Pyörän haku Saksasta?
mchuurre
Pyörä: R1100GS/XL600V
Re: Pyörän haku Saksasta?
Viesti Kirjoittaja mchuurre »
Väliaika raporttia:
Ehee he hee....juu, se on vähän semmonen juttu kun on miestäkin. Poikkesin tänään JKL:n A-Katsastusasemalla ja mukana oli minulla valokuva tuosta tarrasta, tarrasta käy ilmi seuraavat asiat mm:
Radiokalusto: 10 01
Nopausmittari 30 00
Päästö 40 01
Lukko 62 00
Jarrut 78 01
Valot 52 00
Ja insinööri oli tuosta sitä mieltä että heille tämä tarra riittää. Piste.
No sitten poikkeisin K1:ssä ja näytin samaa kuvaa, ei käy. "Ei riitä tuommonen tarra"!
Sanoin jotta toisella asemalla se riittää johon tämä hemmo että: "meillä tuo ei riitä".
Että jos sitten menen siihen toiseen paikkaan katsastamaan..... :lol:
mchuurre
Pärrän katsastus ok, eli kiteytettynä vielä koko hela hoito tässä jos ketä kiinnostaa:
No selvisihän tuosta maahantuontikatsastuksesta vaikka meinasi olla vaikeata. Kyseessä kun oli vuoden -94 mallin pärrä josta ei vaatimuksenmukaisuustodistusta (EWG- Ubereinstimmungsbescheinigung), ollut minulla esittää, mutta se olisi kuitenkin ehdottomasti saatava jotta sen rekisteröinti suomeen olisi mahdollista.
Katsastuskonttoreissa kun on eroja ja toiminta on vieläkin monella tapaa kirjavaa niin lähdimpä sitten tuota asiaa hieman tarkemmin selvittämään.....vaikka sukunimeni ei olekkaan Karpo.
K1 konttoreiden mukaan tuosta asiasta ei voi poiketa. Todistus tarvitaan ja piste. Ainoan poikkeuksen tekee se jos pärrästä löytyy valmistajan kilpi jossa on niitä kenoviivoja ja tähtiä... (luit oikein; kenoviivoja ja tähtiä).
No useammat muistavat varmaan tuon vuoden 2000-säännön, elikkäs tuota ennen valmistetuista pärristä ei tuota todistusta tarvita koska ei tuollaista pykälääkään silloin ollut olemassa.
(oikaiskoon joku jos tarkemmin muistaa...)
No ei auttanut rungossa oleva tarra josta löytyi mm seuraavat E-koodit: (kts. kuva)
10 Radio
39 Nopeusmittari
40 Päästöt
62 Lukitus
78 Jarrut
53 Valolaitteet
K1-katsastusmiehen mukaan tarrassa pitää olla niitä /-merkkejä sekä tähtiä ? Tällä tarralla siis ei tee mitään. Oukki - Doukki, ja homma tuli selväksi. K1-konttorit tilaavat kyseisen todistuksen AKE:sta hintaan 170 €
Kiitos ja näkemiin. Menin A-Katsastukseen jossa näytin vastaavasti tuota tarraa: "juu ei tämän lisäksi tarvita mitään erillistä todistusta". Kiitos ja palataampa asiaan
Kävin sitten ohimennessä uudelleen tuolla K1:ssä kertomassa että A-Katsastuksessa tuo tarra riittää, johon sain tyhjentävän vastauksen: "juu, mutta meillä se ei riitä"
Soitto BMW-Suomelle kertoi todistuksen maksavan heillä tasan 100 €, kiitos hei.
Olin yhteydessä BMW-Motorrad Zentrumiin Muncheniin josta sain nopeasti täsmällisen vastauksen:
"Your bike is old, so you can´t get or need any EWG-document..."
