BMW F650 kulutus
Patukka
- Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
BMW F650 kulutus
Taas täytyy kysellä kun ei tiedä. Jäi taannoin käsiin tuollainen -00 F650 kaasutinmallin (2x33mm Mikuni) ja vaikuttaa ainakin tuohon Domiini verrattuna aika isoruokaiselta. Kulutus on siinä 5,3 - 5,6 L/100km kun Domi kulkee lähes litraa vähemmällä. Onko kulutuslukemat bemarille normaalit vai meneekö soppaa liikaa? Jotenkin tuntuu että eurooppalaiset valmistajat eivät osaa / viitsi tehdä yhtä taloudellisia moottoreita kuin japanilaiset, kuinka on?
Viimeksi muokannut Patukka, Su Loka 18, 2015 9:07 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Larsanjus
- Pyörä: 950 Adv -04
Re: BMW F650 kulutus
Ite en oo tuolla pegasolla ikinä päässyt alle kuuden litran kulutukseen. Tosin käy aika rikkaalla pöläyttelystä päätellen.
Patukka
Itselleni vastaten, nopeasti ovat neulaputket kuluneet väljiksi. Karvan yli 30 000 ajettu pyörä, kulutus lähempänä kuutta kuin viittä litraa, mikä on - tieajossa - ehdottomasti liikaa tuon kokoiselle moottorille. No, nyt on tehty seuraavaa, polttoaineen pinnan korkeus tarkasti kohdalleen, vasemassa kaasuttimessa oli noin 1,5mm liian korkealla, ja neuloja pykälä alemmas. Tulos, moottori kiertää selvästi herkemmin ja kulutuksesta hävisi heti reilu puoli litraa eli nyt mennään suunnilleen viidellä litralla tai vähän alle. Täytynee talvitauon aikana hommata täydelliset koraussarjat niin eiköhän kulutus saada suunnilleen neljän ja puolen litran tuntumaan. Siellä sen, ainakin minun mielestäni, pitäisi tuollaisessa pyörässä - maantieajossa - olla.
Domin kaasutinhan oli kanssa sekaisin kuin seinäkello ja loppuun kulunut silloin kun pyörän ostin ja kulutus oli reilusti yli viiden litran, nyt se kuluttaa suunnilleen 4,6 L/100km. Otanta suunnilleen 10tkm. Ja huippunopeutta tuli reilu kymmenen kilometriä lisää.
Mutta tosiaan kiinnostaisi mitä nuo kaasutinäffät muilla kuluttavat että saisi jonkinlaista perspektiiviä asiaan, kyse on siis maantieajosta sekä soralla että asfaltilla. Ei metsässä rymyämisestä.
Mulla -97 F vie nätisti alle satasta maantiellä ajellessa (elikkä aika harvoin) noin 5,4.
Kaasarina suoraveto FCR 41, lambdalla kun mittailee niin rikkaalla on melkein koko alueella.
Saisi varmaan tarkemmalla säädöllä tikisteltyä sinne vitosen kantturoihin, mutta kun tuntuu pelaavan kohtuu hyvin niin odotellaan sitä pihistelyinnostusta vielä.
All go, no show !
Patukka
Päivitetäänpä tätäkin juttua, sellaisen asian vielä tein että purin ryyppyluistin ja vaihdoin sen kiinnitysmutterin uuteen. Edelliseltä omistajalta oli mutteri katkennut kierteen juuresta ja hän oli liimannut sen tippaliimalla kasaan. Oli kuitenkin tilannut uuden mutteri muttei ollut laittanut sitä paikoileen. No, avattuani vanhan mutterin ja vetäessäni luistia paikoiltaan putosivat ryypyn osat irtonaisina moottorin päälle, ei tainnut olla vaijeri kunnolla asettunut luistissa olevaan koloon. Uusi mutteri paikoilleen ja kasaus. Mitään varmuutta oliko hommalla mitään tekemistä reilun kulutuksen kanssa ei ole.
Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä että tähän asti tehtyjen toimenpiteiden yhteisvaikutus on ollut varsin positiivinen, viimeisen viidensadan kilometrin keskikulutus on ollut 4,64 L/100km. Toisin sanoen alkutilanteeseen nähden on kulutuksesta hävinnyt toista litraa per sata kilometriä mikä on prosenteissa paljon. Ja tämä hyvin pienillä muutoksilla ja lisäksi moottori vetää tasaisemmin koko kierroslukualueella. Näin lyhyestä otannasta ei titenkään voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä mutta suunta on hyvä ja jos keskikulutus alkaa pysymään noissa lukemissa on se täysin hyväksyttävää.
teppogarde
- Pyörä: DL 650 V-Strom
Kiinnostava aihe, isäukon Fundurolla ei tahdo alta kympin päästä... (maantieajossa 80-100 marssivauhdilla) Suuresti ihmetyttää korjaamoiden suhtautuminen asiaan, kun eivät ota uskoakseen että jotain vikaa olisi vaan väittävät, että "ihan normaalia, sen se nyt vaan kuluttaa".
