Locus map
Justeeri
- Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Locus map
Kysytään täältä jos täällä olisi locus sovelluksen käyttäjiä.
Siirryin tabletin käyttäjäksi ja kokeilemistani android sovelluksista locus on osoittautunut parhaaksi.
Muutamia harmituksia siitäkin löytyy eli apua kaipaisin.
Kun tekee manuaalisti reittiä täppä täpältä niin locus tekee itse ylimääräisiä ketunlenkkejä ns. Oikoreittejä reitille.
Onko tuohon joku asetus olemassa että reitti menisi vain oma tekemää reittiä pitkin ja jäisi ylimääräiset pois. Itse en ole löytänyt asetusta.
- mico
- Pyörä: KTM 990 Dakar 30th edition
Re: Locus map
Mikä sulla on reitin tallennus profiilina?
Justeeri
Re: Locus map
Moottoripyörä mulla on valittuna.
- mico
Re: Locus map
Ei oikeen muuta tuu ihan heti mieleen kuin että kartassa olisi jotain, ootko koittanut eri kartoilla?
Mä käytän Osm vektorikarttoja, muista ei paljoa kokemusta, mutta tuollaista ei ole kyllä tehnyt.
- mico
Re: Locus map
Tuolta voinee kysellä jos ongelma ei ratkea https://www.facebook.com/locusmap/
Justeeri
Re: Locus map
Oon koittanu muitakin karttoja.
Muuttelin tossa just asetuksia eikä muuksi muutu.
Tein kokeeksi reittiä metsäteille ja viimeistä pistettä kun laitoin locus päätti tehdä reitin eri kautta siihen viimeiseen pisteeseen.
Nyt on reitti mikä menee mieluista reittiä ja lisänä on reitti eri kautta siihen viimeiseen pisteeseen.
Tuosta kun pääsee eroon en muuta ohjelmaa tartte.
Onko asetusta nopeelle tai hitaalle reitille? Ei ainakaan äkkiseltään sellasta ole löytynyt.
- mico
Re: Locus map
Aika outoa tuo, näyttäisi jotta mikää muu kuin tuo profiili vaikuttaisi siihen reitittämiseen. Reitityksen valintaa nopea/lyhyt matka ei ole vielä vastaan tullut asetuksissa.
Korjaus, Locuksessa ei valintaa ole, mutta valinta löytyy ainakin BRouter (reitin laskennan lähde), joka löytyy Navigointi osiosta. Sieltä löytyy myös vältettävät tiet. Olisko tuossa laskennan lähteessä se syyllinen?
Justeeri
Re: Locus map
Vaidoin BRouterin laskennan lähteeksi. Nyt ei tule ketunlenkkejä mutta nyt en saa reititystä menemään katkoviivateitä pitkin. Mutta on tämä nyt parempi nyt. Kiitos avusta.
- mico
Re: Locus map
Kyllä mulla menee katkoviivoja pitkin, asetus BRouterissa on moped ja siinä Locuksen piirustustilassa kun valitsee (pisteen lisäys ja poistotäppien yläpuolella oleva painike) lyhyemmän reitin valinnan. Nämä ominaisuudet tulee siis nimenomaan Brouterista.
Justeeri
Re: Locus map
Mikä kartta sulla on tarkalleen käytössä?
Kun laitan GrapHopperin reitin laskennan lähteeksi niin jää ketunlenkit pois ja reitittää katkoviivaa pitkin.
Ei ymmärrä mikä tossa BRouterissa mättää.
En saa katkoviivoja reitittämään vaikka mitä tekis.
Laitoin brouteriin profiiliksi moottoripyörä. Profiiliksi moped.
Reittitallennuksessa moottoripyörä.
Piirustustilassa nopea.
Karttana OSM-muu: german style
- mico
Re: Locus map
Kartta on OSM (en muista nykyisen kartan versiota) offline vektorikarttana.
Profiilina BRoutablessa on moped ja piirustustilassa lyhyt.
Korjattu kartta versio.
Justeeri
Re: Locus map
Noi samat laitoin ja ei tee reittiä katkoviivalle. Puhelimessa samoilla asetuksilla toimii. No täytyy koittaa vekslata tabletista asetuksia jos alkais toimiin.
- mico
Re: Locus map
Tuli sellainenkin mieleen, että senhän saa piirtotilassa vaihdettua manuaaliksi, jolloin pääsee myös tiettömän pätkän läpi.
Justeeri
Re: Locus map
Juu niin pystyy. Mun täytyy käyttää vaan sitä grashopperia laskennan lähteenä.
Muistatko mistä saan vielä asetuksen päälle millä kartta seuraa pistettä missä kuljen?
Löysin sen jossain vaiheessa ja nyt laitoin asetusten palautuksen niin en löydä sitä
Asetuksia tossa ohjelmassa on vaikka muille jakaa mutta sitä mitä etsii tuola korvessa kun ajelee niin ei varmasti löydy.
- mico
Re: Locus map
Kojetaulunäytössä pitää olla se oma sijainti täppi valittuna siinä alareunassa vasemmalla, sitten asetuksissa kartta/kartan hallinta/keskitä kartta 1/4 näytön alareunaan, mutta tämä toimii silloin kun kääntää karttaa.
