kaasukahvassa lisukkeena sellainen muovilärpötin ?!
Moi!
Onko kellään käytössä kaasukahvassa sellaista lisälärpötintä ( se kai on sellainen rannetuki )
- Tuo muovituki varmaan pitkään ajettaessa autta siinä että ei tartte puristaa ja pitää kaasukahvaa niin tiukasti näpeissään)
Huomasin viikonloppuna tuollaisen vempeleen erään transalpin kahvassa
ja tuli tottakai mieleen että minulle kanssa tuollainen .
mistähän moisia voi ostaa ?
Marko Hemmilä
- Site Admin
- PilcQ
- Pyörä: Honda XRV 750 -96
Re: kaasukahvassa lisukkeena sellainen muovilärpötin ?!
Morop, taidat tarkoittaa tuota "Throttle Rocker" läpyskää. http://www.throttlerocker.com/ ...joskus kuulin, jotta kannattaa sitten testata asennuksen jälkeen jotta miten stonga kääntyy ääriasentoon ja mitä tapahtuu. Ettei tule jännittäviä tilanteita tuon takia jos ottaa johonkin vaikka kiinni, tai muuta? Kyllähän ihmiset tuntuvat tuota pitkillä matkoilla kehuvan, en tiedä kun en ole kokeillut.ryynama2 kirjoitti:Onko kellään käytössä kaasukahvassa sellaista lisälärpötintä ( se kai on sellainen rannetuki ) Huomasin viikonloppuna tuollaisen vempeleen erään transalpin kahvassa ja tuli tottakai mieleen että minulle kanssa tuollainen. Mistähän moisia voi ostaa ?
...ja mistä, jos ihan oikein muistan, niin melkein kauppa kuin kauppa missä on moottoripyörätavaraa. Ainakin Stormilla näytti olevan, http://www.storm-motor.fi/ varmaan myös muualla.
Jukka Talja
Vuosi sitte rautaperseajossa käytin tuota Throttle Rockeria. Ajoin toipilaana. Mm. peukalo oli nyrjähtäny sijoiltaan eikä oikeassa käessä ollu voimaa puristaa kapulaa niin että ois saanu kaasun pidettyä auki
Tuo muovihärpäke oli isolla tiellä tosi hjuva, mutta kaupungissa jopa vaarallinen. Käsi piti vääntää luonnottamaan asentoon aina ku piti vähentää kaasua. Retken jälkeen otin Rockerin irti enkä ole sitää enää tarvinnu. Jos ajelet isoja teitä pitkiä pätkiä tasakaasulla, niin sillon hyvä vekotin.
Tuo 'köyhän miehen Tempomaatti' on hyvä, jos kahvakumin ja käden mittasuhteet ovat sellaiset, että se lärpötin sopisi olla siinä kahvan päässä ja sitten tosiaan kaupungissa käsi mahtuisi siihen viereen normaaliasennossa. Äkkiähän sen toki saa siitä pois ja takaisinkin.Tomi kirjoitti: Jos ajelet isoja teitä pitkiä pätkiä tasakaasulla, niin sillon hyvä vekotin.
Jyrki
itsellä ollut matkakäytössä ja saattaa siittä olla jopa hyötyä. aktiivisessa ajossa tuntuu olevan jotenkin tiellä kylläkin
pärrästä fotoja ----> http://www.motot.net/galleria/5065
- Stobe
- Pyörä: Caballero 700,ZRX1200R, KLE 500
Lisätään vielä, että jos on herkkä ranteiden kipeytymiselle/jännetuppitulehdukselle niin throttlerockeri on oiva apu. Omien kokemusten perusteella matka-ajossa ihan kiva, mutta vaihtelevassa ajossa(lue räppimisessä) huono.
"Kato iskä, tossa on oikeen kunnon tuplajouset",
- Pyynikin näkötornilla tuntemattomaksi jäänyt pikkupoika KLE:n oransseista haitarikumeista
Saimme kaverin kanssa moiset härpäkkeet jostain lahjaksi ja itsellä oli systeemi kiinni 5 minuuttia ja kaverilla 10. Vaarallinen vehje kun ranne vahingossa painuu vähänkin niin kaasu hyökkää ja sitten mennään. Se pitäis kai säätää niin alas että vasta kunnolla nojatessa kämmen ottaisi lärpäkkeeseen kiinni.
kaasukhvassa lisukkeena
Mulla on ollut nelisen vuotta kyseinen läpyskä enkä näillä näkymin
siitä luovukkaan. Olen ajanut periaatteessa kaikilla pohjilla mitä
Suomesta löytyy. Ei ole tupet tulehtuneet eikä muutakaan vaivaa,
kuin tuo ikä.
Se ei taas johdu tuosta.
Tulkoon jokainen autuaaksi uskossaan.
canam
kuin tuo ikä.
canam
