Kurapyöräilyä lihasvoimin
Re: Kurapyöräilyä lihasvoimin
598 malliin saa tommoisen: http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... RClxoGU_YU
- HarMi
- Pyörä: Surly Instigator, DMR Bolt Long
Hauska ja rankka tunti Kannelmäen betonisella pumppiradalla.
https://youtu.be/Ihk-qHgU8c8
routaisten peltojen pehtoori
Ai niin, päivitetäänpä tätäkin kun tallissa on uusi peli. Tällä Tomin tekeleellä mennään heti kun polvi kestää.
Weteraani kurapyöräilijä
- HarMi
Ja hiukan isompien kumpujen pumppausta Kivikon BMX-radalla.
https://youtu.be/z6NkhEwqmM4
- HarMi
Poimuajoo Kannelmäen pumpilla.
Joustokeulan vaihto jäykkään ja nappularenkaiden vaihto silokumeihin nosti hiukan vauhtia ja nyt pääse eteenpäin hiukan kevyemmällä pumppaamisella
Neljä päivää meni äkkiä Äkäslompolo-Pallastunturi maastoissa.
Iskaripumppu pitäisi ostaa, onko joku tietty merkki vai käynkö hakemassa Zefalin tms?
Löytyykö joltain White Fat 3 L-rungolla? Pitäisi saada mitta vaakatasossa satulaputken keskeltä ohjaustangon keskelle. Kävin jo XXL:ssä mittanauha kädessä mutta siellä ei ollut kun M runkoinen.
Mulla oli tuo pyörä ja siinä osui ajoasento hyvin kohdalleen, nyt alla on Cube Acid 20" rungolla eikä millään meinaa istua käteen, tuntuu liian lyhyeltä vaikka mitä tekisi.
Tuollaisella mennään ainakin toistaiseksi, jos en saa ajoasentoa kuntoon niin se on kohta Myydään osiossa, siitä joku saa hyvin vähän ajetun pyörän hyvillä osilla aika sopivasti.
Foxin pumppu oli monta vuotta, siitä kun hajosi letku, ostin Zefalin. Meni puoli vuotta ja Zefalin mittari hajosi, sen letku on nyt Foxissa. Pyörinyt ajorepun pohjalla ja vaikka missä mutta toimii vaan.
Rokkarin pumppua myös kehuttiin mutta Zefal tarttui matkaan sopivan hintaisena, saattaa mun vähäisessä käytössä kestää pitkään.
Ajoasentoa on hinkattu enemmän ja vähemmän, ohjaustankoa ja stemmiä vaihdeltu löytämättä sitä oikeaa asentoa. Laitoin takaisin vakio stongan/stemmin ja kokeeksi sorvasin molempiin päihin 30mm jatkot, leveys kasvoi 720 milliin ja mentiin parempaan suuntaan joten pitää laittaa leveämpi tanko tilaukseen.
Muuten pyörä tuntuu melko hyvältä ajella sekalaista kuntolenkkiä, rullaavammat renkaat voisi hommata pikitielle kun houkuttelisi ajaa muutaman kerran viikossa 50km duunimatkat kuntoiluna. Slikseiksi ajattelin Schawlbe Kojak 26x1.35, onko kokemuksia noista renkaista?
Tilapäinen diy patentti tangon levennyksen testaamiseen, kiristetään paikalleen sisällä olevalla M10 ruuvilla.
- teneraattori
- Pyörä: ON
Se oranssinen white pro löytyy. Mut en muista nyt ihan varmaan onko mikä runko. Voin vilkaista illalla.Koheltaja kirjoitti:Löytyykö joltain White Fat 3 L-rungolla? Pitäisi saada mitta vaakatasossa satulaputken keskeltä ohjaustangon keskelle. g][/url]
Entiset: DR 600 -> NX 650 -> TA 650 -> XT 600 -> DR 800, yz250
Nykyiset: XT 600Z , XRV 750, DR650SE
Sanottua: Jokainen metsästyspäivä lisää elinaikaa samanverran, elän siis vanhaksi.
- teneraattori
- Pyörä: ON
M-runko se oli. Ja siinä on ko. mitta melko tarkasti 600 mm.teneraattori kirjoitti:Se oranssinen white pro löytyy. Mut en muista nyt ihan varmaan onko mikä runko. Voin vilkaista illalla.Koheltaja kirjoitti:Löytyykö joltain White Fat 3 L-rungolla? Pitäisi saada mitta vaakatasossa satulaputken keskeltä ohjaustangon keskelle. g][/url]
Kiitti, L on varmaan sen 40-50mm pidempi joten aika samoissa ollaan nykyisen pyörän kanssa.
Onko täällä muita hybridipyöräilijöitä eli sähköavusteisella maastopyörällä ajavia? Itsellä vuosi sitten neljänkympin "kriisi" pukkasi päälle ja mielessä oli jo jopa siirtyminen oranssiin 500 kuutioiseen luokkaan, mutta kun kävi arvioimaan, miten paljon endurolla onkaan mahdollista oikeasti lähivuosina ajaa, ostinkin sähköavusteisen eMTB:n. Täysjousto 160mm joustoilla molemmissa päissä ja vielä krossipyörän 800mm ohjaustanko, niin kun huulilla vähän päristelee, on fiilis aika enduromainen. No, ei oikeesti, mutta matkaan lähtö on aika helppoa kun ei tarvi pukea kauheaa arsenaalia varusteita päälle, tai matkata peräkärryn kanssa ajomaastoille. Avustuksen kanssa vauhtia pystyy pitämään enemmän ja tutukin polut muuttuu aika syheröksi. Ylämäet voi ajaa vauhdilla ja niistäkin tulee entisen läähätyksen ja kärsimyksen sijaan teknistä vauhtipätkää. Avustus auttaa hyvin juuri niissä tilanteissa kun fillari tuntuu raskaimmalta eli kiihdytyksissä ja ylämäissä. Avustuksen kanssa voi ajaa ilman että jalat huutaa armoa, mutta sykkeet saa silti pysymään yli 160:ssa helposti.
Näyttäis olevan, kun tuossa muutama pykälä alaspäin on ketju aiheestaTTA kirjoitti:Onko täällä muita hybridipyöräilijöitä eli sähköavusteisella maastopyörällä ajavia? Itsellä vuosi sitten neljänkympin "kriisi" pukkasi päälle ja mielessä oli jo jopa siirtyminen oranssiin 500 kuutioiseen luokkaan, mutta kun kävi arvioimaan, miten paljon endurolla onkaan mahdollista oikeasti lähivuosina ajaa, ostinkin sähköavusteisen eMTB:n. Täysjousto 160mm joustoilla molemmissa päissä ja vielä krossipyörän 800mm ohjaustanko, niin kun huulilla vähän päristelee, on fiilis aika enduromainen. No, ei oikeesti, mutta matkaan lähtö on aika helppoa kun ei tarvi pukea kauheaa arsenaalia varusteita päälle, tai matkata peräkärryn kanssa ajomaastoille. Avustuksen kanssa vauhtia pystyy pitämään enemmän ja tutukin polut muuttuu aika syheröksi. Ylämäet voi ajaa vauhdilla ja niistäkin tulee entisen läähätyksen ja kärsimyksen sijaan teknistä vauhtipätkää. Avustus auttaa hyvin juuri niissä tilanteissa kun fillari tuntuu raskaimmalta eli kiihdytyksissä ja ylämäissä. Avustuksen kanssa voi ajaa ilman että jalat huutaa armoa, mutta sykkeet saa silti pysymään yli 160:ssa helposti.
Braa-aab!
