Ei ainakaan Quotassa jos tarkoitat säätöä. Itse madalsin satulaa n. 2cm ihan vaan puukkosahalla
Säkkijärvenpolkka on ihan hanurista!
sallamunnah
- Pyörä: Yamaha XV 750, Yamaha YZ250F
Tässä tyhmien kysymysten äiti:
Hommasin talvella tt600r jammun, mihin edellisen omistajan mukaan oli alkutalvesta vaihdettu öljyt ja suodatin. Ajattelin ne kuitenkin varuiksi/huvikseni vaihtaa, niin on sitten ainakin tuoretta koneessa.
Noh, paikallisesta liikkeestä hommattiin öljyt ja suodatin. Öljyt laskin koneesta ulos ja kävin suodattimen kimppuun. Suodatin löytyi oikeasta poskesta omasta sopukastaan. Tässä kohtaan kävi ilmi, että liikkeestä oli annettu väärä suodatin
Ajelemaan piti kuitenkin päästä, joten jätin vanhan suodattimen paikoilleen. Kysymys kuuluukin, voiko tuon suodattimen nyt vaihtaa jälkikäteen ilman että laskee taas öljyjä koneesta pihalle??
Muita havaintoja:
- manuskan mukaan öljyn tarve kun suodatin vaihdetaan 2,5 l. Nyt kuitenkin öljyä laitettu n. 2,7l ja vieläkin tuntuisi olevan tarvetta?
- öljynvaihdon jälkeen ajattelin tarkistaa öljynpaine ruuvista mitä tapahtuu, seurauksena näyttävä n. 30 sentin öljykaari koneelle, jaloille ja pitkin lattioita
Odottelin jotain hieman pienempää reaktiota...
Muita havaintoja:
- Älä vaihda sitä suodatinta. Jos se on vaihdettu viime kauden ajelujen jälkeen, se on täysin uutta vastaava.sallamunnah kirjoitti:Ajelemaan piti kuitenkin päästä, joten jätin vanhan suodattimen paikoilleen. Kysymys kuuluukin, voiko tuon suodattimen nyt vaihtaa jälkikäteen ilman että laskee taas öljyjä koneesta pihalle??
- Mistä päättelet, että koneessa ei olisi tarpeeksi öljyä? Veikkaisin, että päinvastoin siellä on sitä jo vähintään riittävästi.sallamunnah kirjoitti:Muita havaintoja:
- Koneesi tuntuu toimivan täysin oikein, juuri noin sitä öljyä kuuluukin sieltä ulos pyrkiä.sallamunnah kirjoitti:- öljynvaihdon jälkeen ajattelin tarkistaa öljynpaine ruuvista mitä tapahtuu, seurauksena näyttävä n. 30 sentin öljykaari koneelle, jaloille ja pitkin lattioitaOdottelin jotain hieman pienempää reaktiota...
Tase
Jos öljynsuodatin on kooltaan väärä, silloin se ei tiivistä kunnolla eikä öljy kierrä suodattimen kautta. Laita mopo vasemmalle kyljelle kallelleen ja vaihda oikea suodatin tilalle.sallamunnah kirjoitti:Noh, paikallisesta liikkeestä hommattiin öljyt ja suodatin. Öljyt laskin koneesta ulos ja kävin suodattimen kimppuun. Suodatin löytyi oikeasta poskesta omasta sopukastaan. Tässä kohtaan kävi ilmi, että liikkeestä oli annettu väärä suodatin![]()
Muita havaintoja:
TTR:ssä on erillinen öljysäiliö, öljyn määrän mittauksessa on joku "taika" jota en enää muista. Joka tapauksessa konetta pitää käyttää ja tarkistaa öljyntaso sen jälkeen.
Terveisin TT600R:n omistaja vuosina 2006-2008.
sallamunnah
Toimin öljymäärän tarkistuksessa mielestäni manuskan mukaan (koneen/öljyjen käyttö lämpimiksi, käyttö tyhjäkäynnillä, sammutus, tarkistus pyörä pystyssä), mutta tarkistusikkunassa ei öljyä näkynyt juuri nimeksikään. Ymmärtääkseni sen pitäisi olla n. puolivälissä ikkunaa? Kokonaisöljytilavuus ilmoitetaan kyllä 3 litraan, olisiko öljyä sitten tullut jostain syystä enemmän kuin 2,5 l pihalle?
