Telinettä xcower samsuukiin
Isokangas
Pyörä: Tenere660-96
Viesti Kirjoittaja Isokangas »
Onko kukaan törmänny mistä löytäis tellingin jotta sais ko vehkeen stokaan?Aika hyvin pelaa tää navikointi niin vois harkita käyttöä moposkin.
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Re: Telinettä xcower samsuukiin
Minuakin kiinnostaisi. Pari juttua ko. kapulassa vaan sylettää noin mobiilinavigointia ajatellen: näytön näkyvyys auringonpaisteessa ja lataus sen hengettömän USB-portin kautta...
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Viesti Kirjoittaja talkku »
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
talkku kirjoitti:oliskos näistä mihinkään http://www.mc-lifestyle.com/Tarvikkeet/Interphone/
Tuommoinen pussukka on jo kokeiltu. Kosketusnäyttö tottelee huonosti/ei ollenkaan tuon muovin läpi (tietenkin kännykässä on vielä suojakalvo näytön päällä ja kädessä vähintään krossihanska). Virtapiuhaan pitäisi jostain etsiä kulmaliitin, joka mahtuisi tuonne pussukan sisään. Ja se liitin pitäisi jotenkin saada lukittua puhelimeen, se irtoaa joka tapauksessa. Ja jonkinlainen varjostin estämään auringonvaloa vielä lisäksi. Piru, kun tuotekehityslaboratoriolla on ollut kiireitä...
Tie katoaa metsään
kone hengittää
KarMa
Pyörä: KTM SE, Husse fe 501
Viesti Kirjoittaja KarMa »
Jos haluat kerralla kunnollisen niin hanki sopiva RAM-Mount teline.
Vaikkapa X-Grip: http://www.ram-mount.co.uk/xgrip™-univ ... 0_162.html
ja täältä niitä saa: http://www.ebay.com/itm/RAM-RAM-B-149Z- ... 53e92816e6
- KarMa
Lycanth
Pyörä: DR350
Viesti Kirjoittaja Lycanth »
http://www.ebay.co.uk/itm/Bike-Mount-Wa ... 503wt_1344
Mulla ja kaverilla tuommoinen käytössä. Kaverilta löytyy sitten xcover.
HarMi
Viesti Kirjoittaja HarMi »
En ollut ihan tyytyväinen Ram-Mountin toimintaan. X-cover putosi pari kertaa metsään, joten pitihän telinettä tuunata.
Taitoin rautojen päitä hiukan sisäänpäin ja vaihdoin kumitötteröt silikonisiin polttoaineletkun pätkiin. Kännyteline on kiinni ohjaustangossa Zefal Swan lokarin runkokiinnikkeellä, jonka vain ruuvasin kiinni Ram-Mountiin.
routaisten peltojen pehtoori
Tuolla on jotain juttua telineistä: viewtopic.php?f=10&t=29161&hilit=x+cover
eBaysta tilasin latausjohdon: http://www.ebay.com/itm/Micro-USB-3Mete ... 20d7272915
Molemmissa pyörissä on sama setti kiinni ja hyvin on toiminut. Näytön kirkkaus riittää auringonpaisteessa kun suuntaa puhelimen niin ettei taivas heijasta näyttöön, näyttö on meillä suunnattu kypärää tai ajopukua kohti.
Juice
Pyörä: Suzuki
Viesti Kirjoittaja Juice »
Kumpi lie parempi xcoverille sekalaiseen ilta-ajeluun (2-4h kerralla).
https://www.svh.fi/ajovarusteet/puhelin ... xy-s6-jne-
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... elo-teline
Interphone voi olla helpompi käyttää puhelinta (kartat) mutta nopeasti sitä ei saa irti esim. soittamista varten.
Givin eduksi aurinkosuoja ja vetoketjulla avaus.
MIL
Pyörä: KTM 350 exc 2020 ex KTM Military
Viesti Kirjoittaja MIL »
Olen muutaman vuoden käyttänyt veden ja pölynkestäviä puhelimia ihan avotelineessä ilman mitään suojia ja hyvin on kaikki kestäneet, sadetta ja pölyä. Ja helppo ja nopea käyttää.
Asko
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Asko »
mulla tuollainen RAM-HOL-PD3 toiminut jo muutaman vuoden hyvin eri kännyköiden, myös Xcoverin, kanssa:
https://www.verkkokauppa.com/fi/search? ... AM-HOL-PD3
Alakoukku kiinteä, yläkoukku jousella, joten kännykän saa hyvin sujautettua paikoilleen. Leveyssäätötapit ruuveilla.
Normi 1" RAM-pallo ohjaustangossa ja siihen maun mukaan sopivanpituinen varsi.
Asko
Quad Lock Moto on ainakin pätevä. Tässä yleismalli liimattavalla kiinnikkeellä, ja joihinkin puhelimiin on saatavilla myös valmiit kuoret. Optioista kannattaa ruksittaa tärinänvaimennin mukaan.
https://www.quadlockcase.eu/collections ... versal-fit
Juice
Pyörä: Suzuki
Juice kirjoitti: To Heinä 07, 2022 2:22 pm
Tähän päädyin, tosin veikon koneen kautta ostettuna. Vakaa, ei tärise tangossa. Mulla on kaksi puhelinta joten toinen voi olla navikäytössä koko ajan tuossa telineessä kiinni. Avomallia en viitsinyt ottaa koska jos tulee joku isompi monsuunisade niin ei tarvitse sen takia pysähtyä, tämä kestää vettä. Puhelimet ei tykkää vedestä vaikka kuinka olisi vesisuojattu. Ja jos tuo häkkyrä sattuu irtoamaan niin kuori suojaa putoavaa puhelinta.
Kosketusnäyttökin toimii hyvin pleksin läpi.
Miinuspuolelle heijastukset mutta niille ei tahdo mitään saada.
