Locus map
seikkailuendurol.la
Pyörä: Honda CRF1100L Africa Twin
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja seikkailuendurol.la »
Asko kirjoitti: Sain asennettua. Näkyy hyvin. Jos vaivaudut tekemään version, jossa yhtenäisen viivan metsäautotiet on paksummalla, niin se on hyvä mulle.
Alla kuvat tettireitin varrelta Suonenjoen ja Kuopion välistä, missä poikkesin pohjoiseen reitiltä. Punaisella oleva pikkutien paksuus hyvä, mustalla liian ohut.
Tässäpä teema mustilla tien väreillä, tiet vahvennettu vastaavalla tavalla kuin punaisen värin versiossa:
https://seikkailuendurol.la/files/black/Peruskartta.xml
Birke
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Birke »
Miten opastusta käytettäessä reitin saisi näyttämään ylös? Oletuksena kartassa on pohjoinen ylös.
Tenere 700
mico
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja mico »
Birke kirjoitti:Miten opastusta käytettäessä reitin saisi näyttämään ylös? Oletuksena kartassa on pohjoinen ylös.
Koetaulussa alhaalla sijaintitäpin vieressä on "kierrä kartta" täppi.
Asko
Pyörä: F800GS
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Asko »
"Tässäpä teema mustilla tien väreillä, tiet vahvennettu vastaavalla tavalla kuin punaisen värin versiossa:
https://seikkailuendurol.la/files/black/Peruskartta.xml"
Kiitokset. Nyt näkyy korvessa hyvin metsäautotiet. Ja missä on paljon teitä, jolloin paksut viivat puuroutuu (taajamat yms), niin alkuperäinen tiekartta-teema toimii hyvin.
T: Asko
tertsu
Pyörä: GASGAS 300 -22, KTM 990 S -07
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja tertsu »
seikkailuendurol.la kirjoitti: Asenna ensin peruskartta teema https://kartat.hylly.org/ sivulta klikkaamalla Android laitteellasi Peruskartta kuvaustekniikka -otsikon alla olevaa Asenna kuvaustekniikka Locukseen -linkkiä.
Tämän jälkee korvaa Locukseen asennettu Peruskartta.xml tuolla minun tiedostolla. Minulta se löytyi sisäisestä muistista kansiosta Locus/mapsVector/_themes/peruskartta.
Tämän jälkeen valitse Locuksessa vasemmasta alakulmasta "tasot" nappi ja sieltä Karttateemat -> Peruskartta. Tällöin kartan tyylin pitäisi vaihtua.
Mikähän menee pieleen kun kuvaustekniikat asennettu ja .xml korvattu Locus/mapsVector/_themes/peruskartta hakemistossa, mutta kun Karttateemaa valitsee niin sanoo että: Teemallisia karttoja ei ole esillä ?
Online puolella Kapsi Peruskartta valittuna.
Kura lentää...
Anselmi6
Pyörä: 901
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Anselmi6 »
tertsu kirjoitti:
Offline puolelta MTK kartta pitää olla valittuna.
tertsu
Re: Locus map
Jtre kirjoitti:Kokeilin kikkailla kans kartan kanssa. Kokeilin vaan paksuntaa polokuja enkä muutella värimaailmaa. Saatoin myös hiukan paksuntaa pikkumustia teitäkin. Ihan Ok tulos mielestäni, mutta saatan hiukan vielä koittaa parannella.
Sun versio näytti hyvältä, olisko mahkuja jakaa? Juuri polut ja pienemmät tiet hieman paksummalla viivalla olis jees.
Kura lentää...
Jtre
Pyörä: 500 EXC F
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Jtre »
tertsu kirjoitti:
Pistän latauslinkin sulle yv:nä, kun pääsen reissusta kotio. Arviolta keskiviikko iltana.
Muistuta jos ei näy linkkiä.
-Janne
sam1
Pyörä: Husqvarna 701 Enduro (2016)
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja sam1 »
Jtre kirjoitti:
tertsu kirjoitti:
Hei,
Minäkin olisin kiinnostunut tästä teemasta, voisitko ystävällisesti jakaa?
Sami
kenobiitti
Pyörä: XT660RR
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja kenobiitti »
Saako Locuksen näyttämään trackin jäljellä olevan pituuden jotenkin?
Lataan trackin laiteeseen, haluan nähdä paljonko matkaa jäljellä loppuun asti. Tai oon ajanut matkan X ja haluan tietää paljonko on loppuun matkaa.
Käytetään siis ennalta suunnitelua trackia eli jälkeä. Ei navigointia.
Onnistuuko?
Jos onnistuu, miten?
Vielä parempi jos saa näyttämään pajonko on ajettu.
Tai sekin jo auttaa jos näyttäisi vaikka pelkästään sekin mitä on ajettu.
Enemmän kiinnostaa tietenkin jäljellä oleva matka.
Eli samaan tapaan kun navigoidessa näyttäisi paljonko on matkaa kohteeseen.
sam1
Re: Locus map
kenobiitti kirjoitti:Saako Locuksen näyttämään trackin jäljellä olevan pituuden jotenkin?.
Mulla locus näyttää matkan jäljen alkuun ja loppuun jos "klikkaa" jälkeä jostain kohdasta.
Sitä en tiedä saisiko näyttämään koko ajan esim tuon jäljellä olevan matkan. Vähän epäilen kun jälki on periaatteessa vaan kuva jos ei ole navigoimassa sitä pitkin.
Sami
Husqvarna 701 Enduro -16, Kovrovez 175 -61.Menneet: BMW F800 GS -08 X2, Honda CR250 -90, BMW F650GS (twin) -09, BMW F650GS (single) -04, Kawasaki VN750 -89
mico
Re: Locus map
Kyllä jälkeä pystyy navigoimaan, jolloin näyttää jäljellä olevan matkan määränpäähän.
kenobiitti
Pyörä: XT660RR
Re: Locus map
sam1 kirjoitti:
Sami
No niinpä. Tavallaan tiesinkin ton, mutta en vaan tajunnut käyttää.
Tämäkin auttaa. Ja koska se tietää ton perusteella missä kohtaa ollaan voisi periaatteessa olla mahdollista joko saada se johonkin dashboardiin tai laitteen napin painallukseen.
Kartan klikkaaminen hansjat kädessä on haaste liikkeellä ollessa.
Tämä on kyllä hyvä tieto.
kenobiitti
Pyörä: XT660RR
Re: Locus map
mico kirjoitti:Kyllä jälkeä pystyy navigoimaan, jolloin näyttää jäljellä olevan matkan määränpäähän.
Ei navigoinnissa. Koska en navigoi vaan seuraan jälkeä.
Maastokartan kanssa piirun verran kätevämpi toi jäljen seuraus.
Navigoidessahan tätä ongelmaa ei ole.
mico
Re: Locus map
Ei oikein auennut mitä tässä haettiin. Ei tuo Locuksen jäljen navigointi juurikaan kartan normaaliin käyttöön mitenkään vaikuta, yläpalkkiin tulee vaan just se tieto mitä sinne itse valitsee.
