Solidworks/Autocad taitajat apua!
Lähetetty: Ma Huhti 24, 2006 7:09 pm
Kirjoittaja tero.t
Moro,
Eli mitenkäs saisin Solidworksilla pirretyn osan muutettua *.dxf muotoon. Koitin jo Autocadin XchangeWorks valikosta import-toimintoa ja omalla koneella se näyttikin siirtyvän ja tallentuvan ihan ok kun tallensin sen uudelleen Autocadillä. Ei kuitenkaan näkynyt yhtikäs mitään JetCamilla eikä SurfCamilla, kun olisi pitänyt laserleikata... *.dxf tiedostojen pitäisi kuitenkin näkyä ja toimia.
Mikäs nyt jäi tekemättä tuossa tiedostomuodonmuutoksessa?
-Tero-
Lähetetty: Ma Huhti 24, 2006 8:01 pm
Kirjoittaja Hapa
Koititko siis kääntää 3D- mallia .dxf- muotoon vai onko tarkoitus vaan leikata pellistä halutun mallinen kikkula?
Muistaakseni SW:llä ei voi tallentaa 3D- dxf muotoon.
Palikasta pitääkin tehdä piirustus mittakaavassa 1:1 ja poistaa kaikki mahdolliset otsikkotaulut tms. ja tallentaa tämä .dxf muotoon (file -> save as ja muodoksi dxf). Ja sitten vaan toivoo parasta...
Lähetetty: Ma Huhti 24, 2006 8:38 pm
Kirjoittaja tero.t
Joo, tarkotus on vaan saada leikattua jarrulevyt, eli tarvitaan ainoastaan muotoviivat. Kiitoksia vinkistä, pitääkin kokeilla.
-Tero-
Lähetetty: La Touko 06, 2006 12:13 am
Kirjoittaja Agitheosis
Onko SW:ssä mahdollista vaihtaa piirustuspohja toiseen tekemättä piirustusta alusta uusiksi, tyyliin "Place drawing contents on a different template"? Muuten valmiit kuvat kun ovat vääränlaisella pohjalla. Käytössä on "SolidWorks Student Design Kit, Academic Year 2005 - 2006".
Lähetetty: Ma Touko 08, 2006 7:29 am
Kirjoittaja Hapa
En ole ihan satavarmatoimiiko "oppilaitosversiossa" mutta ainakin omassa menee näin:
klikkaa hiiren oikealla piirustuspohjan päällä (ei kuvannon) ja valitse Properties -> Browse vaihtoehdolla voi valita haluamansa piirustuspohjan (*.drt; *.slddrt päätteinen) tai valmiista listasta. Oppilaitosversiot saattaa tunkea myös jonkinlaisen vesileiman piirustukseen.
Ainakin periaatteessa siis onnistuu...
Lähetetty: Ma Touko 08, 2006 6:32 pm
Tein kuten yllä neuvottu ja ongelma selvisi. Haluaa tosiaan .drt tai .slddrt - tiedostona, mutta kun koulun sivuilta tallentamani (pohja)piirustukset (.slddrw) avaa ja tallentaa varsinaisina pohjina (Template), niin ainoa vaihtoehto on .drwdot. Tiedostomuodot eivät siis osu yksiin.
Lähetetty: Ma Touko 08, 2006 9:23 pm
Kirjoittaja Hapa
homma menee muistaakseni niin että tuo .drwdot tiedosto pitää sisällään myös dokumenttiasetukset, kun taas .slddrt ja.drt tiedosto ainoastaan pohjassa olevat viivat ja tekstit yms.
Tallennus .drt muotoon pitäisi onnistua ihan Save as- komennolla.
Lähetetty: Ma Touko 08, 2006 9:34 pm
Tiedostojen eroista en tiedä, voi hyvinkin olla noin. Save As - komennon takana ei ole .drt - vaihtoehtoa, ei ainakaan tässä versiossa ohjelmasta. Kiitoksia kuitenkin yrityksestä. Näyttää siltä että joudun piirtämään kaikki uusiksi, tosin mallista, mutta kuitenkin. Joskus se on tämä valmistuminen tuskan takana.....
Lähetetty: Ti Touko 09, 2006 7:05 am
Kirjoittaja Hapa
näköjään muistin sen verran väärin, että .slddrt- muotoon voi tallentaa piirustuspuolella oltaessa omalla komennolla File -> Save sheet format, jolloin muoto on oletuksena oikea.
Lähetetty: Ti Touko 09, 2006 8:18 pm
Jeeeees. Toimii!! Aivan h*******lisen iso kiitos Hapalle!!
AutoCad Move komento teksti command line
Lähetetty: Pe Heinä 21, 2006 9:44 pm
Nyt ois uusia ongelmia, täl kertaa ``autokaapin´´ kans. Helpistäki koitin apua ettiä mut eihä siält mittä löyr. Eli, Kun käyttää "Move"-komentoa jo piirretyn objektin siirtämiseen ja pitäs tekstimuodossa "command line"lle syöttää suunta ja etäisyys, ni mites se taas menikää. Muistelisin et kulmarautaa ja miukua siin ainaki ois ollu? Entäs tarviik astemerkkii? Ja onx muute toi muuttunu versiosta toiseen?
Lähetetty: Pe Heinä 21, 2006 10:21 pm
Kirjoittaja prospec
Ei tartte astetta, esim @10<120 siirtää 10 yksikköä suuntaan 120°.
Lähetetty: Pe Heinä 21, 2006 11:33 pm
Toimii. Kiitos.
Lähetetty: Su Huhti 22, 2007 2:47 pm
Peilauskomennolla (Mirror) yritetään saada mallinnettu kappaleen puolikas kokonaiseksi. Softa
heittää textillä "Unable to extrude to the selected body. The Body does not fully terminate the
extrusion". Mitähän toi edes mahtaa tarkottaa? Mitä haluaa korjattavan?
