Ossa
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Ossa
Viesti Kirjoittaja VAK »
Ossalta enduropyörä.
Hieno ja innovatiivinen peli näyttäisi olevan:
OSSA Enduro
ei enää lommoontuvia paisareita!
-ville
---x mopolla suohon x---
TeroV
Pyörä: VaraTero
Re: Ossa
Viesti Kirjoittaja TeroV »
Hienoa että vanhaa kunnon 2-t tekniikkaan perustuvaa laitetta jotkut vielä kehittää. Mun mielestä sais valtamerkitkin panostaa enemmän noihin 2-t laitteiden kehittämiseen, uskon että niissä olisi paljon vielä käyttämätöntä potentiaalia kun koko 2000-luku on keskitytty vaan noihin nelareihin.
http://www.offroadpro.fi/uutinen/kaksit ... tuotantoon
Viimeksi muokannut TeroV, Ke Marras 09, 2011 3:03 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dominator
Re: Ossa
Tämä linkki olikin jo toisessa ketjussa mutta laitetaan tännekin. Mielenkiintoinen kampe :!:
http://www.ossacanada.ca/NP_OSSA_Enduro_ENG.pdf
http://www.ossamotor.es/ES/models.php?idMoto=337
GasGas300
Pyörä: GG300EC
Re: Ossa
Viesti Kirjoittaja GasGas300 »
Eikös tää sopis paremmin tuonne PYÖRÄT otsikon alle?
Ilo ilman bensan hajua on teeskentelyä!
VAK
Re: Ossa
GasGas300 kirjoitti:Eikös tää sopis paremmin tuonne PYÖRÄT otsikon alle?
jep, oikee paikka olisi siellä. Hätäpäissäni täräytin tähän tarinointiin. Joku joka pystyy ja haluaa voi siirtää.
Hyviä ratkaisuja kuitenkin paljon tuossa Ossassassa.
Ossan sivuilta:
"Two-stroke single cylinder with one-piece crankcase and change removable cassette, the engine of the new 250 Enduro Ossa has a revolutionary dual injection system developed in collaboration with the signing Kokusan and electronic exhaust valve assisted by the the injection ECU itself. One injector is located in the crankcase and the other in the chamber of the cylinder, which is unusual because usually is usually placed in the butt. This totally new system allows a long series of combinations in the set-up and management in the character of this revolutionary Enduro Ossa 250i/300i. Its electric starter is very innovative because of its simplicity and notable for the absence of gears, which contributes to the lightness and simplicity of a set that will be below 100 kg. of weight."
On tuo linkkukin fiksun näköinen. Ei oo maavarasta pois, vaikka on linkku.
-ville
Re: Ossa
Kelkkapuolellahan 2T-ruiskut on olleet jo hetken arkipäivää. Siellä kaikkein edistyneimmässä systeemissä polttoaine ruiskutetaan suoraan palotilaan pakoaukon sulkeuduttua, mikä estää kokonaan palamattoman seoksen karkaamisen pakoputkeen. Saisivat prätkäpuolellakin mennä suoraan tähän kampikammioon ruiskuttamisen sijaan. Polttoainetalouden saa parhaimmillaan jopa alle samantehoisen nelitahtisen.
VAK
Re: Ossa
juu, sitten ei tarvisi vastapainetta, eikä paisariakaan, mutta mikäs alakertaa sitten voitelee, jos polttoaine ei kieppaa ensin sieltä?
-ville
pesa570
Pyörä: xtz 850, exc 250
Re: Ossa
Viesti Kirjoittaja pesa570 »
VAK kirjoitti:juu, sitten ei tarvisi vastapainetta, eikä paisariakaan, mutta mikäs alakertaa sitten voitelee, jos polttoaine ei kieppaa ensin sieltä?
Rotaxin sdissä ja eteckissä taitaa olla kiertokangenlaakeri 'kestovoideltuja' laakereita, jotka kestää sen minkä kestää!
Re: Ossa
Rotaxin Etechissä alakertaan menee öljynsyöttö, mutta öljynkulutus on vaan murto-osa normaalista tuoreöljyvoitelusta. Paisari noissa on ihan normaalisti, jotta sylintereihin saadaan kunnon täyttö. Runkolaakerit on monissa Rotaxeissa kestovoideltuja. Tuoreöljyä vaaditaan kiertokangen ala- ja yläpään sekä männän voiteluun.
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Re: Ossa
Viesti Kirjoittaja timo »
TeroV kirjoitti:Hienoa että vanhaa kunnon 2-t tekniikkaan perustuvaa laitetta jotkut vielä kehittää. Mun mielestä sais valtamerkitkin panostaa enemmän noihin 2-t laitteiden kehittämiseen, uskon että niissä olisi paljon vielä käyttämätöntä potentiaalia kun koko 2000-luku on keskitytty vaan noihin nelareihin.
