Kurapyörän tieliikennevaatimukset
ric_91
Pyörä: Husse 450 TE -09
Viesti Kirjoittaja ric_91 »
Hieman tyhmä kysymys, koska taidan itsekin tiedostaa, että talviajossa pätee pyörän varustelun suhteen sama kaava kuin kesälläkin, mutta kysytään pois.
Eli pyörän mukana tuli mm. laminoitu pahvinen minikilpi rekkariksi, eikä talviajossa tekisi mieli pitää vilkkuja / peiliä yms. kiinni - hajoavat kuitenkin ja tulee taas kalliiksi keväällä korjailla kosteuden ja kaatumisten tuhoamia minivilkkuja yms varusteita.
Mitä mahtavat poliisisedät sanoa jos vähentäisi tuota varustelua talven ajaksi - asun tietysti Tampereella jossa sanomista / sakkoa tulee varmasti, mutta tietysti voisi suunnitella ajelut jonnekin muualle kuin sinne keskustaan..
Jarmo H
Pyörä: KTMs
Re: Kurapyörän tieliikennevaatimukset
Viesti Kirjoittaja Jarmo H »
Minkä takia uskot talviajon hajottavan enemmän kuin kesäajon? Poliiseja ainakin näkyy vähemmän jos ajelee sellaisia teitä joilla enduronastoilla raaskii mennä :) Pimeällä ei kannata herättää huomiota tosikirkkailla valoilla.
ric_91
Jarmo H kirjoitti:Minkä takia uskot talviajon hajottavan enemmän kuin kesäajon? Poliiseja ainakin näkyy vähemmän jos ajelee sellaisia teitä joilla enduronastoilla raaskii mennä :) Pimeällä ei kannata herättää huomiota tosikirkkailla valoilla.
Itsellä ainakin katkeili moposta minivilkkujen varret ja varsien kumit haurastuivat pakkasesta, lisäksi vilkkujen sisään pääsi vettä jostai.. Ehkä olivat sitten jotain sekundalaatua, vaikka kalliit olivatkin.
Lähinnä tuo liukastelu voi aiheuttaa kaiken pyörässä roikkuvan rikkoutumista kun talvella ajelee.
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Höh,its ekyllä ainakin enemmän kesällä ollut kyljellään kuin talvella :shock:
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Tuon ku lukee läpi niin löydät sellaset peilit että kestää talvellakin.
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 10&t=20289
Jos vähänkää joutuu autojen seassa ajeleen niin ohan ne vilkut kivat ettei joku aja yli...
Pistää vaikka halvemmat paikkaansa talveks...
Teemu Paimiosta
BadAss
Pyörä: F900GS & Stark
Viesti Kirjoittaja BadAss »
Talvella on sen verran pehmeetä lunta, ettei ne siitä sen kummemmin hajoile. :)
Ja jos lipat soratiellä = lipat polanteella.
t. Jyki
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Kesällä niin väliä valoisassa onko vilkkuja sun muita, mutta talvella pimeällä niiden tarve korostuu jos ajelee kaupungilla. Jos ei ole niin se on pakko itse tiedostaa, eikä vasemmalle paljon käännytä jos liikennettä on.
