Basecamp reitin teko menee suoraan??
- Tärinäjyrä
- Pyörä: Cube 29er
Tässä nyt yrittäny reittiä tehdä mtk suomeen, mutta en saa reittiä kulkemaan teitä pitkin, menee vain suoraan reittipisteiden välillä... On kokeiltu eri liikkumis muodoilla ja aina sama tulos, joku täppähän se on jossain...?
Tuppi nurin...
- Mika TA-91
Re: Basecamp reitin teko menee suoraan??
Nyt tulee vähän hiharavistuksella, mutta jos sinulla on pelkkä ilmaiseksi ladattu mtk-kartta (ladattu esim. http://kartat.hylly.org/ ) niin siinä ei ole reititystä vaan se on lähinnä tarkoitettu tarkemmaksi karttapohjaksi.Tärinäjyrä kirjoitti:Tässä nyt yrittäny reittiä tehdä mtk suomeen, mutta en saa reittiä kulkemaan teitä pitkin, menee vain suoraan reittipisteiden välillä... On kokeiltu eri liikkumis muodoilla ja aina sama tulos, joku täppähän se on jossain...?
Tarvitset lisäksi kartan jossa on tuki reititykselle ja ilmaiseksi sen saa esim. OSM (OpenStreetMap) pohjaisena ladattua tuolta: http://garmin.openstreetmap.nl/
Kun sinulla on molemmat, niin teet reitin tuolla OSM kartalla ja sitten jos haluat käyttää mtk karttaa niin voit vielä reittiä säätää käsin.
Jos käytät reitittävässä laitteessa niin tallenna tuo vielä lopuksi jälkenä jottei laitteen kartta reititä koko pätkää vielä uudestaan ja päädyt ihan eri reitille kuin ajattelit. Toki se reittikin kannattaa tallentaa matkaan, koska sitten kun päädyt umpiperään, niin saat sen avulla helpoiten uudelleen reitityksen tehtyä lennossa.
- Tärinäjyrä
- Pyörä: Cube 29er
No niin, rupesihan sitä jotain tapahtumaan. Ajattelin että basecamping mukana tuleva karttapohja oli jo reititykselle, mut eipä näköjään...
Sitä kun kaikkea oppii, kun rupeaa ohjelmaa käyttämään...
Jospa tästä nyt saa jonkin kierukan tehtyä, kun aikaisemmin mentyä melkein täysin manuaalisesti gps mukaan mtk pohjalla...
Tuppi nurin...