Mistähän tuohon löytyisi korjaussarja? Neulat on todennäkösesti aivan loppu kun jotain alumiiniseosta ovat. Suuttimet, kalvot ja o-renkaat olisi hyvä pistää uusiksi kanssa.
Älä sano, ettet osaa jos et ole vähintään paria kertaa kokeillut.
Patukka
teppogarde kirjoitti:Kiinnostava aihe, isäukon Fundurolla ei tahdo alta kympin päästä... (maantieajossa 80-100 marssivauhdilla) Suuresti ihmetyttää korjaamoiden suhtautuminen asiaan, kun eivät ota uskoakseen että jotain vikaa olisi vaan väittävät, että "ihan normaalia, sen se nyt vaan kuluttaa".
Esim täältä: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 3&_sacat=0.
Ja ei pidä kuluttaa, 4,5 -5,5 on vaihteluväli jossa, maltillisella ajolla, vähintään pitäisi pysyä. Tiputa neuloja alkuun pykälä tai jopa kaksi ( jälkimmäinen ameriikan miesten neuvoja). Helppo homma, ei tarvitse kaasuttimia irroitella, satula pois ja tankin kuorien ruuvit irti. Sen jälkeen tankin takakiinnitys pois ja jokin tuki väliin että tankin takapää pysyy noin 10cm ylhäällä. Seuraavaksi tankin takakiinnike irti ja tämän jälkeen mahtuu kaasuttimien kannet avaamaan ja nostamaan kalvot ja luistit pois.
Polttoainepinnan korkeuden voi tarkastaa irroittamatta kaasuttimia tällä konstilla: http://www.apriliaforum.com/forums/show ... Info/page2
Patukka
Pientä päivitystä tähänkin asiaan, loppuvuoden kulutus oli 4,7 l / 100km. Otanta tosin ei ole kuin aivan hiukan yli 100 km mutta kertoo että oikeaan suuntaan ollaan menossa. Nyt ei moottoriin tehdä mitään muutoksia ennenkuin saadaan otantaan vähintään parituhatta kilometriä lisää.Patukka kirjoitti:Päivitetäänpä tätäkin juttua, sellaisen asian vielä tein että purin ryyppyluistin ja vaihdoin sen kiinnitysmutterin uuteen. Edelliseltä omistajalta oli mutteri katkennut kierteen juuresta ja hän oli liimannut sen tippaliimalla kasaan. Oli kuitenkin tilannut uuden mutteri muttei ollut laittanut sitä paikoileen. No, avattuani vanhan mutterin ja vetäessäni luistia paikoiltaan putosivat ryypyn osat irtonaisina moottorin päälle, ei tainnut olla vaijeri kunnolla asettunut luistissa olevaan koloon. Uusi mutteri paikoilleen ja kasaus. Mitään varmuutta oliko hommalla mitään tekemistä reilun kulutuksen kanssa ei ole.
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Mulla dakar vei rauhallisessa ajossani vähän yli neljä litraa.
Make & Laku
Patukka
Eikös tuo ole jo ruiskupeli joiden polttoainetalous on kaasutinmalleja parempi. No, tavoite on että tuon minulla olevan keskikulutus asettuisi tuohon 4,4 - 4,7 l / 100km tuntumaan. Tässä minun tapauksessani tuo kulutuslukema - joka ei ole kilometrikorjattu - on aavistuksen todellista suurempi koska matkamittarin virhe on noin -1%. Matkamittari näyttää siis kilometrejä hiukan vähemmän kuin niitä todellisuudessa kertyy. Tämä on mitattu vertailemalla GPS:n tripin lukemaa matkamittariin.Lakupilotti kirjoitti:Mulla dakar vei rauhallisessa ajossani vähän yli neljä litraa.
Patukka
Patukka kirjoitti:Pientä päivitystä tähänkin asiaan, loppuvuoden kulutus oli 4,7 l / 100km. Otanta tosin ei ole kuin aivan hiukan yli 100 km mutta kertoo että oikeaan suuntaan ollaan menossa. Nyt ei moottoriin tehdä mitään muutoksia ennenkuin saadaan otantaan vähintään parituhatta kilometriä lisää.Patukka kirjoitti:Päivitetäänpä tätäkin juttua, sellaisen asian vielä tein että purin ryyppyluistin ja vaihdoin sen kiinnitysmutterin uuteen. Edelliseltä omistajalta oli mutteri katkennut kierteen juuresta ja hän oli liimannut sen tippaliimalla kasaan. Oli kuitenkin tilannut uuden mutteri muttei ollut laittanut sitä paikoileen. No, avattuani vanhan mutterin ja vetäessäni luistia paikoiltaan putosivat ryypyn osat irtonaisina moottorin päälle, ei tainnut olla vaijeri kunnolla asettunut luistissa olevaan koloon. Uusi mutteri paikoilleen ja kasaus. Mitään varmuutta oliko hommalla mitään tekemistä reilun kulutuksen kanssa ei ole.
Pientä, luultavasti viimeistä päivitystä tähänkin.
