Hakusessa metallipaja Jyvässeudulla
HeikkiL
Pyörä: Kaik' o mänt
Viesti Kirjoittaja HeikkiL »
Elikkä ollaan apuja vailla kun näin sudeettikainuulaisena eivät vielä Jyvässeudun palvelut hanskassa...
Hakusessa nyt metallipaja. Semmoinen pikkuinen, joka ottaa myös pikkuisia töitä. Niinkuin vaikka "putkentaivutusta" eli pakosarja pitäisi saada käymään kollektoriin - paljosta ei ole kiinni, mutta rosterissa se parikin milliä on kotikonstein kova väännettävä (varsinkin kun se kaikki pelivara pitäisi löytyä kollektorista)... Melkein vasaralla paukutettavissa, mutta ei ihan - arvelin siis tällä kertaa jättää katsomatta sen "P*rk*l*, miten viimeisen minuutin saisi pikakelattua takaisin"-kortin.
Nimim. "Ei töhöä eikä varsinkaan sepän taitoja"
Juu siis Wings sai tehtyä kollektorin Suupperiin. Sopii hyvin (tai no tuo pikku fiba, mutta heitto voi jo pakokäyrästössäkin olla) ja nyt löytyi myös se kollektorin ja rungon välinen kiinnityslaippa. Kannattaa kysäistä, jos se "unfortunately we don't produce this model any more" muuttuu OK:ksi.
kurapeltsi
Pyörä: 1200 GS
Viesti Kirjoittaja kurapeltsi »
Moro!
Kysäiseppä Tourupojilta Seppälänkankaalta, ollut ainakin pikkaisen (n.300-400m)Seppälän Lidlistä Citymarketille päin ja vasemmalla puolen.
Toinen paikka on(tai sekin ainakin oli n.2v sitten) "Leppäveden teollisuusalueella" ns. Tiituspohjan huoltoaseman takana. Punainen peltipintainen teollisuushalli n.200m jälkeen ns.ampumaradan tienhaaran ja em. tienhaaraa vastapäivää. Kaveri oli erikoistunut mm. autojen karja-aurojen tekoon, joten eiköhän häneltä yksi pakoputkikin vääntyisi, jos vielä tekee niitä hommia. Firman nimeä en muista.
Nämä eivät ole aivan viimekäden tietoja, mutta jos jotain apua olisi. Tourupojat hitsasivat minulle aikoinaan Kotarin kännistinpoljinta yms. erikoishitsauksia ja uskon, että he ainakin neuvovat eteenpäin, jollei itsellä taito riitä. Lycka till etsintään ja "vääntelyyn":wink:
HeikkiL
Pyörä: Kaik' o mänt
kurapeltsi kirjoitti:Toinen paikka on(tai sekin ainakin oli n.2v sitten) "Leppäveden teollisuusalueella" ns. Tiituspohjan huoltoaseman takana. Punainen peltipintainen teollisuushalli n.200m jälkeen ns.ampumaradan tienhaaran ja em. tienhaaraa vastapäivää. Kaveri oli erikoistunut mm. autojen karja-aurojen tekoon, joten eiköhän häneltä yksi pakoputkikin vääntyisi, jos vielä tekee niitä hommia. Firman nimeä en muista.
Juu, tämän jo löysinkin eli kyseessä T:mi Antti Peuraniemi (http://www.peuraniemi.fi). Käyn paikan päällä urakkaa näyttämässä tuonnempana, mutta etukäteisarvio oli positiivinen.
