- mico
- Pyörä: KTM 990 Dakar 30th edition
Sitähän ei missään tapauksessa kannata käyttää, mikä siinä säiliön kannessa lukee. Varmuuden välttämiseksi kannattaa mielummin laittaa ihan kaikkea muuta
- Pyörä: RT
Kannessa lukee mineral oil only, aika laaja käsite
BMW f 650 Gs Dakar -01 ---> BMW f 800 Gs -08 ---> BMW R 1200 GS Lc 2013 ---> BMW R1100RT 1997
Olisko tuossa sopiva vaihtoehto? Purkin tekstin mukaan ainakin täyttää säiliön kannessa esitetyt vaatimukset..
https://www.storm-motor.fi/moottoripyor ... -75-250ml/
- Tohtori_650
- Pyörä: Ktm Adventure 950
Tätä olen käyttänyt ja hyvin on toiminut. Ostin pari purkkia jostain alennusmyynnistä ja vieläkin on osa jäljelläKN76 kirjoitti:Olisko tuossa sopiva vaihtoehto? Purkin tekstin mukaan ainakin täyttää säiliön kannessa esitetyt vaatimukset..
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
Voi jeesus mikä litrahintaTohtori_650 kirjoitti:Tätä olen käyttänyt ja hyvin on toiminut. Ostin pari purkkia jostain alennusmyynnistä ja vieläkin on osa jäljelläKN76 kirjoitti:Olisko tuossa sopiva vaihtoehto? Purkin tekstin mukaan ainakin täyttää säiliön kannessa esitetyt vaatimukset..
Elämä on..Peltsi kirjoitti: ↑To Syys 29, 2022 6:09 pmVoi jeesus mikä litrahintaTohtori_650 kirjoitti:Tätä olen käyttänyt ja hyvin on toiminut. Ostin pari purkkia jostain alennusmyynnistä ja vieläkin on osa jäljelläKN76 kirjoitti:Olisko tuossa sopiva vaihtoehto? Purkin tekstin mukaan ainakin täyttää säiliön kannessa esitetyt vaatimukset..
Edullisempaa kuitenkin kun Hyspin V10, etenkin jos sitä ei ole mistään saatavilla. Ei tuota onneks taida ihan litratolkulla mennä jos kaadettaessa kaikki osuu säiliöön.
- mico
aika pärrässä saa olla jos tolla litralla ei nesteitä vaihdaKN76 kirjoitti:Elämä on..
- Pyörä: Ktm 990 adventure
Itse oon käyttäny myös tätä motorex lientä. Sitä menee 990 kotarin kytkimeen 30ml joten ei ole kustannuskysymys mun mielestä. 250ml/14€ purkista vaihtaa nesteet 8 krt
- Pyörä: SE ja Temmi 450fi
Eipä se hinta tosiaan noissa ole keskeistä. Mutta jos ajaa meinaa, sinne laitetaan sitä nestettä mitä on saatavilla. Vikat Maguran nesteet kun päätti itsekseen tulla ulos, kotiin tultiin moottoriöljyä kytkimessä. Korjasin kun pääsin pajalle, ei ollut muuta kuin iskariöljyä käsillä, laitoin sitä. Kun se kerran toimi niin sillä mentiin kunnes joku vuosi sitten alkoi nykyinen Superi vuotaa reissussa. Lähimmällä huoltsikalla oli LHM:äää, se purkki on yhä käytössä.
Riippuu toki että missä vaiheessa iltaa aloittaa kytkinnesteiden vaihdon. Jos pohjilla on moottoriöljyjen, tulppien ja ilmanputsarin vaihto niin vähintään kasipäkki on siinä vaiheessa tuhottu. Kotaria huoltaessa saa laskea tuplat...
17.50€ on 0.25l purkki Hyspiniä. Onhan se vähä tyyriimpää kun tuo Motorex mitä omasa pyörässä käytän.
Saatavuus näyttää tosiaan kehnolta.
Vaan kyllä täältä Harrille yks purkki löytyy.
- Pyörä: FE390,12GS
Miksi ei ole ajosaappaita joissa olisi polvisuoja kiinteänä? Hyvä yhteen sopivuus ja pysyisi hyvin paikoillaan.
- Pyörä: Honda CRF 1100 AS vm. 22
Sitten varmaan joidenkin mielestä tyhmä kysymys (7 katupyörää ollut ja ensimmäinen ns. kurapyörä):
Kun matkaenduroon vaihdattaa renkaan eteen / taakse liikkeessä tai vaihtaa itse niin pitäisikö joka kerta myös tasapainottaa rengas? Ajattelin jos rengasraudoilla vaihtaa itse tubeless-renkaan niin.... eli pitääkö ja kuinka usein painot on viturallaan?
Ei yleensä tarvi. Itse vaihdan omaani ja todella harvoin tarvitsee painottaa, aina kuitenkin olen pyöräyttänyt "painoitustelineessä" mut ei painotustarvetta.
Jos ite jumppaa renkaat rautojen kanssa niin pinotuksen tarkistamisessa menee vähemmän aikaa kun renkaan vaihdossa joten en näe mitään syytä miksei samalla voi painottaa renkaita, tai ainakin tarkistaa onko heittoa vai ei. Neuroottisesti nollille en ole koskaan yrittänyt normi tasapainopukilla koska sillä saa tehtyä ainoastaan staattisen tasapainotuksen, noin 5-10g sisään kun saa niin se on yleensä riittänyt.
