Nyt heti ne linkit aukeamaan uuteen ikkunaan!!!
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: Nyt heti ne linkit aukeamaan uuteen ikkunaan!!!
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Ajattelinpa nyt sitten vielä katsoa tätä ongelmaa...tuolla :arrow: Knowledge Base - Links Opening New Windowson ohjeet ylläpidolle koodiin tarvittaviin rivimuutoksiin...Siellä on myös ohjeet noihin hymiö lisäyksiin.
EDIT: Ja tuolla http://www.phpbb.com/support/documentat ... h_settings ohjeet kuvien näyttämiseksi liitetiedostona;näyttäisi upload:aamalla laitetut kuvat,taitaa olla DISPLAY IMAGES INLINE:settings asennossa NO?
Hmm... Tyhmää tietty kommentoida(kun ei ole pyydetty),mutta tarkoitus ei missään nimessä ollut viisastella,ajattelin vain kaivaa kohdat esiin ylläpidolle heidän ajan säästämiseksi,tälläisen foorumin ylläpito vaatii hitosti aikaa...
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Jälleen kerran linkin avaamisen jälkeen suljin välilehden ja sinne hävis foorumi. Joten...
Tuolta löytyy mod joka sallii linkkien avautumisen uuteen ikkunaan http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... rime+links
tuolla on lisää ohjeita http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... &p=3366764
Tuossa on ohje laittaa head-osioon seuraava
For those times, this is what you should use...
Please this between your <head></head> tags.
Code: Select all
<script language="Javascript" type="text/javascript">
window.onload = function()
var links = document.links;
var length = links.length;
for (var i = 0; i < length; i++)
elink = document.links;
if (elink.host != location.host)
elink.className= 'external';
elink.target= '_blank';
</script>
______________________________________________________
Ja tuossa lisää
Re: Submit links in topics
by Kjell on 30 Apr 2007, 23:01
Getting posted links to open in a new window (RC5)
These changes will make all url's created using the [url] bbcode to open in a new window and any plain text links after the change open in a new window. Any plain text links made before the second change will not open in a new window.
open styles/subsilver/templates/bbcode.html
Find:
Code: Select all
<!-- BEGIN url --><a href="{URL}" class="postlink">{DESCRIPTION}</a><!-- END url -->
Replace with:
Code: Select all
<!-- BEGIN url --><a href="{URL}" class="postlink" target="_blank">{DESCRIPTION}</a><!-- END url -->
Open includes/functions.php
Find:
Code: Select all
// matches a xxxx://aaaaa.bbb.cccc. ...
$magic_url_match[] = '#(^|[\n\t (])(' . get_preg_expression('url_inline') . ')#ie';
$magic_url_replace[] = "'\$1<!-- m --><a href=\"\$2\">' . ((strlen('\$2') > 55) ? substr(str_replace('&', '&', '\$2'), 0, 39) . ' ... ' . substr(str_replace('&', '&', '\$2'), -10) : '\$2') . '</a><!-- m -->'";
Replace With:
Code: Select all
$magic_url_replace[] = "'\$1<!-- m --><a target=\"_blank\" href=\"\$2\">' . ((strlen('\$2') > 55) ? substr(str_replace('&', '&', '\$2'), 0, 39) . ' ... ' . substr(str_replace('&', '&', '\$2'), -10) : '\$2') . '</a><!-- m -->'";
Find:
Code: Select all
// matches a "www.xxxx.yyyy[/zzzz]" kinda lazy URL thing
$magic_url_match[] = '#(^|[\n\t (])(' . get_preg_expression('www_url_inline') . ')#ie';
$magic_url_replace[] = "'\$1<!-- w --><a href=\"http://\$2\">' . ((strlen('\$2') > 55) ? substr(str_replace('&', '&', '\$2'), 0, 39) . ' ... ' . substr(str_replace('&', '&', '\$2'), -10) : '\$2') . '</a><!-- w -->'";
Replace With:
Code: Select all
$magic_url_replace[] = "'\$1<!-- w --><a target=\"_blank\" href=\"http://\$2\">' . ((strlen('\$2') > 55) ? substr(str_replace('&', '&', '\$2'), 0, 39) . ' ... ' . substr(str_replace('&', '&', '\$2'), -10) : '\$2') . '</a><!-- w -->'";
Netti on väärällään ohjeita miten tuo epäkohta korjataan. Saisiko korjauksen mahdollisesti pian. Jos ylläpitäjä ei ehdi niin saisinko tunnarit niin teen muutoksen itse.
