesti Kirjoittaja HarMi »
Ostin Tikkurilan Motoways:sta kuvan mukaiset topatut kahvapussit. Toimii hyvin, voi käyttää normaalia crossihanskaa pussien sisällä. Kahvasuojat eivät sopineet pussien sisään, mutta se voidaan modata. Pahassa paikassa ei kannata irrottaa otetta kahvasta.
routaisten peltojen pehtoori
MArko
Viesti Kirjoittaja MArko »
Talviajoa on tullut harkittua jos vaikka työmatkan (70km suuntaansa) pystyisi ajamaan, viime talvena tuli satunnaisesti ajeltua jäällä/mettäteillä enskapiikeillä.
Minkälaisilla öljyillä olette ajaneet talvella, varmaan olisi 0w-30 öljystä apua starttiin 15 asteen pakkasella?
Rengastus kiinnostaa myös, pistin juuri kyselyä kisarenkaaseen talvirinkuloista.
Pedaali
Viesti Kirjoittaja Pedaali »
viikate kirjoitti: Ostin Tikkurilan Motoways:sta kuvan mukaiset topatut kahvapussit. Toimii hyvin, voi käyttää normaalia crossihanskaa pussien sisällä. Kahvasuojat eivät sopineet pussien sisään, mutta se voidaan modata. Pahassa paikassa ei kannata irrottaa otetta kahvasta.
Juu, tuollaiset ostin itellekkin ja meinasin ratkoa nuo auki tuosta sauman kohdalta kokonaan ja ommella siihen vetoketjun ja varmistukseksi vielä tarranauhan siihen päälle. Sitten tuon saa auki koko sivulta, jolloin sinne saa mahtumaan kahvasuojatkin sisälle.
Pedaali
Tämä meinasikin unohtua. Erilaista talviajelua. *kliks*
Pitäisi näkyä video.
Ja täällä lisää tarvikkeista. *kliks*
Ja vielä kuviakin. *kliks*
Voihan olla, että tämä on jo tällä foorumilla kaluttu loppuun.
HarMi
Pedaali kirjoitti:Voihan olla, että tämä on jo tällä foorumilla kaluttu loppuun.
Ainakin offroadpro.net-foorumilla sitä on käsitelty ja siellä oli myös videota suomalaisesta versiosta.
Pedaali
Pistetäänpä vielä kyssäriä akuista.
Kannattaako vaihtaa talvea varten kaksi Ah isompi akku, että olisi parkkipaikkakäynnistykselle edes hiukan enemmän potkua?
Nykyinen akku on 8 Ah ja mittailin tuon akkukotelon, niin sinne mahtuisi 10 Ah:n akku ihan heittämällä.
