-W-
Pyörä: Dune RR
Viesti Kirjoittaja -W- »
jonkko kirjoitti:Komia yammu.
Ja vähemmän komia alastulo :mrgreen:
On kyllä kieltämättä aika kisaisen näköinen yammu! :shock:
Toisen kuvan katsominen jo pelkästään sattuu.. Melkosen korkeella töppösetkin..! :mrgreen:
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Upeita kuvia -W-:llä, varsinkin tuo vika.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Kiitos -W- komeista kuvista!
treriksrøysare
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
dq kirjoitti:Upeita kuvia -W-:llä, varsinkin tuo vika.
Komeita ovat kyllä!
Käytätkö -W- jotain suodatinta kuvatessasi? Viimeinen kuva näyttää hieman samanlaiselta, kuin itse kuvasin lapin hangilla polaroid aurinkolasien linssin läpi.
Täytyypä laittaa tähän yksi kuva joulun alta, vaikka pyörä ei ollutkaan mukana :oops:
-W-
Pyörä: Dune RR
Jakke N kirjoitti: Käytätkö -W- jotain suodatinta kuvatessasi? Viimeinen kuva näyttää hieman samanlaiselta, kuin itse kuvasin lapin hangilla polaroid aurinkolasien linssin läpi.
Ei ole suodinta, jos ei linssin suojana olevaa UV-suodinta lasketa. Tuossa viimeisessa kuvassa on nimittäin pointtina se että kuvassa ei ole aurinko vaan kuu... :mrgreen:
Otettu kahdentoista maissa yöllä ihan säkkipimeässä, valoitusajan ollessa lähemmäs puoli minuuttia.
Jakke N
Pyörä: EXC450
Niinpä tietysti, kun nuo rinnevalotkin näkyy noin hyvin :roll:
Parempi kun tyydyn vain katselemaan, enkä heittele tyhmiä kommentteja :lol:
matti
Pyörä: KTM ADV640
Viesti Kirjoittaja matti »
Jakke N kirjoitti:...rinnevalotkin näkyy noin hyvin...
Komeita on kuvia, etenkin tuo punaisempi kolahtaa!
Niin Riihivuorenko valot tuossa loistaa vai mistä tuo lienee?
- matti
-W-
Pyörä: Dune RR
Jakke N kirjoitti:Niinpä tietysti, kun nuo rinnevalotkin näkyy noin hyvin :roll:
Höpön höpö, eihän tässä mitään järkeä olisi jos ihan yksinpuheluksi menisi! :lol:
Ja et muuten ole lainkaan ainut joka on luullut tuota auringoksi eikä kuuksi..;)
matti kirjoitti: Komeita on kuvia, etenkin tuo punaisempi kolahtaa!
Nepä ne. Lehtiselän reunalta napattu kuva etelään päin (oli about 20cm jäätä).
Carbonizer
Pyörä: Smoto Dominator 650
Viesti Kirjoittaja Carbonizer »
Walt kirjoitti:Uusi harrastaja ilmoittautuu :mrgreen:
Ajokausi alkoi 50km lenkillä Törmävaaralle ja takaisin, sisältäen kahden tunnin ojan ylityksen...
Siinäpäs on tuttu pyörä, onko vielä samalla omistajalla jonka kans pyörät vaihettiin? mitenkäs domi on toiminu?
Carbonia
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Nyt on mopotin viety lämpöiseen huoltohommia varten ja hyvinhän se mahtui hyllyillä varustettuun ransittiin :mrgreen: AT:n leveys 90+ cm ja tila hyllyjen välissä 89 cm :P
Lämmin ja puhdas vaikka pieni vertastila
AT ransun sisällä
AT ransun sisällä
treriksrøysare
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Tuossa pätkiä jouluaaton Lappeenranta-Savonlinna reissusta. Isoille teillä (auratut hiekkatiet) tuli kylmä ja pienet oli auraamatta ja pikkusen liian hitaita ajaa joten siirryin puolivälissä autokyytiläiseksi että ehti ajoissa Joulusaunaan. http://enduro.galleria.fi/kuvat/Videot/ ... ection.wmv
Ihan perusajelua mut laitoin videon esimerkkinä kypäräkamerasta. Laitetaan se nyt tännekin. Lopussa sentään vähän enduron tyylistä ajelua.
Edit: galleria hukkas äänet pientäessään videota joten lataa se omalle koneelle ennen kattomista.
Walt
Pyörä: Dominator, M-72
Viesti Kirjoittaja Walt »
Carbonizer kirjoitti:
Minulla tuo on ollut vasta muutaman kuukauden, mönkijän vaihdoin pois ja siinä tuli tuo domi vaihdossa..
Kyllä tuo jotenkin toimii, onkos sulla tietoja pyörästä enempi, vaikka koneen osalta ja muuten huoltohistoriasta?
Etuveto, onko se joku veikkauksen uusi peli?
Carbonizer
Walt kirjoitti:
Mun entinen pyörä 8) nopeusmittarin pyöritin meni viimetalvena rikki ja startin hiilet vaihoin viimekesänä, muuta vikaa siinä ei ollu mun aikana ja sellasen vuojen ajelin.
Carbonia
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Lunta vaan satelee lisää, saa tulla. Ulmajalla jätin keulimisen (?) vaikka jossain tallissa väsätty kieltomerkki ei kaksipyöräisiä koskenutkaan.
kari.k
Viesti Kirjoittaja kari.k »
ajokausi tuli sit avattua tänään. 8) rupeaa luntakin oleen mukavasti täällä turun suunnalla.kävin jollain radiomastolla ja huonosti oli sekin tie aurattu.
Askalan voimalaitokselle tultaessa yläkautta,meinas usko loppua ja aattelin et haukkasinko liian ison palan kakkua,mut kyl se repi vaan ihtiänsä etiäpäin. könytessä rupes suojallasit huurtuun ja pistin huolimattomasti sangasta roikkuun pleksiin. padolla huomasin et oli pudonnut. enpä lähtenyt hakeen. (arvo 2,70e).
löytäjä saa pitää.