Niimpä.
Bisnes, politiikka ja mm. tekemällä tehdyt 2t/4t-luokkajaot ajoivat pitkään 2-tahtisia ahtaalle.
Epämuodikashan se oli trendikkäämpien nelareiden myydessä paljon paremmin. Kukapa niitä savukoneita olisi kehittänyt, jos parempaa tuottoa saa muutenkin.
Toivottavasti tosiaan paluu järkeviin paisaripeleihin on edessä. Mä ainakin uskon niin käyvän.
On nimittäin edelleen olemassa luokattomia lajeja jossa tarvitaan oikeata voimaa ja kevyttä tekniikkaa. Endurostakin voi tulla jälleen sellainen kunhan kehitys kehittyy (bisneksen ehdoilla).
Joskus kuumimman nelarihuuman aikana niiden tekniikan ylivoimasta totesin että, "tottakai ne on voittamattomia heti kun näen pelkkiä nelareita ammattimetsureiden kourissa" :mrgreen:
Re: Ossa
Onko tuo akku, tuo koneen alla oikealta puolelta näkyvä möhkylä, johon tulee punainen ja musta johto? On ainakin alhaalla ja eipä sille taitaisi muualla olla tilaakaan.
timo kirjoitti:Bisnes, politiikka ja mm. tekemällä tehdyt 2t/4t-luokkajaot ajoivat pitkään 2-tahtisia ahtaalle.
Eihän luokkajaoille ole tehty hetkeen mitään, ja nyt taas näyttää hyvin pärjäävän kaksitahtisilla MM-sarjassa E2 ja E3 luokissa. Lisäksi taitaa olla nelitahtisten tekeminen kovasti kalliimpaa, joten tuotot on varmaan kaksitahtisitakin ihan hyviä halvemmasta myyntihinnasta huolimatta. Jahka ruiskut saadaan kaksitahtisiin, niin uskoisin voimasuhteiden myyntimäärissä taas tasoittuvan. Ja onhan enduron eurooppalaiset valtamerkit edelleen vahvasti mukana kaksitahtirintamalla. Japanilaisistakin ainoastaan Honda on tehnyt periaatepäätöksen luopua kokonaan kaksitahtisista.
VAK
Re: Ossa
eikä muutkaan Japanilaisvalmistajat ole taineet juurikaan tehdä 2t pyörien tuotekehitystä. Taitaa tulla liukuhihnalta aika vanhan tuotekehityksen tulosta(ei huonoja kylläkään).
-ville
Re: Ossa
Ongelmana on ehkä paremminkin, että japanilaisia ei enään oikein kiinnosta enduroiden tekeminen ylipäänsäkään.
Piese
Re: Ossa
Viesti Kirjoittaja Piese »
Jani M kirjoitti:Rotaxin Etechissä alakertaan menee öljynsyöttö, mutta öljynkulutus on vaan murto-osa normaalista tuoreöljyvoitelusta. Paisari noissa on ihan normaalisti, jotta sylintereihin saadaan kunnon täyttö. Runkolaakerit on monissa Rotaxeissa kestovoideltuja. Tuoreöljyä vaaditaan kiertokangen ala- ja yläpään sekä männän voiteluun.
Skiidossa kolmas moottori vasta menossa, kilsoja koko kelkalla takana jotakunkin 1000km, ei tarkkaa varmuutta, kun mittaristokin on vaihettu jo kaks kertaa :lol: niin ja vaihelootakin kertaalleen korjattu.
Kelkka 600:nen Ski-Doo Scandic työmalli leveellä ja pitkällä matolla ja toi on kaasaripeli mutta sama alakerta tuossa on kuin ruiskussakin tai siinä korkeempi viritteisessä pätkäkelkassa eli kestovoidelluilla laakereilla ovat, ainakin näin valisti rotaxia työkseen korjaava ja huoltava ystäväiseni.
GasGas300
Pyörä: GG300EC
Re: Ossa
Joo, nuo kestovoidellut petilaakerit 2tahtisissa ei herätä luottamusta täälläkään ei kelkka eikä pyöräpuolella. Varmasti se kulutus pienenee kaasariin verrattuna vaikka ruiskutetaan myös kampikammioon. Suurin hyöty lienee suutin/neula jumpan poisjäänti, lisäksi tälläinen sunnuntaiajelija hyötyy ettei kone mee tukkoon tyhjäkäynnin tuntumassa tapahtuvalla ajelulla.