Viime viikolla käytin pärrän A-Katsastuksessa jossa sain asiallista ja tekisi mieli sanoa jopa loistavaa palvelua, mutta ettei menisi mainostuksen puolelle.....oli tietysti odotettavissa että rekisteriotteen B-osaa vaadittaisiin mutta sekään ei sitten lopulta ollut tarpeen koska tekivät ns. kyselyn edellisen maan katsastusviranomaisille joten tänään tulikin sitten soitto eli ilmoittivat että voit tulla noutamaan paperit
Tarinan opetus: kuinkahan moni on joutunut hankkimaan tuon turhan ja hinnakkaan paperin jossa ei sitten kuitenkaan, (mitä olen niitä malliksi nähnyt) niitä kenoja eikä edes tähden tähteä ollut. Ainoastaan ne samat E-koodit jotka tuossa tarrassakin on. Että tämmönen kyykytysyritys taas tälläkertaa
Muilla vastaavia kokemuksia jos kehtaatte tunnustaa.....?
Kallet
Pyörä: 901
Viesti Kirjoittaja Kallet »
Vähän samanlaista robleemaa..
Tuotatin keväällä -03 gs Adventuren. Kyseisestä pyörästä puuttui tuo tyyppikilpi tarra. Huomasin vasta katsastuksessa. Muuten oli ok. K1 katsastajat hylkäsivät rekisteröintikatsastuksen, koska tyyppikilpi puuttuu, vaikka samat tiedot löytyvät saksalaisesta rekisteriotteesta. Juuri niitä tähtiä ja kenoviivoja... Vetosi että tyyppikilpi kuuluu varusteisiin.
Siitä pitää ilmetä rungonnumero, e-hyväksyntäkoodi, valmistaja ja desibelit tietyllä kierroksilla.
Ok synkin ajatuksin miettimään....
Toivuttuani sitten hommaamaan tarraa. Aluksi lupailtiin maahantuojalta, mutta viikon päästä tuli ilmoitus ettei voida toimittaa.
Meinasi paniikki iskeä... Mutta sitten tutun bemarimiehen kautta hommaamaan valokuvaa ko. mallin mukaisesta pyörästä.
Ja sen kun sain käsiini niin lampsin tutulle tarrantekijä miehelle ja tehtiin vastaava tarra! Katsastukseen ja läpi meni :lol:
pkilpo
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
Sain kesäkuussa Belgian tuonti GS:n. Nyt tuli veropäätös. 800€ veroa.
Yleinen pyynti -97 mallille 70tkm ajetulle on 4660€.
Ihan oikein. Meni juuri kuten olin odottanut. Tuon verran rangaistusta sitä saa kun asuu Suomessa ja harrastaa moottoripyöriä :lol:
Seuraavaksi maksetaan ja sitten katsastukseen jännäämään kelpaako belgian "Certificate du Conforme".
EU-kooditarrat on kyllä myös pyörässä.
Mites muilla on ollut veropäätökset?
EDIT: Tuo "Certificate du Conforme" ei kelvannut mutta tarra, jossa oli eu koodeja kelpas kyllä. Muusta siinäkään ei ollut kiinnostunut kuin päästöistä (Lakeuden katsastus Kempele / Autoilijan Avainasemat).
Ensirekisteröintikatsastus 165€, ensirekisteröintikilvet 24,50€.
Kuraköröttelijä
mchuurre
Tapasin viime viikolla espanjan matkallani Kasselissa sattumoisin henkilön joka on erikoistunut saksantuontiin.
Eli tuo ja toimittaa tilauksesta niin mp:t kuin autotkin. Kokemusta vuosien ajalta, (mm: yli 1000 mersedestä suomeen)
Toki tuo myös belgiasta, hollannista jne...
Lupasin ilmoitella asiasta kiinnostuneille jos ei oma kielitaito tai matkastaminen syystä tai toisesta saksanmaalle kiinnosta.
KFZ-Vermittlung Finnland Export
Tero Bauer
Friedrich-Ebert-Strasse 76
D-23909 Ratzeburg
01702045435
04541859780
terobauer@aol.com
Kallet
Pyörä: 901
pkilpo kirjoitti:Sain kesäkuussa Belgian tuonti GS:n. Nyt tuli veropäätös. 800€ veroa.
Mulla meni veroja 28 tkm ajetusta 1750 euroa, Mutta harrastukset maksaa...
Näköjään hinta-arviot ottavat suoraan nettimotosta.
Ja liikkeethän osaa pyytää hyviäkin hintoja....
drpepper74
Pyörä: KTM Adventure 990 -07
Viesti Kirjoittaja drpepper74 »
Onko kukaan käyttänyt välittäjää kun on hommannut pyörää/autoo Saksasta?
