kuka myy schubertin kypäriä?
antti-a
Pyörä: R1100GS
Viesti Kirjoittaja antti-a »
Onko tokimoto ainoa joka myy shcubertin kypäriä suomessa?
Lähinnä kiinnostaa jos turun seudulla joku myy.
Kävin kyllä eilen kokeilemassa conceptia tokimotossa mutta jäi hiukan kiireiseksi homma enkä ehtinyt taarpeeksi kokeilla jotta ostopäätöksen voisi tehdä. Vieläkun oli autolla liikkellä niin ei puhettakaan että olisi ajossa voinut kokeilla. Mahtavatko antaa muutenkaan kärpäistää uusia kypäriä?
Conceptista odotan alempaa melutasoa ja avattavan visiirin tuomaa etua silmälasien kanssa. Nykyinen kypärä on Nolan N83 Matrix.
Kokemuksia conceptista luetaan mielellään! (luin jo aikaisempaa ketjua ilman kompromissia kypäristä)
Moi,
Tuolla on jälleenmyyjäluettelo:
http://www.tokimoto.fi/index.php?mid=167
Ja seuraava sieltä ainakin löytyy: Turku, Biker Point, 02-232 2231
Jos liike ei anna kypärää koeajoon, niin ei liikkeestä kannata kypärää osta, kyllä se yleensä onnistuu (ainakin Tokimotossa).
Tuota Schuberthtia kannattaa myös katsella ulkomailta ja/tai ainakin ORG.:in shopista, jossa ne on yleensä ainakin suomalaisittain kohtuu hintaisia.
Terveisin
antti-a
Pyörä: R1100GS
Hienoa.
Enpäs huomannut jälleenmyyjiä katsoa. Tokimoto taitaa siis olla schubertin maahantuoja.
Joo löysin jo saksalaiskaupasta hiukan vajaa satasen halvemmalla ko. kypärän ilman postikuluja. Täytyisi kokeilla vaan mikä on sopiva koko. Ei välttämättä reilua suomalaisia myyjiä kohtaan :oops:
Tosin maksan kyllä mielelläni hieman enemmän suomalaiselle myyjälle jos tavaran saa heti eikä kate tunnu kohtuuttomalta. Ei niitä persnetolla kauaa myydä.
Ola
Pyörä: KTM 790 ADV-R & RD-07A
Viesti Kirjoittaja Ola »
Nyt jos olisin kypärää ostamassa niin ostaisin Conseptin sijaan C2:n. Hinnan ero ei ole kovinkaan suuri, mutta C2 sen verran hiljaisempi, että on kannattavampi ostos siinä mielessä.
Itselläni on Consept ja vaimolla C2
Ylimatti
Pyörä: BMW F650 GSD 2004
Viesti Kirjoittaja Ylimatti »
Sama juttu vaikka en itse olekaan ajanut C2:lla niin todennäköisesti siihen vaaka kallistuisi. Consept melskaa avausmekanismin kohdalta, kuinkas muuten. Tulpat korvissa aina ajettaessa.
Huurtumaton visiiri ei ehkä huurru mutta pisaroituu aina viileällä sadekelillä tai loppusyksyn nollakeleillä ajettaessa - ainakin pari vuotta vanhassa kypärässä. Tokimoton heppu sanoi että toimii hyvin ja pisaroituminen ei ole huurtumista eikä kuulu takuuseen. Epäiltiin yhdessä liian tiivistä leukatiivistettä, jolloin potta olisi liian tiivis sisältä kostealla ilmalla. Vielä en ole saanut aikaiseksi rei'ittää leukatiivistettä - on ollut niin hienoja ilmoja ettei ole ollut syytä kuin pari kertaa... :roll:
Taas menossa jonnekin...
JJ
Pyörä: BMW R1200 GSA
Viesti Kirjoittaja JJ »
Ylimatti kirjoitti:Huurtumaton visiiri ei ehkä huurru mutta pisaroituu aina viileällä sadekelillä tai loppusyksyn nollakeleillä ajettaessa - ainakin pari vuotta vanhassa kypärässä.
Minusta tuntuu, että uutena se ei huurtunut, mutta sitten ajan myötä tuo tuli kuvaan mukaan. Ostin juuri uuden visiirin, joten täytyy tarkkailla onko vanhaan verrattuna mitään eroa, vielä ei ole sellaisilla keleillä tullut ajettua.
Schuberthin hyvänä puolena on vielä mainittava se aurinkovisiiri.
antti-a
Pyörä: R1100GS
Eli aurinkovisiiri oikeasti toimii?!
Onko havaittavissa aikaa myöten tapahtuvaa löystymistä tuossa aurinkovisiirissä? Tarkoitan että liikkuuko omia aikojaan?
Marko Hemmilä
Site Admin
antti-a kirjoitti:
Mulla on katukäytössä S1 tuolla aurinkovisiirillä. Ainakin itse olen ollut tosi tyytyväinen tuon toimintaan. Oon ajanut S1:llä nyt noin 12000km ilman ongelmia.
HUOM: S1:n jossain visiiri erässä on ollut ongelmia tuon kalvon kanssa.
Huurtumisen esto kalvo saattaa irrota vesisateessa.
Huonon ja hyvän kalvon erottaa helposti. Hyvässä kalvon reunat ovat selvästi näkyvissä noin 1cm etäisyydellä visiirin reunoista.
Liikkeet vaihtavat nuo visiirit takuuseen.
Ylimatti
antti-a kirjoitti: Eli aurinkovisiiri oikeasti toimii?!
Toimii! Kypärä ollut käytössä nyt kolmatta kesää eikä ole mitään valittamista aurinkolipan suhteen. Ei liiku omia aikojaan vaikka rämppäänkin sitä aika paljon. Silmälasien käyttäjänä on voinut jättää aurinkolasien käytön crossipotalle, tauoille ja terasseille. 8)
Ja kun aurinkoviziiri on alhaalla niin sen takaa voi haluttaessa irvistellä puolituntemattomana! :D
(66 KiB) Tiedosto ladattu 184 kertaa
fransu
Viesti Kirjoittaja fransu »
Biker pointista turusta josta äsken joku kertoikin niin löytyy oman tiedon mukaan concepteja suoraan hyllystä ja myyvät suoraan louisin hinnoilla eli esim. musta concept 299e jos muistan oikein.
Lakupilotti
Pyörä: Laku
antti-a kirjoitti:Eli aurinkovisiiri oikeasti toimii?!
Toimii se. Olen istuskellut konsepti päässä pyörän päällä öpaut 60tkm, ja aurinkovisiiri pelaa kuin uutena. Mielestäni se myös optisilta ominaisuuksiltaan vastaa kunnon aurinkolaseja.
Varsinaisen visiirin huurtumisesta sen verran, että kyllä huurtumisenesto-ominaisuus tuntuu heikkenevän ajan myötä ja nykyään sitä ei juurikaan ole. Chuberthin mainio tuuletussysteemi kuitenkin yleensä auttaa, paitsi kaikkein hitaimmilla poluilla.
Visiirissä ei kuraisista ja hiekkaisista olosuhteista huolimatta ole vielä juurikaan naarmuja tai harmautta lukuunottamatta yhtä isoa, joka on syntynyt kypärän pudotessa sepelille. Se on siis vielä alkuperäinen. Aattelin kuitenkin tuon uusia ensi kesäksi juurikin tuon huurtumiseneston takia.
Make & Laku
