Garmin Zumo 345Lm ja karttoja ei voi avata?
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Latasin ja päivitin uudet länsi-Euroopan kartat Garmin expressillä ja nyt navia käynnistäessä ilmottaa että karttoja ei voi avata.
Eikä myöskään nyt saa mapinstallia saa avattua kun ei ole avattuja karttoja, mitä helevettiä?
Mitä tuolle nyt tekee?
- mico
Re: Garmin Zumo 345Lm ja karttoja ei voi avata?
Onko nuo lm:t sisäisellä vai muistikortilla?
Itsellä kun ei ole koskaan noita ollut.
- DOMI
- Pyörä: XT660Z Tennari -09, NX650-95 ja CBX1000
Ellei ole muistikorttia, niin sisäinen muisti on varmaan ihan täynnä ja ehkäpä kaikki tiedostot eivät ole mahtuneet lainkaan. Laittaisin muistikortin korttipaikkaan ja kokeilisin päivittää uudelleen. Laitteen muistiin muodostuu "tiedostopolku" ja kartat latautuvat pääosin muistikortille, jolloin laitteen muistia vapautuu kun päivitys on saatu uppoamaan onnistuneesti. Uusimman CN karttapäivityksen koko taitaa olla jo isompi kuin laitteen sisäinen muisti, tai ainakin hyvin lähelle samansuuruinen.
- mico
Tätä vähän uumoilin kanssa.
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Ostin 16gt muistikortin jonka myös tunnisti, sisäinen muisti on 5gt.
Navin karttainfosta näyttää että uusi päivitys on asennettu ja käytössä.
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
https://support.garmin.com/fi-FI/?faq=3 ... d3EHFN11u7
Tuon löysin googlettamalla, antaa saman ilmoituksen ilman muistikorttiakin.
- DOMI
Teitkö ohjeen mukaan, korjaantuiko ongelma? Se muisti ei vapaudu, ennenkuin kartat on uudelleen päivitetty niin että muistikortti on gepsissä. Karttapäivitys uudelleen niin, että Zumo on kiinni koneessa ja suoraan Zumoon/kortille.Harri Hemmilä kirjoitti:https://support.garmin.com/fi-FI/?faq=3 ... d3EHFN11u7
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Ei osaa, tyhmä mikä tyhmä
Sama olis lyödä koko paska roskiin.
- DOMI
Oletkohan yrittänyt tehdä päivityksen jotenkin liian vaikeasti, vanhaan tapaan koneelle ensin asennettuna ja maalaamalla alueen? Voisi selittää tuon lukituksen. Ei tuossa muuten pitäisi olla mitään ongelmaa, expressiin Zumo kytkettynä usb-kaapelilla tietokoneeseen ja muistikortti gepsin korttipaikassa. Saman kartankin voi asentaa uudelleen tai sitten uudempi päivitysversio suoraan jos on jo tullut. Muistin pitäisi vapautua automaattisesti kun karttalataus on valmis ja koko kartta päivittynyt. Jos lataat vain osan alueesta ei muisti tyhjene, koska koko alue ei korvaudu uudella. Tässä tapauksessa valikossa pitäisi näkyä kaksi karttaversiota. Uudemmat laitteet tosin jakavat muutenkin Pohjoiseen ja Eteläiseen Eurooppaan, mutta versionumero on sama. Ei noita liikaa kannata miettiä, selitykset kuulostaa sekavalta mutta pitäisi olla helppoa kun heinäntekoHarri Hemmilä kirjoitti:Ei osaa, tyhmä mikä tyhmä![]()
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Expressillä asensin uudet kartat, navissa näkyy vaan 2020 versio. Karttoja en pääse missään maalaamaan.DOMI kirjoitti:Oletkohan yrittänyt tehdä päivityksen jotenkin liian vaikeasti, vanhaan tapaan koneelle ensin asennettuna ja maalaamalla alueen? Voisi selittää tuon lukituksen. Ei tuossa muuten pitäisi olla mitään ongelmaa, expressiin Zumo kytkettynä usb-kaapelilla tietokoneeseen ja muistikortti gepsin korttipaikassa. Saman kartankin voi asentaa uudelleen tai sitten uudempi päivitysversio suoraan jos on jo tullut. Muistin pitäisi vapautua automaattisesti kun karttalataus on valmis ja koko kartta päivittynyt. Jos lataat vain osan alueesta ei muisti tyhjene, koska koko alue ei korvaudu uudella. Tässä tapauksessa valikossa pitäisi näkyä kaksi karttaversiota. Uudemmat laitteet tosin jakavat muutenkin Pohjoiseen ja Eteläiseen Eurooppaan, mutta versionumero on sama. Ei noita liikaa kannata miettiä, selitykset kuulostaa sekavalta mutta pitäisi olla helppoa kun heinäntekoHarri Hemmilä kirjoitti:Ei osaa, tyhmä mikä tyhmä![]()
Olen yrittäny asentaa ensin koneelle ja sitten olen asentanut suoraan gepsiin, ei auta...
Mapinstallillakaan en pääse maalaamaan karttoja ku valittaa heti ettei löydy avattuja karttoja...
ceevu
Javawa osaa siirtää kartat muistikortille ja/tai takas laitteeseen.
Ei niitä ole maalailla tarvinnu missään vaiheessa expressin aikaan
- DOMI
Ei niitä tarviikkaan, mutta voi siirtää maalaamalla vieläkin. Basecampista löytyy se karttatyökalu, jolla voi valita halutun alueen. Kartta pitää toki silloin olla avattu. Expressillä ei tarvitse tehdä muuta kuin lataa menemään sen takia kysyinkin. Toki laite pitää olla rekisteröity, jotta ilmaiset päivitykset on aktivoituneena.ceevu kirjoitti:Javawa osaa siirtää kartat muistikortille ja/tai takas laitteeseen.
Kysypä Garminin tuesta neuvoa. Jos homma ei onnistu, niin hyvällä säkällä saat pienellä välirahalla uuden tilalle.
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Sähköpostilla jo kyselin, eivät neuvoneet mitään uutta...mek kirjoitti:Kysypä Garminin tuesta neuvoa. Jos homma ei onnistu, niin hyvällä säkällä saat pienellä välirahalla uuden tilalle.