Mun pitäs vaihtaa autoa ja ainoa vaihtoehto tällä hetkellä on tuottaa se jonkun välittäjän kautta. Google löyti mielenkiintoisen virolaisen docs.ee firman, tuo kohtuu rahalla ajoneuvoja Saksasta. Onko kellään kokemusta tästä firmasta?
KTM 300 exc -05, KTM 950 SM -05, KTM 990 Adventure -06, KTM 690 R -15, KTM 500 exc -15
timotn
Pyörä: pe250 dr650re ts125 cr125 export -69
Viesti Kirjoittaja timotn »
Tuotatin pari vuotta sitten pyörän saksasta, pyörää ei ole rekisteröity eikä otettu käyttöön suomessa. Nyt saksasta tuli finanzamt Köln-Mitte:stä jonkin sortin ajoneuvoverolasku alkaen ajalta 5.7.2011. Mitä tämän asian suhteen tulisi tehdä? Näyttää olevan vuotuinen perustuen kuutiotilavuuteen. Tulisiko pyörä poistaa rekisteristä saksassa? Luulisi myyjän hoitaneen asian kun kauppakirjat, kuitit ym. on kuitenkin tehty...
Timppa
CapoSakke
Viesti Kirjoittaja CapoSakke »
Maaliskuun lopulla kun tullaan Tuareg Rallisa, tulisi pyöriä väliltä Genova - Travemunde, jos on tarvetta kuljetukselle. :idea:
JUTAKO
DT175MX
Pyörä: 2- tahtinen 500
Viesti Kirjoittaja DT175MX »
Mulle tuli juuri Honda CR500 -96 :shock: eteläsaksasta kotiovelle DACHSERin kuljetuksella. Rahti kohtuullinen 150e, mopo oli pakattu viralliseen uuden moottoripyörän kuljetuspakkaukseen samaan hintaan. 8)
Yamaha IT 175 -83
Yamaha YZ 360 -89
Yamaha YZ 490 -84
Honda CR 250 R -01
Honda CRF 450 R -08
Honda CR 500 R -96
KAWASAKI KX500 -90
Husqvarna 500 CR -85
BMW R65 -80
"500cc or nothing!!"
leppis
Pyörä: RaIli-lehmä
Viesti Kirjoittaja leppis »
mista otit kuljetuksen, vai tuliko tuo jonku liikkeen toimesta? kun saksan sisaisesti kylla kuskailee tuolla hintaa..
kun voisin vahan maksaa jos saisin pyorani suomeen, kun tuntuu olevan hiukan tyolasta nyt saada sopivaa rakoa jotta hakis sen... kevveemmalla.
Jumi
Pyörä: N/A
Viesti Kirjoittaja Jumi »
DT175MX kirjoitti:Mulle tuli juuri Honda CR500 -96 :shock: eteläsaksasta kotiovelle DACHSERin kuljetuksella. Rahti kohtuullinen 150e, mopo oli pakattu viralliseen uuden moottoripyörän kuljetuspakkaukseen samaan hintaan. 8)
Tästä kuulisin mielelläni vähän tarkempaa tietoa. Kuulostaa todella edulliselta kuljetukselta.
CapoSakke
Olisi ralli hommissa käyntiä Saksanmaalla loppukesästä ja mopoja tulisi mukana jos on tarvetta.
JUTAKO
MarkoV
Pyörä: Husqvarna FE 350 -15
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
Moro,
Asustelen täällä eteläisessä Saksassa (Augsburg) vielä puoli vuotta, eli jos joku löytää oikeasti kiinnostavan mopon täältä seudulta niin voin käydä katsomassa laitetta.
Nyt alkaa täällä olemaan mopojen ostoaika.
Marko
+49 176 8044 nolla yks seitsemän nolla...
Pessimisti ei pety!
Marko & Husqvarna FE 350 -15
mipy
Pyörä: 300 tpi, crf250m.
Viesti Kirjoittaja mipy »
Onko täällä kokemuksia kellään tuosta Graulin firmasta eli Hannu Lindenistä? Mahdollisesti tulossa superenduro hänen kauttaan.
