XT:n käynnistysohje
teneraattori
Pyörä: ON
XT:n käynnistysohje
Viesti Kirjoittaja teneraattori »
"Miksikään pitsapyöräksi tätä ei voi suositella, ainakaan kasvisruokavaliolla eläville kuskeille. Potku vaatii määrätietoisuutta. Hana auki, ryyppy päälle ja oikea käsi pois kaasulta jos kädessä on mopopojilta kopioitu automaattikramppi. Useimmat moottoripyörät eivät nimittäin suostu käynnistymään jos starttihetkellä kaasu tempaistaan yhtäkkäi auki. Jos kaasu pysyy kiinni polkaisuhetkellä, XT paukahtaa useimmiten käyntiin jo heti ekalla potkulla. Riittää jos potkaisija on normaaliruokaa nauttivat, hikiliikuntaa välttelevä viisikymppinen tai vastaava, niin moottori käynnistyy."
Noilla elementeillä xt tosiaan käynnistyy. Olisko tämä kuulunut kuitenkin leikkikenttä osioon.
Viimeksi muokannut teneraattori, Su Touko 17, 2015 8:52 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Juuri näin, eli automaattista puolipuristinta hyödyntäen pari tuuletus polkaisua jotta tulee puristuksen kohdalle eli selvästi jäykemmälle kohdalle, sitten rivakka polkaisu ja mopo käy. Jos kyseessä kylmä kone niin sitten ryyppyä muuten ilman. Ainoa tilanne jossa ko. homma ei toimi noin yksinkertaisesti jos tosikuumana kaataa mopon ja se sammuu jolloin ilmeisesti kaasarit tulvahtaa ja silloin joutuu potkimaan hetken. Tärkeää on myös riittävän ripeä potkaisu silloin kun varsinainen käynnistys tapahtuu, muuten saattaa tulla takaisin potkaisu ja nilkka on kovilla :twisted:
FinMoto
Viesti Kirjoittaja FinMoto »
kuumana kääntää kaasua niin se auttaa ainaki mulla.
