Garmin nuvi 500 ongelma
oppeS
Viesti Kirjoittaja oppeS »
Hei, navissa seuraavanlainen virtakytkinongelma. Eli virtaa ei saa päälle muutoin kuin kytkee laturiin.
Virtakytkin ei reagoi painalluksen enää. Sinänsä sekin hyvä, että voi johdolla ladata ja samanaikaisesti lähtee käyntiin ja pyörässä on myös virtajohto. Mutta jos metsässä marjassa, niin ei hyvä. Varsinkin jos virta loppuu ja täytyy akkua vaihtaa, niin ei saa enää käyntiin.
Onko neuvoa? Täytynee uusi hankkia ensi vuonna.
Eemo
Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Re: Garmin nuvi 500 ongelma
Viesti Kirjoittaja Eemo »
Garmin Nüvi 500/550 on jo esihistoriallisia laitteita joten korjauttaminen tuskin kannattaa. Se virtakytkin on tosin hyvin yksinkertainen rakenteeltaan. Jousi ja kosketuspinnat. Eli jos ruuvari pysyy kädessä niin suht helppo itsekkin tsekata. Kurapyörähommissa tuolla navilla ei vaan oikein ole käyttöä kun ei tue jälkeä, ainoastaan reittejä.
oppeS
Mitäs kohtuuhintaista navia suosittelet? Mulla garminin topolight etelä Suomi, joka riittää ajoihin. On tarpeeksi tarkka kun kurateitä ajelee.
Eemo
oppeS kirjoitti:Mitäs kohtuuhintaista navia suosittelet? Mulla garminin topolight etelä Suomi, joka riittää ajoihin. On tarpeeksi tarkka kun kurateitä ajelee.
Garmin Zümo 595, Montana 610 tai 276Cx. Tosin tuosta Zümosta odotellaan uutta mallia. Noilla ainakin pärjää kurapyörähommissa.
Tosin omat tarpeet ja halut vaikuttaa valintaan. Zümoa pitää vähä virittää jotta jälki näkyy paremmin, Montanassa on vähän pieni näyttö ja 276:n ei ole kosketusnäytöllä ja sen hallintanappulat on laitteen oikeassa reunassa jolloin sitä käytettäessä vasemmalla kädellä peittää näytön. Hyvänä puolena se että kaikissa näissä on latauspiuhat kosketuspinnalla kiinni navissa jolloin mekaanista rasitusta niihin ei kohdistu kuten Nüvissa.
Ja jos tilaa on mopossa niin Samsung Galaxy Active Tab 2 ja siihen lautausteline RAM mountilla.
