basecamp ja katkoviivahiekkateiden muuttaminen
Hobes
Viesti Kirjoittaja Hobes »
Eli tuo basecampin perversio piirtää hiekkatiet katkoviivoilla. Onko siihen mitään järkevää korjausta? Täysin mahdotonta tuota softaa on käyttää mihinkään järkevään kun tuntuu täysin mahdottomalta hahmottaa mihin hiekkatiet oikein menevät ja missä on risteyksiä. Toisaalta reitin piirto GT-karttaan ja sieltä jokaisen reittipisteen siirto käsin taas tuntuu nykyaikana vähän turhauttavalta vaihtoehdolta.
Eemo
Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Re: basecamp ja katkoviivahiekkateiden muuttaminen
Viesti Kirjoittaja Eemo »
Tuo on täysin riippuvainen käytössä olevasta kartasta. Garmin CN -kartat tosiaankin tekee pienemmistä teistä hieman vaikeasti hahmotettavia. Kannattaa tutustua Open Street Mapsiin, tai sen pohjalta tehtyihin variaatioihin joissa pienet tiet paremmin merkattu.
Jos teet jälkeä (ei reittiä) voi pohjana käyttää tuota täälläkin mainostettua ilmaista topo-karttaa.
Helpoimmin reitin tai jäljen saa tehtyä Tyrellä. Tallenna Tyrellä tehty .GPX ja avaa se Basecampillä niin huomaat että Tyre on tehnyt sekä jäljen että reitin. Tarvittavien muutosten jälkeen voit tallentaa jommankumman, tai molemmat naviin käytettäväksi.
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
Hankalasti tekeminen on niin normaalia, joten oon tehny reitin eka tällä -> http://brouter.de/brouter-web/#map=9/64 ... nStreetMap
Ja sen jälkeen se gpx->basecamppiin jossa viimeistelly sen jäljen, tämä on ollu itselle se "helpoin" eli hankala tapa.
Hobes
Hauska yksityiskohta, mutta brouteriin päädyin minäkin turhautumisen jälkeen. Tuon ainoa ongelma on, etten keksinyt millään miten tuon saisi pilkottua "päivämatkoiksi". Tuo on basecampissä ihan maanmainio ominaisuus pitkillä reissuilla.
Sinällään jännä että ainakin oma basecamppini väittää että se käyttää kartta-aineistona nimenomaan OSM:ää ( en jaksanut kaivaa navia tallista kiinni vielä ). Eli siis aineisto lienee joka tapauksessa vektorimuotoista. Ei olisi iso koodausurakka garminin pojilla, notta värit ja piirtotavan saisi vaihtaa mieleisekseen.
Mutta kiitoksia tästä. Täytyypä alkaa pitämään silmiä auki josko jostain löytytyisi oikeasti kätevä reitinpiirtoohjelma. Tuo brouterkaan ei ihan optimi tähän tarkoitukseen ole.
empperi
Viesti Kirjoittaja empperi »
No asenna täältä kartat koneellesi, niin voit käyttää Basecamppia:
http://garmin.opentopomap.org/
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
Basecamppi vaikutti alkuun hankalalta, mutta kun sen metkut oppii tuntemaan se on ihan hyvä ohjelma...kait.
Mä pistän lähtö ja maalitäpin " uusi reitti " kynätoiminnolla. Sitten siirtelen hiirellä reitin sinne minkä kautta haluan ajaa. "Suorin tie" asetuksissa, kyllä se toimii.
Sitten muutan reitin jäljeksi, asennan sen naviin, ja menoks. Aina mennään sinne minne on suunniteltukkin, paitsi sillon kun unohtuu katteleen maisemia :)
Taas lähti mopo käsistä
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Onko tosta opentoposta kokemuksia miten vertautuu mtk karttaan?
empperi
On kokemusta. Ei se tietenkään niin kattava ole kuin MTK, mutta ajaa asiansa. Mulla on basecampissa ja navissa topomapit Suomi, Ruotsi ja Venäjä. Tyytyväinen olen.
ceevu
Tänks,jatketaan sitten cnn ja mtk kombolla,kun vielä toimii. Useampaa open karttaa olen koittanu,ja kaikissa on ollu ongelmia pienempien teiden kanssa.
