Apuuva tarvitaan!
Hannu^
Pyörä: CRF450X
Apuuva tarvitaan!
Viesti Kirjoittaja Hannu^ »
Jep eli neuvokaas miten saa rahaa tuonne paypal -tililleni?
Ja sitten toinen eli minkäslainen homma on kiertokangen vaihto? Miten se tapahtuu ja pitääkö kampiakseli irrottaa koneesta jotta operaatio onnistuu vai pystyykö sen toteuttamaan ilman koneen avausta?
Voi kuulostaa hyvin tyhmältä eteenkin tuo jälkinmäinen mutta en ole koskaa aikaisemmin joutunut tekemisiin näiden asioiden kanssa ja enkä ole koskaan nähnyt/kuullut miten homma teknillisesti toteutetaan :oops:
Nopeat elävät
Kuolleet eivät
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Mie olen ladannut paypalia luottokortilla. Kiertokankiremontti edellyttää koneen totaalipurkamista että saa kampiakseli-kiertokanki -paketin irti. Kiertokangen irroittaminen kampiakselilta ei taida onnistua kotikonstein vaan tarvitaan ammattiapua. Kelkkakorjaamot ovat tottuneita, ilmeisesti kiertokangen tai sen laakerin vaihto on yleinen operaatio 2t-koneille.
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Onkos sulla Hannu mitään korjausmanuaalia Hontaasi, jos ei ole, niin minulla on ylimääräinen Clymerin manuaali hyllyssä. Kun en taida XR -hontaa saada itselleni ikinä, koska menin erehtymään näihin Baijerin Moottori Wekottimiin..Eli jos on tarvis, niin heitä mailia tai YV:tä.
Offtopic: Pemarista sentään voi irroittaa kiertokangen moottorin ollessa rungossa paikallaan. Sitä se a*totekniikka teettää..
Hannu^
Pyörä: CRF450X
entäpä onkos kokemuksia tuon kiertokangen korjauksesta? Onnistuuko operaatio vai onko ihan hullua edes yrittää? koska itselläni on ihan kiikunkaakun että onko kiertokangesta se männäntapin reikä kulunut liikaa ja siksi olen harkinnut visecolaista tilalle tai sitten jos mahdollista niin tuo ehjäys.
Nopeat elävät
Kuolleet eivät
Juice
Pyörä: Suzuki
Viesti Kirjoittaja Juice »
Hannu^ kirjoitti:entäpä onkos kokemuksia tuon kiertokangen korjauksesta? Onnistuuko operaatio vai onko ihan hullua edes yrittää? koska itselläni on ihan kiikunkaakun että onko kiertokangesta se männäntapin reikä kulunut liikaa ja siksi olen harkinnut visecolaista tilalle tai sitten jos mahdollista niin tuo ehjäys.
Ainakaan 2t peleihin ei uusi kiertokanki laakereineen maksa niin paljoa että kannattaisi vanhaa käyttää.
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Ei voi korjata, pitää vaihtaa.
Hannu^
Pyörä: CRF450X
Ja siis itsellänihän on 4T ajokki tuo XL500R. Mutta ei kait siinä auta kuin katsella uutta wisecolta :?
Nopeat elävät
Kuolleet eivät
enska
Pyörä: ei oo nyt
Viesti Kirjoittaja enska »
Itselleni taisi olla wiseco halvin muistaakseni 197e!Orkkiksena ei edes saanut pelkkää kiertokankea vaan olisi pitänyt ostaa koko kampiakselipaketti(1200e brandt). Prox merkkiä on myös tarjolla mutta taitaa olla hieman kalliimpi kun tuo wiseco :roll: .Niin ja vaihto työ ei onnistunut ekalla koneistamolla koska tasapainoakselin ratas oli niin kovassa.Keski-suomen koneistamo velotti operaatiosta 150E :cry: .Tosin 500 kuutioisessa on eri mylly joten varaosat voivat olla halvempia.