Tuossa suunnillen kuukausi sitten kasuttimet alkoivat tulvimaan polttoainetta ilmanputsarikoteloon. Siinähän ei auttanut muu kuin varhentaa ensi talvelle aiottua kaasuttimien täyshuoltoa. Siis kaasuttimet irti pyörästä ja atomeiksi, tulvimisen syy oli, luultavasti, kohon neulaventiilin pesän o-rengas joka oli kovettunut kuten kaikki muutkin kaasuttimissa olleet kumiosat, kohojen neulaventtiilit näyttivät ehjiltä.
Saksasta tilasin Keysterin K-1345BK korjaussarjat, 2 kpl yhteensä noin 84,00 euroa, sistältävät kaikki suuttimet, neulat, neulaputket ja kumiosat. Niitä odotellessa kaasuttimen osille perusteellinen ultraäänipesu jonka jälkeen osien tarkastus. Läpät, luistit ja luistien ohjaimet olivat virheetömässä kunnossa.
Sitten ei muuta kuin kasaus uusilla osilla ja säätö tehdassäätöihin.
Lopputulema oli että moottori ei ole käynnistynyt yhtä helposti ja käynyt hyvin koskaan minulla ollessaan, veto ja kaasuun vastaavuus parani. Polttoaineen kulutuskin väheni entisestään hieman ja on nyt ollut tasaisesti 4,4 - 4,5 l/100km, välillä reippaanlaisessakin ajossa. Tämä noin tuhannen kilometrin otannalla ja kilometrikorjattuna. Tästä voinee päätellä että kunnossa olevan moottorin kulutus, tieajossa, pitäisi olla tuota luokkaa.
Eli ei paha, alkutilanteeseen nähden kulutus väheni noin 1 l/100 km, ehkä vähän ylikin. Lisäbonuksena moottorin käytös muuttui miellyttävämmäksi....
teppogarde
Ukon F:ään tehty kaasariremontti onnistui hyvin ja kulutuskin tippui viiden litran kieppeille. Neuloja pitänee vielä pykälällä laskea. Paukahti pahus, vaan uusi ongelma, nyt se rohjake keittää akkua kuivaksi eikä oikein käykkään kunnolla. (Jännitteensäädin tilattu...) Olikohan kenelläkään kokemusta, kyrvähtääkö ylijännitteen takia muutakin, kuin akku?
Sellainen huomio, että käynti muuttuu selvästi, kun valot laittaa päälle, ilman ei tahdo ottaa kierroksia. Samoin muut sähkölaitteet (vilkut, jarruvalo) muuttavat käyntiä; mitä suurempi sähkönkulutus, sitä paremmin käy.
Patukka
Patukka kirjoitti:Patukka kirjoitti:Pientä päivitystä tähänkin asiaan, loppuvuoden kulutus oli 4,7 l / 100km. Otanta tosin ei ole kuin aivan hiukan yli 100 km mutta kertoo että oikeaan suuntaan ollaan menossa. Nyt ei moottoriin tehdä mitään muutoksia ennenkuin saadaan otantaan vähintään parituhatta kilometriä lisää.Patukka kirjoitti:Päivitetäänpä tätäkin juttua, sellaisen asian vielä tein että purin ryyppyluistin ja vaihdoin sen kiinnitysmutterin uuteen. Edelliseltä omistajalta oli mutteri katkennut kierteen juuresta ja hän oli liimannut sen tippaliimalla kasaan. Oli kuitenkin tilannut uuden mutteri muttei ollut laittanut sitä paikoileen. No, avattuani vanhan mutterin ja vetäessäni luistia paikoiltaan putosivat ryypyn osat irtonaisina moottorin päälle, ei tainnut olla vaijeri kunnolla asettunut luistissa olevaan koloon. Uusi mutteri paikoilleen ja kasaus. Mitään varmuutta oliko hommalla mitään tekemistä reilun kulutuksen kanssa ei ole.
Pienestä tuntuu olevan kiinni kuinka bensaa kuluu, viime talvena en tehnyt pyörälle mitään muuta kuin säädin venttiilit. Molempien pakoventtiilien välys oli liian pieni, toisessa noin 0,10 ja toisessa 0,05. Imuventtiilit olivat kutakuinkin kohdallaan. Pakopuolen säädin 0,20 eli 0,05 suuremmaksi kuin tehtaan suositus. Syy tähän oli että sopivia säätöpaloja oli valmiiksi hyllyssä eikä tuolla 0,05 heitolla ylöspäin ole minkäänlaista merkitysta moottorin toimintaan. (GS säädetään pako 0,25 -0,30 ja moottori on käytännössä sama) Imupuolen säädin 0,15 mikä on tehtaan ohje.
Lopputulema tästä oli että moottorin käynnistyvyys parani entisestään ja polttoaineen kulutus väheni 2-3 desilitraa sadalla kilometrillä ollen nyt suunnilleen 4,2 - 4,3 l/100km ja tämä kilometrikorjattuna. Samoin alavääntö parani hiukan. Nyt siis ollaan melko lähellä tehtaan antamia kulutuslukemia....