Meinaatko Tase, että pöyrää pitäisi kallistaa normaalia enemmän vasemmalle, vai riittäisikö jalalla pito?
Kiitti vastauksista.
Tase
Sen verran kallistat että öljyt ei tule ulos kun avaat suodattimen kannen. Tämä on sellaista mutua, koskaan en suodattimen kantta avannut kun koneessa oli täysi määrä öljyä sisällä.sallamunnah kirjoitti:Toimin öljymäärän tarkistuksessa mielestäni manuskan mukaan (koneen/öljyjen käyttö lämpimiksi, käyttö tyhjäkäynnillä, sammutus, tarkistus pyörä pystyssä), mutta tarkistusikkunassa ei öljyä näkynyt juuri nimeksikään. Ymmärtääkseni sen pitäisi olla n. puolivälissä ikkunaa? Kokonaisöljytilavuus ilmoitetaan kyllä 3 litraan, olisiko öljyä sitten tullut jostain syystä enemmän kuin 2,5 l pihalle?
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Sen verran varmaan pitäis kallistaa että tuo tarkistusikkuna on alempaa mitä oljynsuodattimen kannen alareuna, kerran kun yhden öljynvaihdon jälkeen ihmettelin et mikä suodatin vielä pöydän kulmal majailee niin kyllähän tuon sai heittää viit vail kylellee.Tase kirjoitti:Sen verran kallistat että öljyt ei tule ulos kun avaat suodattimen kannen. Tämä on sellaista mutua, koskaan en suodattimen kantta avannut kun koneessa oli täysi määrä öljyä sisällä.sallamunnah kirjoitti:Toimin öljymäärän tarkistuksessa mielestäni manuskan mukaan (koneen/öljyjen käyttö lämpimiksi, käyttö tyhjäkäynnillä, sammutus, tarkistus pyörä pystyssä), mutta tarkistusikkunassa ei öljyä näkynyt juuri nimeksikään. Ymmärtääkseni sen pitäisi olla n. puolivälissä ikkunaa? Kokonaisöljytilavuus ilmoitetaan kyllä 3 litraan, olisiko öljyä sitten tullut jostain syystä enemmän kuin 2,5 l pihalle?
sallamunnah
Vastaan itse itselleni:sallamunnah kirjoitti: - manuskan mukaan öljyn tarve kun suodatin vaihdetaan 2,5 l. Nyt kuitenkin öljyä laitettu n. 2,7l ja vieläkin tuntuisi olevan tarvetta?
Kun katsoo oikeasta manuaalista (tt600r eikä tt600re), niin käy ilmi öljytilavuuden tt600r:ssä oleva suodattimen kanssa 2,8 l ja ilman suodatinta 2,7 l. Kuvittelin 600re:ssä olevan vastaavat tilavuudet, mutta eivät sitten taida ollakkaan...
- Faari
- Pyörä: Suzuki Dr 650 SE
Minkäslaisissa tilanteissa ja maastoissa ajelette tapeilla seisoen ja mitä hyötyä siitä on? Ite vasta treenaan koko ajohommaa ja tälläinen (varmaan useimpien mielestä typerä) kysymys tuli mieleen.
-F
-F
Rampe
- Pyörä: Tervatien kulkijoita
Toiset nostaa persuksensa heti, kun eturengas assulta siirtyy soratien puolelle. Itse suosin seisaaltaan ajoa kun ajopohja on röykkyistä ja silti ajettavissa vauhdilla, myös hidasajo sujuu mielestäni esim. pehmeässä hiekassa paremmin. Seisaaltaan ajaessa voi ohjausta suorittaa myös jalkatapeilla, eli painonsiirroilla. Sitä kannattaa harjoitella, se tuo hyvää varmuutta ajamiseen ja joissakin tilanteissa esim. tiepohjalla, jossa on melko tiheästi isohkoja kiviä ajaminen tapeilta ohjaten on paras keino pujotella.Faari kirjoitti:Minkäslaisissa tilanteissa ja maastoissa ajelette tapeilla seisoen ja mitä hyötyä siitä on? Ite vasta treenaan koko ajohommaa ja tälläinen (varmaan useimpien mielestä typerä) kysymys tuli mieleen.
