Basecamp ja tietokoneelle asennettujen karttojen avaus
juvander
Pyörä: MAN
Re: Basecamp ja tietokoneelle asennettujen karttojen avaus
Viesti Kirjoittaja juvander »
Totti kirjoitti: Ti Kesä 15, 2021 10:55 am Jatketaan vaikka tähän ketjuun kun liippaa aika läheltä.
Asensin viimeisimmän karttapäivityksen sekä navigaattoriin (Zumo395LM) että tietokoneelle.
Navigaattoriin kartta meni heittämällä mutta Basecamp sanoo että kartta on lukittu.
Tein tavalliset temput eli poistin Garmin Expressin, Basecampin ja viimeisimmän karttapäivityksen.
Asensin kaikki uudelleen ja latasin päivityksen uudestaan mutta kartta vain pysyy lukittuna.
Olin yhteydessä Garminin tukeen ja eivät osanneet auttaa. Välittivät ongelman kehitystiimille mutta ei sieltä ole mitään kuulunut.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja jos on niin miten olette saaneet asian ratkaistua?
Ettei olisi kuitenkin wintoosan ongelmia tämä: https://support.garmin.com/en-IN/?faq=S ... fw0EANde19
https://www.juvander.me/ilpo
Hyvä huomio.
Tuota en muistanut, voi olla kumpi vaan, etenkin uusine laitteiden (Zumo XT ja Montana 700 sarja) kanssa tuo ongelma on liittynyt laitteiden ohjelmistopäivityksiin ja siitä seuranneisiin Express ja BAsecamp päivityksiin.
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
juvander kirjoitti: To Kesä 17, 2021 8:19 am
Kiitoksia vinkistä, mutta eipä ollut tästä apua.
Ehdotteli uutta karttapäivitystä kun käytin navia kiinni tietokoneessa.
Pitää katsoa lomien jälkeen, nyt ei uskalla riskeerata kun ylihuomenna on reissuunlähtö.
Totti
Viimeisin karttapäivitys (2022_10) asentui ilman ongelmia sekä navigaattoriin että tietokoneelle.
Timsa
Pyörä: Tenere T7
Viesti Kirjoittaja Timsa »
Moikka
Aikasemmin sain ladattua Garmin Zumo595 lm reitin, GPX tiedoston, nyt ei ota mitään vastaan basacampilta, yhteyden kyllä muodostaa kartan olen päivittänyt hiljattain. Lataa aina akkua kun liittää PC,n
Noin alle puolet kapasiteettiä käytetty ja lisäsin siihen muistikortin ajattelin että voisi auttaa.
Mitähän pitäisi tehdä.
Totti
Onko sama kaapeli käytössä? Oma laite hyvin tarkka millä kaapelilla suostuu muodostamaan yhteyden.
Timsa
Pyörä: Tenere T7
Ilmeisesti ei ole, ja nyt en tiedä missä on.
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Tuo karttojen näkyminen tai näkymättöyys Basecampissä on kiinni siitä, että ne kooditiedostot (.ucx ja .gma, mahdollisesti myös .unl) pitää olla kyseisen käyttäjätunnuksen tiedostoissa. Karttojen asennus ei taida onnistua ilman että on admin, jolloin ne tarvittavat kooditiedostot löytyvät kyseisen admin-tunnuksen kansiosta. Yleisesti määriteltynä tarvittavien tiedostojen polku/kansio on c:\Users\"käyttäjätunnus"\AppData\Roaming\Garmin\Maps. Eli ne ucx- ja gma-tiedostot pitää löytyä kunkin käyttäjätunnuksen, jolla Basecampia halutaan käyttää, tuosta kansiosta - muuten koneelle laitetut Garminin kartat ei näy Basecampissä (eikä MapSourcessa). Kopioi siis vaan ne ucx-, gma-ja unl-tiedostot (jos unl on) sen tunnuksen kansiopolusta, jolla asennus on tehty, sen tunnuksen kansiopolkuun, jolla karttoja haluaa käyttää ilman että navi on kiinni koneessa. Näin on ollut vuodesta miekka ja kypärä. Niin ja tietty ne kartat pitää olla tosiasiallisesti asentuneet koneeseen.
