gps pocket pc mio 168
mattila
Pyörä: Transalp -96
Viesti Kirjoittaja mattila »
tuli tollanen hankittua. onkos kellään kokemuksia kyseisestä laitteesta pyörässä ja miten toimi ja minkäs laista telinettä sille kannattas väsätä kun että se täytyy olla vesitiivis. onko arka tärinöille.ja miten kartanteko onnistuu :shock:
marko.m
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Huomasitko Kantturan ohjaustangossa olleen kotelon? Se on Otterboxin tuotteita. Suomessa ainakaan viime keväänä ei ollut maahantuojaa, mutta tilasin sen saksasta http://www.unterwegs.biz/, maksoi parikymppiä. Tein itse vanhasta Ortliebin karttataskusta kalvon, jonka liimasin (millä muulla...) Liquisolella. Eli nyt voin käyttää styluksella kämmekkää myös sateella.
Tärinänvaimennuksen taas tein 5 mm roiskeläppäkumista, jonka taitoin putkikiinnikkeistä lenkille ja kotelon pohjaan. Jos nyt tekisin tuon kotelon, en koettaisi tehdä tuota vipusysteemiä PDA:n nappia ohjaamaan, vaan tekisin suuremman kalvoikkunan.
EDIT: lisätty kuvia mun virityksestä (Ideat by JPT)
KuvaKuvaKuva
Viimeksi muokannut Raimo, La Touko 20, 2006 7:58 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mattila
Pyörä: Transalp -96
juu kuvia kyllä kiitos ne on enemmän kuin tervetulleita ei tarvitsis piip edellä puuhun mennä kun niitä jo joku jo käytännössä kokeillu ja hyväksi havainnu.täytyy käydä katteleen tolla sivulla.tässä on nyt vähän aikaa näperrellä kun työ matkalla kävin tarkastelemassa asvaltin pintaa lähempää kuin normaalisti ja olkapäähän ei tykännyt sellaisesta. kiitos jo etukäteen :lol:
marko.m
mattila
Pyörä: Transalp -96
tota mistä ton ohjaus tikun taijoit tohon vai tuliko se kotelon mukana valmiina :shock:
marko.m
RTJ
Pyörä: none
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Tärinänvaimennin vaikuttaa mainiolta. Onko toiminut loistavasti vai hyvin? Vaaranahan on että vaimennetun osan värähtely vaan lisääntyy.
Hyvinhän tuossa on kuitenkin ajateltu värähdysvaimennus ominaisuuksia kun kannakkeet on tehty eri pituiseksi.
Riku
Raimo
Tikku on ihan itse tehty parin millin pellinpalasta, ja siihen on juotettu viiden millin pultinpätkä. Tuo tatti taas on ostettu SP-elektroniikasta, ja on tarkoitettu vipukytkimen suojaksi. Vipukytkimestä taas kierre on liimattu kiinni tuohon kuoreen, taisinpas tekaista kierteenkin mutten muista mikä oli mitta sille.
Värinänvaimennus toimii oikein mallikkaasti. Koetin ensin tehdä sienikumista iskunvaimennukset (kuten mun Etrexin telineessä), mutta siitä tuli liian kova. Tuo roiskeläppäkumivirityksen idea on pöllitty JPT:ltä, jolla moinen systeemi on ollut parisen kesää ajossa. Vaimennus on juuri sopiva, kovissa röykyissä boxi heiluu, muttei osu mihinkään.
edit: Lisätty vielä Etrexin telineen kuvia, joissa näkyy tuo sienikumipatentti.
KuvaKuva
mattila
Pyörä: Transalp -96
taidampas itse suunnitella saman moisen mut sillain kun raimo meinas et koko näppäin osa ja kuvaruutu tosta kartta pussin kalvosta saas nähdä mitä siitä sit todellisuudessa tulee :lol: aika näyttää
marko.m
