vakuutuksista
jarmoke
Pyörä: XT 660 R
Viesti Kirjoittaja jarmoke »
Mika TA-91 kirjoitti:
jarmoke kirjoitti: mutta kotivakuutus on "ehdollisella omavastuulla" eli kun vahinko ylittää tietyn summan ei siitä vähennetä enää omavastuuta ollenkaan vaan koko summa korvataan. En muista tarkkaan tuota summaa, olisiko noin 120 euroa. Se kuitenkin ylittyy aika helposti jos autosta anastetaan jotain/mopon heittää kunnolla kyljelleen ja korvattavaa vahinkoa tulee... ---> ei omavastuuta kahteen kertaan...
Onko tämä ns. "yleinen" kaikkia yhtiöitä koskeva sääntö?
En ole näköjään noihin ehtoihin tarpeeksi hyvin tutustunut, kun en tuosta tiennyt ja tuohan monessa asiassa varsin hyödyllinen tieto!
Terveisin
Ainakin aikoinaan kun tein vakuutukset Pohjantähteen sai valita kotivakuutuksen "kiinteällä" omavastuulla joka on siis se perinteinen, normaali systeemi, tai sitten tällä kertomallani "ehdollisella" omavastuulla. Tuo ehdollinen omavastuu on tietysti hieman kalliimpi, mutta siinä taisi olla myös jokin bonussysteemi, eli jos ei korvattavia vahinkoja tule niin maksussa säästää, ja jos niitä tulee tietyn ajan kuluessa useampia niin se bonus siinä tipahtaa (muistaisin että yksi korvattava vahinko jonkin ajan sisällä ei tuota bonusta vielä pudota)... jotenkin noin se meni ;o)
Pakkohan siinä on vakuutusyhtiön kannalta olla jokin bonussysteemi, muutenhan tuota voisi väärinkäyttää liikaa ja liian helposti, meitä kun on moneksi..
jarmoke kirjoitti: Ainakin aikoinaan kun tein vakuutukset Pohjantähteen sai valita kotivakuutuksen "kiinteällä" omavastuulla joka on siis se perinteinen, normaali systeemi, tai sitten tällä kertomallani "ehdollisella" omavastuulla. Tuo ehdollinen omavastuu on tietysti hieman kalliimpi, mutta siinä taisi olla myös jokin bonussysteemi, eli jos ei korvattavia vahinkoja tule niin maksussa säästää, ja jos niitä tulee tietyn ajan kuluessa useampia niin se bonus siinä tipahtaa (muistaisin että yksi korvattava vahinko jonkin ajan sisällä ei tuota bonusta vielä pudota)... jotenkin noin se meni ;o)
Nyt soittaa kelloja, tuota samaa muistakseni tarjottiin aikoinaan meillekkin, mutta laskimme, ettei se lopulta kannata jos edes joskus jotain sattuu (ja kyllähän sitä aina kaikkkea pientä tuntuu ikävä kyllä sattuvan).
Terveisin
bemAri
Viesti Kirjoittaja bemAri »
Tapiolan mp-vakuutuksen voi ajokaudella huhti-lokakuussa laittaa seisontaan jos vaikkapa on muuta tekemistä kesän aikana.
Ajokauden ulkopuolella marras-maaliskuussa vakuutusmaksu on pieni, bemarissa parinkympin luokkaa, mutta vakuutusta ei silloin saa seisontaan.
Nyt hankin toisen pyörän talviajoa varten ja sen vakuutin Pohjolassa, joka koko vuoden maksulta oli edullisempi. Pohjolassa ei seisonta-aikaa kuitenkaan saa ja vasta jälkeenpäin tuli mieleeni, että tuo talvipyörähän kannattaisi ilman muuta vakuuttaa Tapiolassa tai josskin muussa yhtiössä, jossa sen saa kesäksi seisomaan.
Taidanpa vielä vaihtaa talvipyöränkin Tapiolaan, pitää vakuutuksessa marras-maaliskuun ja laittaa kesäksi seisomaan. Vuosimaksu tuolla keinolla parikymppiä.
Onnistuisikohan noin ? Vakuutusyhtiöt tuntien jokin pienellä painettu lause sopimuksen nurkasta löytyy, joka estää tuollaisen väärinkäytön.
HeikkiT
Viesti Kirjoittaja HeikkiT »
Mulla prätkän vakuutus on Nordea Vahinkovakuutuksessa. Täyskasko (70%) ja liikennevakuutus (30%) 731,70 euroa/vuosi.
mopopoitsu
antti-a kirjoitti: Ei mun mielestä paha kun tosta tietty miinustetaan seisokki kuukaudet.
Pohjolan kokovuotinen tuli muistaakseni halvemmaksi jos seisottaisi vähemmän kuin 4kk.(hatara muisti tieto) jokatapauksessa minulla if oli vuotuisesti halvempi.
Mutta Pohjola mainostikin että on hauskempaa kun ei seiso.
Ikävä, että tätä vakuutusmainosta ei löydy enää mistään.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Vihdoinkin Adventuren tiedot päivittyi.
Vakuutukset Nordeassa maksais 0% bonuksilla liikenne 434e ja täyskasko 861e,
tosin bonuksia sai heti lähtöön 20/70 jolloin muiden lisäalennusten kanssa jää maksettavaksi 547e/v.
