kilvettömän vakuutus
satusetä
Re: kilvettömän vakuutus
Viesti Kirjoittaja satusetä »
heisku kirjoitti:Kaverilta varastettiin eilen crossi kawasaki,soitto vakuutusyhtiöön ja selvis että vakuutus ei korvaa kun tätä pyörää ei ole erikseen mainittu vakuutusta ottaessa siis nyt on kotivakuutuksesta kyse.
Mutta kannattaa muistaa mainita vakuutusyhtiössä kilvettömästä moposta.
Kotivakuutus ei korvaa moottoriajoneuvoja (näin tuumattiin ainakin Pohjolassa). Elikka huonosti käy, jos mopo pöllitään tallista tai jos se palaa talon/tallin mukana. Samoin käy myös jos pyörä nyysitään pakusta tai se palaa auton mukana. Kannattaa sen takia harkita liikennevakuutuksen kaveriksi osakaskoa, minkä näihin crossipeleihinkin saa. IFissä luokkaa 50e vuosi.
Happi kirjoitti:Crossipyörä tarvis pistää vakuutuksiin. Pari vuotta sitten vakuutus oli Turvassa luokkaa 150€/vuosi nyt kun kysyin niin lähtöhinta on yli 900€??? Neiti totes vaan, että hinnat on nousseet.
Onkos se IF vielä halvin?
Just otin Ifistä maastoliikennevakuutuksen. Oli jotain 190 lähtöhinta ja keskittäjä- ja joilllain muilla alennuksilla 170 tuntumassa. Ei tullut kyseltyä muualta hintoja. Osakasko rapiat 50.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
ifin kanssa asioidessa kannattaa mainita kaikki mahdolliset järjestöjäsenyydet, melkein mikä vaan niin se järjestöalennus napsahtaa, jos on vaikka vaimo jossain ompelukerhossa ja sillä on joku ifin vakuutus niin kelpaa niille.. Ei toki auta jos on "ei haluta sua" -pyöräluokassa.
miki.
Pyörä: KTM 525 exc
Viesti Kirjoittaja miki. »
72 euroa vuosi osakasko Pohjolassa kilvettömään 300 exc:hen, 150,- omavastuulla.
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Mitä liikennevakuutus ei korvaa?
Vahinkoa ei korvata liikennevakuutuksen perusteella, jos moottoriajoneuvoa ei ole käytetty liikenteeseen:
* ajoneuvoa käytetään liikenneväylien ulkopuolella maatilatalouden työhön tai olennaisesti muuhun kuin henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen
* ajoneuvo on säilytettävänä tai korjattavana autotallissa tai korjaamossa
* ajoneuvoa käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin.
Tuon perusteella liikennevakuutus siis korvaa jos metsä/enskapolulla murjoo itsensä valkokilpisen pyörän kanssa, kunhan ei tee sillä maataloustöitä eikä satu olemaan liikenteestä eristetyllä alueella.. :P
Mun käsittääkseni nimenomaan liikennevakuutus korvaa aina henkilövahingot.
AnttiH
Pyörä: GL1100 F650GS EXC250 Mod28
Viesti Kirjoittaja AnttiH »
Pojalle tuli laitettua 50 sherco, onko kellään tietoa trialin liikennevakuutuksen hinnoista?
Lisäksi se liikennevakuutus korvaa jos tulee metässä rullattua jonkun marjastajan tms päälle, käytännössä on aika tyhmää ajaa ilman pakollista liikennevakuutusta joka ei paljoa maksa ja voi pelastaa loppuelämän mittaisilta vahingonkorvauksilta. Valitettavasti näitä ilman vakuutuksia olevia kilvettömiä pelejä on yllättävän paljon, niin kaksi kuin nelipyöräisissä harraste kamppeissa.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
No tää on nyt sit tosi vanhaa tietoa, mutta samaan aikaan kun Tapiola nosti kilvettömien enduro ja mx -pyörien maksut lk. 400e, sai trialiin edelleenkin sieltä alle satasella. Likan 50cc Sherco oli Pohjolassa, koska siellä oli järki vielä enduroissakin, makso n. 90e/vuosi. Mut mopo myytiin pois -08, eli kannattaa varmasti kysellä ensin.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
AnttiH kirjoitti:Pojalle tuli laitettua 50 sherco, onko kellään tietoa trialin liikennevakuutuksen hinnoista?
Lähivakuutuksessa viime vuonna jotain 80e mut myin vuodenvaihtees pois :evil:
Muistaakseni tuli joku kirje että nousee mutta en tiedä kuinka paljon.
edit. tuo luultavasti menee tarvittaes samaan kategoriaan ku noin kiinankrossitki, tais olla 4euroo halvempi mitä omas trialis.
If:ssä ja tryg:ssä ei tollast vaihtoehtoo ees ollu. ois menny crossipyöränä
Teemu Paimiosta
repa
Pyörä: Tigru
Viesti Kirjoittaja repa »
Minulla on classic ratapyörä, 750ksm vuodelta 1972, kisoissa ja muissa tapahtumissa edellytetään liikennevakuutusta.
Ifin ympärivuotinen liikennevakuutus tähän laitteeseen n.250e.
Repa
MarkusH
Pyörä: CRF250, Yamaha FZ-6N
Viesti Kirjoittaja MarkusH »
Paljos mahtaa 450 krosseille olla? tai onko 250 2t edullisempi?
Uraa uurtava motoristi
GasGas300
Pyörä: GG300EC
Viesti Kirjoittaja GasGas300 »
MarkusH kirjoitti:Paljos mahtaa 450 krosseille olla? tai onko 250 2t edullisempi?
Eipä maha juurikaan vaikuttaa koneen koko maastovehkeissä. Kaverilla 125cc minicrossi ja itellä 300cc enduro.. vakuutus tais olla kympin sisään samanhintanen per vuosi ja mulla oli halvempi johtuen keskittäjäalennuksista. Näin siis IF:ssä. Molemmilla meillä on vahinkokin käynyt eli polvet vääntyneet ja vakuutus on korvannut lekuri, lääke yms. kulut..
Ilo ilman bensan hajua on teeskentelyä!
JIIÄSSÄ
Otin eilen IF:ltä RM:ään maastoliikennevakuutuksen.
Kysyi vain merkin, mallin, kuutiotilavuuden ja kuskin iän. Ei valmiste numerollakaan ollut väliä.
195,84 euroo per vuosi, sama hinta maksaako 1, 2 vai 4:ssä erässä.
Ei kerry bonuksia eikä mulla ole mitään muita vakuutuksia siellä, eikä mitään muitakaan etuuksia.
Esitteessä ei kerrottu suoraan korvaako suljetulla alueella tulevat vahingot eikä kaveri eilenkään osannut vastata, kysyin vielä kumminkin erikseen sähköpostilla.
Vakuutusehdot ovat samat kuin liikennevakuutuksella, todennäköisesti suljetun alueen ajoon eli kilpailuun tarvii lisenssin...
TeK
Pyörä: R 1200 GS -12
Viesti Kirjoittaja TeK »
JIIÄSSÄ kirjoitti:Otin eilen IF:ltä RM:ään maastoliikennevakuutuksen.
Aika vaikee löytää suljettua aluetta, kun ei kaikki crossiradatkaan täytä ko vaatimusta
Viesti Kirjoittaja Syke »
TeK kirjoitti:
Lähivakuutuksen ehdoissa oli vielä tuon aitauksen lisäksi, että pitää olla 24h miehitetty vartiointi :P
Ja yksikään crossiradoista, joissa olen käynyt, ei olisi täyttänyt myöskään tuota aitausehtoa.
Braa-aab!
