Varkaita liikkeellä !
Satuttiin JAK:n kanssa reissulla Iisalmen rompepäiville ja la-su aamuyön tunteina joku kävi varastamassa mun eväät teltan ulkopuolellta.
Jotenkin sitä vaan nukku niin sikeästi että tämmöinen rikos pääsi onnistumaan.
Pussista hävisi, 1 kalja (iso), kokis, kolmioleipä (paahtopaisti), paketti metusiivuja, 2 banaania ja 3 pientä karjalanpiirasta.
Tonnikalapasteijatuubi ei ollu kelvannu vai oliko tullut sitten häirityksi.
Tavaroita tuskin tule enää löytymään ja jos löytyy niin saa pitää. toivottavasti meni tarpeeseen, rahallinen arvo oli pieni, mutta VITUTTI
jäädä ilman aamupalaa.
Jos joku tunnistaa itsensä, niin HÄPEÄ, (syyllinen tuskin tältä foorumilta). Kiitos kuitenkin kun et vienyt ajokamoja.
Onko muilla vastaavia kokemuksia?
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Varkaita liikkeellä !
Ei ei kun pitää toivoa että maha meni aivan sekaisin ja tuli pa@#%a housuun oikein lapiollinen =)
Tää on ku naapurissa .. Kaikki pöllitään mitä irti saadaan
juhop
- Pyörä: bmw f 650 dakar + honda cb 500
No tuttavalta Pohjois-Savon alueelta hävisi keväällä märkiä polttopuita pinosta. Kantamalla johonkin, ei auton jälkiä lähistöllä.
Kuivat puut, työkalut ym jättivät rauhaan. Pienestä on joskus kiinni.
Multa hävisi myös teltan ulkopuolelta savustettu rautu (siististi oli kassi aukaistu ja kala viety), harmitti. Sain kuitenkin syyllisen kiinni seuraavana iltana, kettuperheen pienimmät olivat napostelleet kalan, ei harmittanut enää vaikka nälkä tulikin... kaljaa ne ei juoneet kuitenkaan, taisivat olla alle 18v.
Tulin puoltoista viikkoa sitten (26/7) mökille koiruuden kanssa. Otin Yammuni kärryltä ja ajoin sen seinän viereen "parkkiin". Muuten en koskenut koko pyörään silloin La... Noh, tuli sitten eka yö mökillä tänä kesänä. Olin syvässä unessa, kun koira alko haukkumaan niin perkeleesti, vaikkei se mikään vahtikoira ole rotunsa puolesta... Minä sitä komensin aika voimakkaasti, että nyt turpa tukkoon ja jatketaan nukkum ista, ei siellä ketään oo.... No koruus usko tuon muutaman kiellon jälkeen... Sitten tuli aamu ja normaalit aamutoimet, sekä aamulenkki koiran kans. Sitten ajokamat niskaan ja lähetään vähän ajeleen yammulla. Mitä v....a!! Tässähän on virta päällä! Kokeilen starttia, niin ei muuta, kuin pieni naksahdus, ei lyö starttia päälle... Noh, kokeillaan sitten potkaisemalla... Mitä V....A? tässähän oli kolmosvaihde paikallaan... En tosiaankaan jättänyt pyörääni eilen virtoja päälle, saatikka kolmosvaihdetta valituksi... Lähti sitten toki potkaisemalla käyntiin , kun olin vapaavaihteen ettinyt... Näistä asioista ei voinut tehdä muuta johtopäätöstä kuin, että joku oli yrittänyt pyörää yöllä käyntiin, mutta tuli jotenkin häirityks... Uskoisin, että häiriön "aiheuttaja" oli tuo meidän hurtta... Yammu oli tietysti vielä lukitsematon, koska ei täältä meidän mökiltä ole ikinä mitään hävinnyt, venekin on ollut rannassa kesäisin varmaan sen 60 vuotta, ja aina lukitsematta... Kävin sitten kahveella tätini luona, joka asuu tästä mökiltä parin kilometrin päässä. Otin tän tapahtuman puheeksi ja kysyin, onko ollut huhuja liikkkeellä, että tavaraa olis kadonnut tonteilta. Tätini vastas tohon, että Romanian romaneja täällä liikkuu kartottamassa, mitä ihmisten tonteilla olis irt isaatavissa.....
Näin se maailma pienenne tämän globaalin kehityksen myötä... Ei ole tämä meidän mökin seutukuntakaan mikään lintukoto enää...
Mutta nyt on Yammu ja vene lukittu vaijerilukoilla.... On ainakin hitusen työläämpi ottaa vieraan noita käyttöön ilman lupia...
