Solidworks/Autocad taitajat apua!
tero.t
Pyörä: TE 450
Viesti Kirjoittaja tero.t »
Moro,
Eli mitenkäs saisin Solidworksilla pirretyn osan muutettua *.dxf muotoon. Koitin jo Autocadin XchangeWorks valikosta import-toimintoa ja omalla koneella se näyttikin siirtyvän ja tallentuvan ihan ok kun tallensin sen uudelleen Autocadillä. Ei kuitenkaan näkynyt yhtikäs mitään JetCamilla eikä SurfCamilla, kun olisi pitänyt laserleikata... *.dxf tiedostojen pitäisi kuitenkin näkyä ja toimia.
Mikäs nyt jäi tekemättä tuossa tiedostomuodonmuutoksessa?
-Tero-
Hapa
Viesti Kirjoittaja Hapa »
Koititko siis kääntää 3D- mallia .dxf- muotoon vai onko tarkoitus vaan leikata pellistä halutun mallinen kikkula?
Muistaakseni SW:llä ei voi tallentaa 3D- dxf muotoon.
Palikasta pitääkin tehdä piirustus mittakaavassa 1:1 ja poistaa kaikki mahdolliset otsikkotaulut tms. ja tallentaa tämä .dxf muotoon (file -> save as ja muodoksi dxf). Ja sitten vaan toivoo parasta...
tero.t
Pyörä: TE 450
Joo, tarkotus on vaan saada leikattua jarrulevyt, eli tarvitaan ainoastaan muotoviivat. Kiitoksia vinkistä, pitääkin kokeilla.
-Tero-
Agitheosis
Pyörä: Husqvarna CT6FS / Can-Am Outlander 800
Viesti Kirjoittaja Agitheosis »
Onko SW:ssä mahdollista vaihtaa piirustuspohja toiseen tekemättä piirustusta alusta uusiksi, tyyliin "Place drawing contents on a different template"? Muuten valmiit kuvat kun ovat vääränlaisella pohjalla. Käytössä on "SolidWorks Student Design Kit, Academic Year 2005 - 2006".
Hapa
En ole ihan satavarmatoimiiko "oppilaitosversiossa" mutta ainakin omassa menee näin:
klikkaa hiiren oikealla piirustuspohjan päällä (ei kuvannon) ja valitse Properties -> Browse vaihtoehdolla voi valita haluamansa piirustuspohjan (*.drt; *.slddrt päätteinen) tai valmiista listasta. Oppilaitosversiot saattaa tunkea myös jonkinlaisen vesileiman piirustukseen.
Ainakin periaatteessa siis onnistuu...
Agitheosis
Tein kuten yllä neuvottu ja ongelma selvisi. Haluaa tosiaan .drt tai .slddrt - tiedostona, mutta kun koulun sivuilta tallentamani (pohja)piirustukset (.slddrw) avaa ja tallentaa varsinaisina pohjina (Template), niin ainoa vaihtoehto on .drwdot. Tiedostomuodot eivät siis osu yksiin.
Hapa
homma menee muistaakseni niin että tuo .drwdot tiedosto pitää sisällään myös dokumenttiasetukset, kun taas .slddrt ja.drt tiedosto ainoastaan pohjassa olevat viivat ja tekstit yms.
Tallennus .drt muotoon pitäisi onnistua ihan Save as- komennolla.
Agitheosis
Tiedostojen eroista en tiedä, voi hyvinkin olla noin. Save As - komennon takana ei ole .drt - vaihtoehtoa, ei ainakaan tässä versiossa ohjelmasta. Kiitoksia kuitenkin yrityksestä. Näyttää siltä että joudun piirtämään kaikki uusiksi, tosin mallista, mutta kuitenkin. Joskus se on tämä valmistuminen tuskan takana.....
Hapa
näköjään muistin sen verran väärin, että .slddrt- muotoon voi tallentaa piirustuspuolella oltaessa omalla komennolla File -> Save sheet format, jolloin muoto on oletuksena oikea.
Agitheosis
Jeeeees. Toimii!! Aivan h*******lisen iso kiitos Hapalle!!
Agitheosis
AutoCad Move komento teksti command line
Nyt ois uusia ongelmia, täl kertaa ``autokaapin´´ kans. Helpistäki koitin apua ettiä mut eihä siält mittä löyr. Eli, Kun käyttää "Move"-komentoa jo piirretyn objektin siirtämiseen ja pitäs tekstimuodossa "command line"lle syöttää suunta ja etäisyys, ni mites se taas menikää. Muistelisin et kulmarautaa ja miukua siin ainaki ois ollu? Entäs tarviik astemerkkii? Ja onx muute toi muuttunu versiosta toiseen?
prospec
Pyörä: SXC, K-650
Viesti Kirjoittaja prospec »
Ei tartte astetta, esim @10<120 siirtää 10 yksikköä suuntaan 120°.
Agitheosis
Toimii. Kiitos.
Agitheosis
Peilauskomennolla (Mirror) yritetään saada mallinnettu kappaleen puolikas kokonaiseksi. Softa
heittää textillä "Unable to extrude to the selected body. The Body does not fully terminate the
extrusion". Mitähän toi edes mahtaa tarkottaa? Mitä haluaa korjattavan?