Joko paikallisia puuttunu tai sitten kävelypolutkin on näyttäneet teiltä. Kun kerran tutuissakaan paikoissa ei voi luottaa,ei varmaan tuntemattomissakaan...
Eemo
ceevu kirjoitti:Onko tosta opentoposta kokemuksia miten vertautuu mtk karttaan?
Itse käytän Maksullista SuomiTopo Light v4 -karttaa ja Garmin CN -kartaa tilanteen mukaan.
Tuo Topo Light -kartta on kuten MTK:n kartta ja lisäksi se osaa reitittää (melkein aina oikein) sekä sisältää osoiterekisterin.
Näissä Topo-kartoissa usein on se ongelma että siinä on aivan liikaa informaatiota jos ajaa tehdyn jäljen päällä.
Jälki peittyy kaiken tauhkan sekaan.
Tähän olen vaalentanut Garmin CN-kartan värit ja leventänyt jälki-viivan (Nüvi 590) jolloin karttapohja on todella
vaalea taustalla häiritsemättä jäljen seuraamista.
Monen yritys-ja-erehdys-kokeilun jälkeen tuo on tuntunut toimivalta yhdistelmältä.
Hobes
70€ hinta tuntuu suoraan sanottuna varsin inhimilliseltä oikeasti toimivasta kartasta... Onkos tuossa hiekkatiet selkeästi eri värillä niin kuin GT-kartassa vai edelleenkö joutuisi arpomaan että mennäänkö soratiellä vai ei?
On sinällään hämmästyttävää, että tuo https://karttakauppa.fi/fi/gt-reittikar ... Group=2027 tai sen aiemmat versiot tuntuu edelleen olevan ehdottomasti parhain kartta moottoripyörämatkaajalle joka on ensisijaisesti kiinnostunut hiekkapäällysteisistä teistä. Tiedon oksentaminen naviin vaan on niin pirun työlästä, että etenkin pidemmillä reissuilla tietojen tuonti alkaa käydä työstä. Tuon kartta-aineiston kun saisi bascamppiin tuotua, niin johan olisi riemu ylimillään.
Eemo
Kyllä tuossa Garmin Topo Light v4 -kartassa on selekeästi tiet merkitty. Punainen, keltainen, valkoinen, musta viiva ja musta katkoviiva. Mutta se että onko keltainen tie päällystetty vai hiekkaa, se vaihtelee. Nämä vetäisty vanhasta muistista joten totuus saattaa hieman poiketa tästä :D
Ymmärtääkseni käyttää samaa merkistöä ja väritystä kun MTK:n ilmainen topo-kartta.
Jostain Googlaamalla voisi löytyä Kartan merkkien- ja värien selitykset.
Hobes
Eemo kirjoitti:Kyllä tuossa Garmin Topo Light v4 -kartassa on selekeästi tiet merkitty. Punainen, keltainen, valkoinen, musta viiva ja musta katkoviiva. Mutta se että onko keltainen tie päällystetty vai hiekkaa, se vaihtelee. Nämä vetäisty vanhasta muistista joten totuus saattaa hieman poiketa tästä :D
Eli eipä ole tästäkään sitten riemua meikäläiselle...
Onko jollekulle tullut vastaan kartta-aineistoa, joka näyttäisi hiekkatiet myös ihan visuaalisella tasolla. Ei ainoastaan metadatoissa kartta-aineiston sisällä?
empperi
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=fi
Sitten valitse Karttatasot > Liikenneverkot. Siellä on sitten esim. "Soratieluokka" ja "Tien päällyste".
Jartsa67
Pyörä: Honda XL650V
Viesti Kirjoittaja Jartsa67 »
Tuollainen löytyy myös: http://kurakartta.net
Valikosta täppä kohtaan päällyste.