Onkos toi paljon vai vähän kyseille pyörälle?
mopopoitsu
t.t.tammi kirjoitti:Vakuutukset Nordeassa maksais 0% bonuksilla liikenne 434e ja täyskasko 861e,
En tiärä kun ei oo kyseistä mopoa, mutta AT:n isokasko pohjolassa maksaa n. 130 EUR/vuasi 70% poonuksilla, jotka saa heti kättelyssä.
Gunther
Viesti Kirjoittaja Gunther »
Itellä vaihtu fennialta hyvin nopeesti pohjolaan. Toin pyörän Suomeen ja tullissa kun kysyivät että mille vakuutusfirmalle pistetään ni sen kummempia ajattelematta vastasin notta fennialle (autovakuutus siellä). Vähän ajan päästä tuli vakuutuskirja, 2400 egee vuosi. Voisko selvemmin enää ilmoittaa että moottoripyörän vakuuttaminen ei kiinnosta. Kyseessä siis teho/paino -suhteeltaan nollaa lähestyvä iso darra.
Ja sitten meni vielä säätämiseks kun nihkeetä oli saada vakuutusyhtiötä vaihdettua tilapäisillä kilvillä. Onneks kuitenkin suju sillai että fennian riistohintoja tarvitsi maksaa vain viikon ajalta, nyt on sitten autonki vakuutukset siirretty fennialta pohjolaan, että HV vaan teille fennian perseilijät. Enemmänkin voisin vuodattaa ko. firman toiminnasta mutta ei nyt jaksa enempiä..
jarkai
Viesti Kirjoittaja jarkai »
No pistihän joku sentään paremmaksi, ton 2400e jälkeen If:n hinnat tuntuu lähes edullisilta !!!
teneraattori
Pyörä: ON
Viesti Kirjoittaja teneraattori »
Terve
Ensi vuoden alusta IF:kin lähtee mukaan ns. vuodenaikahinnoiteltuun vakuuttamiseen eli seisontaaikoja ei tarvi ilmoitella. Vanha vakuuttamiskäytäntö myös vaihtoehtoisesti säilyy kuvioissa jos haluaa. Kävinpä kyselemässä uudet vuodenaikahinnoitellut hinnat IF:stä.
Hinnat ilman boonuksia ja muita alennuksia:
TA 01 608€
xt 600 -88 2kf 387€
xt 600 -88 3aj tenere 387€
Eli mulla kun on boonuksia esim. 70%, ja joitain sopimusalennuksia, niin maksettava hinta xt:llä on noin 105€. Ei enään kauhean paha. Kaskoja en kysellyt koska niitä en harrasta.
teneraattori
Pyörä: ON
Kävinpähän heti alkuvuodesta päivittämässä vakuutukset IF:ssä. IF:n toimintahan on ollut näissä kehitysasioissa hyvinkin hidasta, sen takia se on kaiketi ollut hitaalle hämäläiselle sopiva vakuutusyhtiö. :oops:
Teneren koko vuoden liikennevakuutus on 109,18€.
TA:n ja XT:n pidän seisonta-ajallisessa vakuutuksessa, koska ajoa niillä ehkä vain 1-2 kk/vuosi.
Nyt tää alkaa olla jo melkoisen halpa harrastus.
Viesti Kirjoittaja Syke »
Itsellä taitaa Afrikkalaisen vakuutus siirtyä Pohjolasta Nordeaan..
Pohjolassa liik.vakuutus+osakasko 422€, 25% bonuksella
Nordeassa liik.vakuutus+osakasko 331€, 25% bonuksella.
Omavastuut molemmissa samat.
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
[quote="Einari"]Vaihdoin tänään yhtiötä If:istä Pohjolaan: vuotuinen säästö tulee olemaan 640€.
Ei millään uskoisi, mutta totta se on. Kaikki vaihtui paitsi kelkka jäi If:iin. Kotivakuutus, vene, auto, kärry ja mopo, nämä siis suunnilleen samoilla ehdoilla yhteensä tuon verran halvemmalla.
Vertailun vuoksi KTM 625 SXC -03 liikennevakuutus Pohjolassa 168€/vuosi.
sxc:n liikennevakuutus 168€/vuosi ? Millä boonuksilla? Onks keskitetty
kaik mahdolliset vakuutukset Pohjolaan,kun sait tohon hintaan.
Mulla vielä hetken 20 bonusta ja eikä meidän perheen vakuutuksia ole paljookaan Pohjolassa niin tänään kuitenkin pyysin liikennevakuutus tarjousta Pohjolasta sxc:lle. Tarjous oli 340€/vuosi.
JSL
Viesti Kirjoittaja JSL »
Laskin juuri, että säästäisin melkein satasen jos siirtäisin vakuutukset (liikenne + osakasko) Pohjolasta Nordeaan. Hmm..
Edittiä: Pohjantähti menee kutakuinkin samoihin Nordean kanssa
Ande749
Pyörä: 12GS
Viesti Kirjoittaja Ande749 »
Minä vaihdoin Kottaraisen vakuutukset Tapiolasta Nordeaan. Liikennevakuutus 70% bonuksilla 160.68€ vuodessa ja osakasko, jossa on myös ilkivaltaturva, 38.85€. Isokasko olisi 147.42€.
