Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Onks toi nyt sitten sellainen kuuluisa rautaperse :mrgreen: Kyllähän mullakin tuo akamus kestäisi,mutta selkä mokoma väsyy...
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
No tästähän tuli varsinainen rautaperse/seisomapaikka motskarissa-ketju :P Jäi itse asiassa sanomatta aikaisemmassa postissa, että seisten ajoasento on tärkeä. Tarpeeksi korkealla oleva stonga ja sopivat jarru- ja kytkinkahvojen asennot - ettei joudu rannetta satuttamaan vääntämällä epäluonnolliseen asentoon ja kaikki myös toimii hyvin - tekevät tapeilta ajamisen miellyttäväksi. Ei ole kiva seistä selkä köyryssä, kun on katuraaserin stonga :lol: :lol:
Omassa afrikkalaisessa esim. jarrukahvan hyvä asento asettaa sen silleen, että jarrunestesäiliö on ihan vinossa, eikä rysterien kiinnitykset siinä eikä toisessa missään pyörässä meinaa sopia järkevään asentoon.
Tässähän on hyvä seuraava tyhmä kysymys: onko kaikilla oikeasti yhtä vaikeata sovittaa hyvä kahvojen asento ja edes kohtuullisen yläasennossa olevat rysterit samaan pyörään? :shock:
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Itse olen ajatellut hieman korottaa afrikkalaisen stongaa ja laskea jalkatappeja. Istualtaankin tuntuu että polvet on liian koukussa vaikka vartta on vain 175cm ja tanko ehkä aavistuksen alhaalla. Noiden muutosten pitäisi parantaa istualtaan ja seisaaltaan ajamista vaikka pärjäähän sitä nytkin.
Kurahipiäinen rastinnoutaja
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Viesti Kirjoittaja JTapani »
Moro
Laitoin viime kesänä Bilteman tangonkorotus-palat. Seisaaltaan ajoasento parani todella paljon, vaikka tanko nousi vain ~3cm.
Suosittelen!
Taisi olla tämä:
Tuotenro 82566
-Pjotr Pavlenko-
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
JTapani kirjoitti:Moro
Suosittelen!
Taisi olla tämä:
Tuotenro 82566
Miten vaijerien/letkujen/johtojen pituus riittää?
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Tere
Kävin mittaamassa ja tarkka korotuskorkeus on 20mm. Tuo muutti tangon asentoa ainakin itsellä tarpeeksi.
Jos nostaa vain 20mm ei tarvitse vielä tehdä vaijereille tai johdoille mitään. Tuo 20mm mahtaa olla max. korkeus ilman muita muutoksia, koska nyt aivan äärilaitaan tankoa käännettäessä vaijerit ja johdot riittää juuri ja juuri.
-Pjotr Pavlenko-
Jami
Pyörä: KTM
Viesti Kirjoittaja Jami »
Tässäpä tyhmä kysymys. On noita O-rengas ketjuja tullut. Onko niitä kurapyörissä ja mistä ne tuntisi? Jos on niin, miten niiden puhdistus, ei vissiin teräsharjalla?
Hillis
Viesti Kirjoittaja Hillis »
Jami kirjoitti:Tässäpä tyhmä kysymys. On noita O-rengas ketjuja tullut. Onko niitä kurapyörissä ja mistä ne tuntisi? Jos on niin, miten niiden puhdistus, ei vissiin teräsharjalla?
O-rengas ketjut tuntee o-renkaista, jotka näkyvät ketjupalojen välissä. Ketjut voi puhdistaa levittämällä pensselillä ohutta öljyä ketjulle reippaasti. Sitten kun lähtee ajelemaan, niin ketjut puhdistuu (mutta pyörä ei).
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Jos huoltomielessä ketjua haluaa pestä, niin pyörän alle sanomalehteä, keittiöstä tiskiharja ja jotain öljyä "pesuaineeksi". Jos vielä on keskiseisontatuki...
...Sitten kauppaan ja uusi harja keittiöön ja pari bissee...
Itse pidän "Scottoileria" sen verran isollaan, että ketjut pysyy puhtaana ja öljyssä. (pyörä ei :lol: )
-Pjotr Pavlenko-
Minkälaisia rengaspaineita käytätte maastossa/tiellä, sileillä/nappularenkailla?
Muddy Waters
Pyörä: KTM+GSA
Viesti Kirjoittaja Muddy Waters »
Suosittelen!
Taisi olla tämä:
Tuotenro 82566
Laitoin itelle tänään samat ja oikein yllätyin miten parani ajoasento niin seisten kuin istuenkin.
Jätin siitä sen ohuimman levyn laittamatta.
-Ernest Hemingway-
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Koheltaja kirjoitti:Minkälaisia rengaspaineita käytätte maastossa/tiellä, sileillä/nappularenkailla?
Sileillä,tiellä 2,25 edessä ;takana 2,5.
Nappuloilla maastossa 1.8 ja 2,on painava puimuri ja tubelessit,ei ihan pikkupaineita viitsi käyttää :?: :idea:
-jn-
Pyörä: SE/EXC350/GS
Viesti Kirjoittaja -jn- »
gixxerman kirjoitti:
Olen käyttänyt isossa Gs:ssä maastoajossa 1,2 barin paineita hyvin on renkaat kestäneet .
terv. -jn-
Kiitti, alkoi ajettavuuttakin löytymään kun hain uuden painemittarin. Ei mikään ihme että oli hiekalla levoton ja asfaltilla yliherkkä kääntymään kun painemittari näytti 0.8 baria ylimääräistä... Nyt asfaltilla etu 2.1 ja taka 2.3 eli ohjekirjan mukaan ja toimii kuten pitää, hiekalla näytti kohtalaisesti pelittävän 1.8 baria molemmissa päissä, renkaina Tourancet.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Jos venttiilikopassa on venttiilisäätöaukot niin millaiseen momenttiin ne pitäisi vetää kiinni? Itse venttiilikoppan pulteille on annettu 10Nm. Kiinnostaa kun takapytty on öljyisenä kopan alaosasta lähtien (osa mennyt ylemmäskin) melko lailla tasaisesti ympäri pytyn. Pakoventtiilin (ihan taaimmainen) pyöreä iso rinkula on melko puhdas, mutta imuventtiilien ovaali, kahdella 8mm:lla pultilla kiinni oleva luukku on hyvin likainen jo alaosastaan lähtien.
Pystyykö AT:n takaventtiilikoppaa irroittamaan jäähdytyslitkuja tyhjentämättä? Vai meneekö siinä joku putki kannesta läpi, en saa kuvista selvää ja muisti pätkii.