Ahistaa tämmönen vähän, mutta ei siitä mitään apua ole...
Ei tainneet yölliset lainaajat onneks tietää, että tu Yam lähtee vaihde päällä käyntiin kytkin pohjaan painettuna... Pitäsköhän laittaa käyttöohjeet tankoon kiinni, ettei ole lainaajan liian hankalaa käynnistää tota mopedia.... ja jotta ei syytetä rasismista, kun nämä kodittomat reppanat ei saa lainattua pyörää pikku ajelulle...
Keväällä kävin kolmiviikkosen reissun euroopassa, missä yksitoista maata kiersin. Reissua suunnitellessa oletus oli, että jossain vaiheessa pyörä tai tavaraa varastetaan, ryöstetään, katoaa, unohtuu tai hukkuu muuten vaan. Varauduin myös että ilman pyörää joutuu tulemaan kotiin. Puolassa tais olla pe ilta kun navin perusteella hain yöpaikkaa, joka ohjasi kohtuu ison kaupungin laidalle, jossa oli yöpaikka. Se sijaitsi itäeurooppalaisen suuren kerrostaloasuinlähiön keskellä. Sen verran myöhä oli jo, ettei muuta viitsinyt ja jaksanut hakea. Kysyin respasta, että säilyykö pyörä heidän pihassa. Nätti neiti vastasi, VARMASTI SÄILYY. Luotin hänen sanaan. Ulkopuoliset näkymät kertoivat ihan muuta ja painuin nukkumaan.
Jossain Latvian ja Liettuan rajamailla eräs rekkakuski varoitteli varkaista, kun näki että yksin liikuin. Pyysi että kuljeta kypärää ja navia ainakin mukana ettei jää pyörään kiinostuksen kohteeksi. Ne kiinnostavat kuullemma jotain vähemmistö väriryhmiä. Yleensä laitoin vermeet kiinni tai navi olikin lukittavassa telineessä. Reissu eteni ja yleensä yöpaikoissa ensimmäisenä kertoivat missä kannattaa pyörää säilyttää tai heillä oli lukittu/vartoitu takapiha tai talli. Eli pyörän suhteen asiat olivat reilassa.
Irtotavaraa oli vähän mukana ja kelit olivat viileän sateiset, joten kaikki ajoon kelpaavat vaatteet olivat italiaa lukuunottamatta aina päällä. Kolmisen viikon reissussa tuli tutuksi eräänlainen kolmioliike eli onko lomakko, puhelin ja avaimet taskuissa. Tankkauksien jälkeen yleensä ylimääräinen pysähdys, tuliko varmasti maksukortti mukaan automaatista. Toki toinen oli varalla. Pidin samaa järjesteystä taskujen sisällöissä, joten sen suhteen helppo liike.
Niin, alun Puolan yöpymiseen. Aamu tuli hyvin nukutun yön jälkeen ja pihalle katsomaan, että onko pyörä tallessa. Siinähän se oli! Katselin yöpaikan seinässä olevaa kultaista laattaa, siinä luki, että Maltan konsulaatti sijaitsee siinä rakennuksessa. Se selitti respan kertomat hyvät kameravalvonnat ja muut turvatoimet. Joten aamupalalle. Siinä söin valkoisten pöytäliinojen ja Maltan konsulaattipariskunnan kanssa runssasta aamiaista. Yön hinta taisi olla noin 35 euroa! Matkan aikana ei kadonnut mitään ja muutenkin huikee reissu.
vituttaa muakin ne Perryn eväsvarkaudet , ja oisin syyttänyt sitä karhua joka oli nähty siinä vastapäätä
ohrapellossa klo 04:00 aikoihin mutta ei se mun järkeen käyny se kalja/kokispullo,
..ei se niistä ois mitään ymmärtänyt
mutta onneks selvittiin karhun kynsistä ja saatiin kumminki edes jotain aamulla suuhun..
ja ymmärsi varas kuitenkin olla ottamatta haisevia ajovaatteita
ens kesänä kuitenkin uus reissu vai mitä ?
..aina yltä päältä ravassa.. (tai rasvassa)
-kunnon "mies" omistaa kuudesti laukeavan-
Joojoo, mutta vieläkin vit...taa niin ettei veri kierrä.
Tirli
- Pyörä: Honda XL 700 V Transalp
Ylöjärveltä varastettu toissayönä Avant 635 pienkuormain. Prätkää olen jo pitänyt ikkunan alla, taidan tuoda sen tästä lähin yöksi sisään, etteivät vie sitäkin.
