Tankkilaukku/kartta teline
Ande749
Pyörä: 12GS
Viesti Kirjoittaja Ande749 »
Mulla on katupyörässä IXS:n speedpack. En tiedä, onko sillä mallimerkillä enää myynnissä, sillä ostin sen muistaakseni vuonna -97. Se on magneettikiinnitteinen ja hyvin on pysynyt kiinni. Tosin nyt, kun Kawasta on kate pois, ei kyllä yli 150 voi ajaa tai magneetit eivät pidä. Olen aivan tyytyväinen siihen, riittävän tilava vaikka kypärälle, päällimmäisenä on välttävän kokoinen karttatasku ja magneettilaukku on nopea ottaa mukaan.
Ns. enduroille on yleensä, ainakin tunnetuimmilla valmistajilla omat tankkilaukkumallit, joissa on huomioitu tankin monesti katupyörän tankista reilusti poikkeava muoto. Ja DR:ssä on sen verran katetta, että luulisin magneettilaukun kestävän paikallaan niissä nopeuksissa mitä DR ottaa.
Jeki
Pyörä: XL600V
Re: Tankkilaukku/kartta teline
Viesti Kirjoittaja Jeki »
JJ kirjoitti:
Jeki kirjoitti:mutta tankkaus aiheuttaa aina jonkinverran ylimääräistä näperrystä, pelkkä laukun irroitus ei riitä vaan myös se laukun pohja täytyy irroittaa etureunasta.
Oli aikanaan F 650, jonka edellinen omistaja oli tehnyt laukun pohjaan korkin kohdalle aukon, jolloin pohja sai olla paikoillaan tankatessa.
Ennen em. laukun ensiasennusta aioin myös tehdä reiän korkkia varten mutta se pohja on jotain ohutta vaahtomuovia ja ainoastaan reunoilta kovempaa materiaalia joka pitää sen pohjan "ryhdissä" ja korkinreikää varten pitäisi leikata pois nimenomaan siitä reunasta
Pitää talven aikana viritellä joku pikakiinnityssysteemi ihan vaan väsäämisen ilosta(ja saapahan ostaa asennuspakin
:twisted: )
VPH
Pyörä: Suzuki DR800.Specialized
Viesti Kirjoittaja VPH »
Kiitos hyvistä vastauksista.
Voikin olla järkevämpi hankkia sellainen karttapussi Ortlieb, vai mikä se oli. Ja säilyttää entinen tankkilaukku. Niitä tekee varmaan muutkin valmistajat, löytyy kait suunnistusvälineitä myyvistä urheiluliikkeistä?
Niihin gps ja kämmenmikro laitteisiin pitää keskittyä oikein ajan kanssa, hienoa että olette kirjoitelleet omista sovelluksistanne foorumiin.
A&KTM
Viesti Kirjoittaja A&KTM »
Itse tein rakennusmuovista ja tarrakiinnikkeistä karttapussin. Kerran piti ART:n aikana fixata. Eli etolasta rakennusmuovia ja tarranauhaa(ei siis sitä lenkkareissa käytettävää vaan kovempaa) ja noista askarrellen sopivan kokoinen, tarrojen toinen puolisko kiinni pussiin ja toinen mopoon. Kustannukset ~5€ ja tarvikkeista rakentelee useamman pussin jos tarttee.
Antti
mopopoitsu
Litlistä teline
Oheisessa linkissä on kuva susukista johon väkkäsin telineen lidlin polkupyörään tarkoitetusta karttatelineestä. (hinta taannoin 6 eurua, nyt tarjouksessa alle metrin eli n. 79 senttiä)
http://netti.nic.fi/~jk135/mopo/dr89.html
Alunperin teline on tarkoitettu jollekin 25mm tangolle, joten sorvasin siihen sopivat holkit, että telineen saa kiinni n. 12 mm tankoon.
No, tukevastihan sitä ei tuollaiseen puikkoon saa, joten siihen pitää olla n 10 cm latta (rauta tai vastaava) joka kiinnitetään keskeltä u-pultilla siihen 12 mm tankoon, jolloin toinen pää latasta vastaa varsinaiseen ohjaustankoon ja toinen karttatelineeseen.
Sitten ostin keskiselta perhanan kalliin mare in uuäsaa karttapussin jossa on lenkit nurkissa. Sitten tuo minigrippi jollain sopivilla kuminauhoilla kiinni karttatelineen päälle.
Pussiin mahtuu gt karttakirja. Sivua käännettäessä pitää toisen pään lenkit irroittaa että mingripin saa kunnolla auki, mutta ei ole kovin hankalaa, paitsi että kintahat pitää ottaa käsistä pois operaation ajaksi.
Tohtori on myity, mutta mulla on nyt samanlainen viritys AT:ssa
Niin ja syy tähän virittelyyn aikoinaan oli, että DR:ään ei oikein sopinut minkäänlainen tankkilaukku.
Enkä tiedä, sopiiko edes niiden karttataskuun kokonainen kirja.