-F
Sladit on seisten näyttävämpiä ja helpompia aloittaa
- Faari
Kiitoksia tästä!Rampe kirjoitti:Toiset nostaa persuksensa heti, kun eturengas assulta siirtyy soratien puolelle. Itse suosin seisaaltaan ajoa kun ajopohja on röykkyistä ja silti ajettavissa vauhdilla, myös hidasajo sujuu mielestäni esim. pehmeässä hiekassa paremmin. Seisaaltaan ajaessa voi ohjausta suorittaa myös jalkatapeilla, eli painonsiirroilla. Sitä kannattaa harjoitella, se tuo hyvää varmuutta ajamiseen ja joissakin tilanteissa esim. tiepohjalla, jossa on melko tiheästi isohkoja kiviä ajaminen tapeilta ohjaten on paras keino pujotella.Faari kirjoitti:Minkäslaisissa tilanteissa ja maastoissa ajelette tapeilla seisoen ja mitä hyötyä siitä on? Ite vasta treenaan koko ajohommaa ja tälläinen (varmaan useimpien mielestä typerä) kysymys tuli mieleen.
-F
Ei kait sitten muuta kuin kankaalle ja montuille treenaamaan
-F
- Faari
Faari kirjoitti:Kiitoksia tästä!Rampe kirjoitti:Toiset nostaa persuksensa heti, kun eturengas assulta siirtyy soratien puolelle. Itse suosin seisaaltaan ajoa kun ajopohja on röykkyistä ja silti ajettavissa vauhdilla, myös hidasajo sujuu mielestäni esim. pehmeässä hiekassa paremmin. Seisaaltaan ajaessa voi ohjausta suorittaa myös jalkatapeilla, eli painonsiirroilla. Sitä kannattaa harjoitella, se tuo hyvää varmuutta ajamiseen ja joissakin tilanteissa esim. tiepohjalla, jossa on melko tiheästi isohkoja kiviä ajaminen tapeilta ohjaten on paras keino pujotella.Faari kirjoitti:Minkäslaisissa tilanteissa ja maastoissa ajelette tapeilla seisoen ja mitä hyötyä siitä on? Ite vasta treenaan koko ajohommaa ja tälläinen (varmaan useimpien mielestä typerä) kysymys tuli mieleen.
-F
Ei kait sitten muuta kuin kankaalle ja montuille treenaamaan------->
-F
Joo, kyllähän tuo tuntui tosiaan joissakin paikossa helpottavan ajamista. Eritoten tuollasella löysällä hiekalla tasapaino on paremmin pidettävissä ja ohjaaminen on mukavamman tuntuista.
Vähän tangenttina, mutta itse kun tulen esim. Helsingin motaria pitkin Tampereelle siihen viinikan risteykseen (kunnon ruuhkasumppu) niin tulee noustua tapeille ensinnäkin katsomaan mikä siellä maksaa ja toisekseen herättääkseni takanaolijaa. Jättävät muuten kummallisen paljon turvaväliä kun nousee tapeille assulla
- rainerb
- Pyörä: AT RD07a + ST1100
-F
Minäkin olen alkanut koko ajan suosia enemmän tapeilta ajoa. Ensinäkin painonsiirrolla isohkon pyörän ohjaaminen sujuu näppärästi ja se vastaa paremiin ja pysyy parempi tuntuma alustan tapahtumiin. Ja toiseksi sieltä ylhäältä näkee polkua kauemmaksi eteen ja pystyy valitsemaan reittiä etukäteen paremiin. Muista: katse korkealla ja kauas eteen, ei eturenkaan kohdalle!
Tuo tapeilta ajon merkittävys ja käyttökelpoisuus oikeastaan aukeni vasta, kun viime kesänä lueskelin jotain "Adventure riding techniques" tms. kirjaa, ja kävin jollakin tapamisella, jossa oli ajo-opetusta. Nykyään on ihan kiva pikitielläkin nousta tapeille verryttelemään. Saa mukavasti ihmisten huomion, kun ajaa liikenneympyrät seisten.
Minäkin ajoin ennen paljon seisten. Menneen talven aikana tohtori teki minulle sellaisen perseen, että täst'edes ei tarvi nousta seisomaan. Ainakaan kivun takia.
