Garmin 345/395 latausliitin
Lähetetty: Ma Marras 25, 2019 8:56 pm
Kirjoittaja Dassault
Päätti sit mulla(kin) hajota tuo garminin telineen latausliitin ja toinen pinni on jossain teillä tietämättömillä.
Noita pogo-pin.ä onkin tullut aiemmin hommailtua elektroniikka hommiin, mutta olisiko täällä 3D tulostuksen taitavia henkilöitä?
Jos on, niin onnistuisiko sovitteen tulostus tuon alkuperäisen liittimen "kumi/muovikehykselle jo valmiin pinniparin ympärille (johdot tinattuna kiinni) tai sitten vastaavan raakapalan teko johon saa sitten pinniparin sovitella ite kiinni.
Re: Garmin 345/395 latausliitin
Lähetetty: Ke Marras 27, 2019 12:29 pm
Kirjoittaja Hilppa
Yleensä minä saan ihottuman jo sähköjohdon näkemisestäkin mutta kun kysymys kiinnosti niin luin eteenpäin.
Saatoin ymmärtää väärin mutta jos tarkoitit että ne pogo-pin.t olisivat asetettuna keskenään oikeaan asemaan ja tulostettaisiin niiden ympärille tuon liittimen (musta) materiaali, niin se ei onnistu koska tulostin vaatii vapaan tilan liikkua.
Mutta erikseen tulostus kyllä onnistuu ja pinnien asennus jälkeenpäin kuten mainitsitkin. Pinnistä riippuen sitten miten sen lukitus kannattaisi toteuttaa mutta siihen varmaan konsteja löytyy.
Itse en ole tulostanut (kone on kyllä jo hankinnassa) mutta kaverilta löytyy kone ja materiaaleja moneen lähtöön, jotenkin tuntuu että tuossa voisi käyttää jotain "hieman" pehmeää ainetta. Itse olen keskittynyt niiden osien mallintamiseen ja jos jostain löytyy mallikappale tai osan vastakappale josta saa mittoja niin onnistunee sekin.
Ja jos oikein asiaa mietitään niin saattaahan tuo ensimmäinenkin vaihtoehto onnistua jos aletaan tulostamaan jollain laserilla tai UV-valolla mutta ne taitaa olla varmaan isomman bisneksen juttuja.
Lähetetty: Ke Marras 27, 2019 8:52 pm
Kyllä sä ihan oikein ymmärsit
Mä voisin ottaa tuon oman liittimen irti ja piirrellä (huom. vanhan liiton tyyliin paperille CAD ei taivu) mittakuvan liittimestä tai sit lähetettää sen sulle mallinnukseen.
Päässä on pari pikku muutosta, millä saisi sitten myös vedonpoiston ja kosteussuojauksen johtimille ihan kutistesukalla.
Varastostahan löytyi 10kpl. pogo-pin pareja jotka on valmiiksi oikealla etäisyydellä tuohon garmin.n taustaan ja näissä on lukitusruuvin reikä valmiinakin. Vähän pitkiä, mut helpompi käsitellä.
Lähetetty: To Marras 28, 2019 11:40 am
Kirjoittaja Eemo
Pääseekö tuossa puuhastelussa tuntipalkoille? Uusi piuha maksaa 40eur
Lähetetty: To Marras 28, 2019 12:27 pm
Eemo kirjoitti:Pääseekö tuossa puuhastelussa tuntipalkoille? Uusi piuha maksaa 40eur
Eihän harrastuksessa lasketa tunteja.
On vaan turhan iso homma purkaa tankit ja kaikki, et pääsee käsiksi kunnolla.
Ja rohkenen epäillä, et en ole ainut jolla tämä keissi on aktiivinen, eli selkee jatkokehityksen paikka.
Lähetetty: Pe Marras 29, 2019 9:54 pm
Kirjoittaja Hilppa
Dassault kirjoitti:Eemo kirjoitti:Pääseekö tuossa puuhastelussa tuntipalkoille? Uusi piuha maksaa 40eur
Juu ei lasketa tunteja ei. Jos siihen erehtyy niin sitten voi koko moponkin myydä pois, aikaa palaa kaikkiin oheistoimintaan eikä kukaan maksa mitään.
Kyllä kokeilla voidaan varsinkin jos aikataulu ei paina päälle? Jos ei hommasta mitään tule niin eipä siinä mitään menetäkään. Pistä vaan niitä mittakuvia, valokuvia ja ideoita tulemaan niin katotaan.
Vaikka tänne. leino piste ilkka at gmail piste com. Palaan sen jälkeen asiaan kun olen mutustellut materiaalia.
Lähetetty: Pe Marras 29, 2019 10:33 pm
Hilppa kirjoitti:Dassault kirjoitti:Eemo kirjoitti:Pääseekö tuossa puuhastelussa tuntipalkoille? Uusi piuha maksaa 40eur
Kiirushan tässä on kun kesäkuu on jo nurkan takana
Mäpä otan liittimen lähempään tarkasteluun ensi viikolla kun käyn talvisäilytyspaikassa. Rupian sit tekee kuvia ja hahmotelmaa muutoksista niin saadaan projekti tulille.