Jukka
Site Admin
Pyörä: CFMoto 800 mtx
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Nyt meillä on se onnellinen tilanne että foorumissa on kutakuinkin tarpeelliset toiminnot ilman ensimmäistäkään modia.
Siitä seuraa, että mie voin asentaa uudet päivitykset suoraan nykyversion päälle.
Samalla sekunnilla kun teen ensimmäisen modin koodiin, olen tullut aloittaneeksi tuskallisen päivityskierteen, joka pakottaa minut
modaamaan kaikki tulevat päivitykset käsipelillä. Tai sitten tekemään modit uusiksi joka päivityksen jälkeen.
Näin ollen olen varsin haluton tekemään modeja niin kauan kuin se ei tunnu äärimmäisen tarpeelliselta.
TTA
Voi jummi. Muillakin foorumeilla kiroillaan siitä että phpBB3:seen tuli typerä linkkien aukaisusysteemi eikä sitä pysty määrittelemään edes asetuksilla. Jotenkin tuntuu että jollain softan kehittäjällä on ollut joku neuroosi jonka vuoksi on halunnut pakottaa kaikki maailman ihmiset hänen haluamaansa tapaan toimia.
Ongelmahan tässä on että joku tekee eri tavalla kuin toiset. Poiketaan yleisesti vallalla olevasta tavasta jonka seurauksena tulee ihmisistä hermoraunioita. Ja puhelimella tosi kiva kun avaa linkin niin ja haluaa takaisin foorumiin saa ladata kallista gprs-dataa ihan urakalla ja aikaakin se vie.
Pitää tutkia saisko tähän selaimeen jonkun laajennuksen joka pakottais kaikki maailman linkit aukeamaan sinne minne MINÄ määrään.
TeroK
Pyörä: Honda XL1000VA Varadero
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Johtuukos samasta syystä se, että joka kerta pitää kuitata kaikki uudet viestit luetuiksi, jos haluaa ettei ne seuraavalla kerralla näy uusina? :roll:
Jyke
Pyörä: T8 XC
Viesti Kirjoittaja Jyke »
TeroK kirjoitti:Johtuukos samasta syystä se, että joka kerta pitää kuitata kaikki uudet viestit luetuiksi, jos haluaa ettei ne seuraavalla kerralla näy uusina? :roll:
Siis lukemattomat tietysti vaan näkyy uusina.
Se on ihan hyvä mun mielestä. Jos jää joku mielenkiintoinen topikki lukematta, niin se on seuraavalla kertaa merkattuna, vaikkei kukaan olis siihen kirjoittanut.
pantse
Pyörä: polkupyörä
Viesti Kirjoittaja pantse »
En ihan päässyt perille että mistä tässä threadissa puhuttiin mutta minulla oisi vieno toive siitä että postausten liitekuvien katselu ois mukavampaa jollei aina tarvitsisi valita että millä ohjelmalla mm. jpg-kuvia katsellaan vaan ne aukeaisivat ihan kertaklikkauksella (uuteen tai samaan ikkunaan/välilehteen)
Epäilen että tässä vois olla syynä se että kys. kuvien Content-type on application/octet-stream, kun sen pitäisi esim. jpg:ien kohdalla olla image/jpeg. En osaa sanoa tuleeko tuo content-type softasta vai www-palvelimen konfiguraatiosta tässä tapauksessa, mutta ainakin palvelimella MIME-tyyppien määrittely pitäis olla helppoa.
P
Jukka
Site Admin
En ole suoraan sanottuna päässyt selville ongelman ytimestä...
Kun asensin foorumin, kuvat toimivat ihan kiltisti. Sitten kun ajoin vanhan foorumin sisään uuteen softaan, jotain muuttui
ja kuvat eivät enää avaudukaan suoraan...
Lakupilotti
Pyörä: Laku
En näe nykyisessä toimintatavassa mitään ongelmaa, vaikken mikään tietokone-expertti olekaan. Jos sen voi helposti muuttaa, niin hyvä, mutta jos hintana on päivitysten hankaloituminen tai muu työmäärän lisääntyminen, eipä kannata. Jukalla on varmasti riittävästi puuhaa tämän kanssa muutenkin. Ei olla pikkumaisia.
Make & Laku