Jos olet asentanut Windowsin muuhun kuin C:\ -asemaan, niin tilalle vastaava kirjain. Ja jos on suomenkielinen Windows, niin Users taitaa olla Käyttäjät - en ole varma.
Tuo piuha-juttu kuulostaa omituiselta. Minä olen käyttänyt vaikka kenenkä valmistamilla piuhoilla kaikkia Garmin-laitteitani ja aina on toiminut. Viimeksi taisin käyttää XT:tä Zumo 550 mukana tulleella kaapelilla ja se tuskin on mikään USB 3.X piuha - tosin kyseisen navin mukana tullut on "Garminin" piuha.
Ja milloinkas MAC ja Android olisivat toimineet hyvin yhteen? Täytyy muistaa, että Garmin XT on Android-laite, hyvässä ja pahassa. Ehkä tuosta XT:stä saa vielä kelvollisen laitteen, kunhan sitä jaksaa virittää näyttämään karttatiedon ruudulla järkevästi/näkyvästi. Voi kun 276Cx olisi vähän nopeampi laite, niin voisi nämä tingeltangelit viskata lähimmän kuusen latvaan. En ole tyytyväinen XT-vempeleeseen - ihan liikaa kiroilua reissussa laitteen takia.
Miten tää oikein menee...
Viuh
Pyörä: 1290SAR, SE, 701 LR Aurora, R75/5
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Karttojen asennusta liippaava asia..
Viime vuonna hävitin vanhan 660:in ja tilalle tuli uusi 700:nen ja 66st. Niiden mukana muistikorteilla Garminin topot ja CN:ät molempiin.
Molemmat kapulat ovat toimineet sinänsä hienosti.
Nyt sitten vuorossa koneen päivitys ja jotenkin tulin päätyneeksi macciin.. garminin ohjelmat ja kartat sisään, MTK meni OK ja samoin OSM.
Sitten aloin muistelemaan CN:n asennusta ja Expressillä sitä yritin ja yritin koneelle. Ohjelmasta ei löydy kohtaa missä annetaan vaihtoehdoksi tietokoneelle asennus. Kokeilin molemmilla naveilla ja vielä windows-koneella erikseen. Mutta ei anna vaihtoehdoksi. Lopulta piti ottaa Garminin tukeen yhteyttä ja vastaus oli että vain ajoneuvonavigaattorit lifetime kartoilla antavat tämän mahdollisuuden.
No eipä tullut mieleenkään tämmöinen koukku :?
geeXLV
Pyörä: HVA 701LR
Viesti Kirjoittaja geeXLV »
Moro,
tuon jutun voi kiertää sillä että kun alkaa tehdä mieli käyttää basecampia niin ensin navi kiinni piuhalla macciin.. Ja käyttää koko ajan niitä navissa olevia karttoja reitintekoon (CN tai se garminin topo). Välillä tuntuu hiukan typerältä..
TiuSo
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
geeXLV kirjoitti: Su Syys 12, 2021 9:02 pm Moro,
Nykyaikana yli viiden minuutin odottelu tuntuu pitkältä ajalta. Sen verran aikaa menee XT:n yhdistämisestä usb-piuhalla Macciin, ennen kuin BaseCamp suostuu toimimaan.
Viuh
Juu tämä vaihtoehto kyllä tiedossa.. jotenkin vain tuntuu tökköiseltä ja mukavampi rötkötellä sohvalla ilman piuhoja :roll:
geeXLV
Pyörä: HVA 701LR
Joo ja mulla on vielä sellainen macci missä ei ole USB porttia ollenkaan niin piuhahässäkkään tulee vielä sellainen röökiaskin kokoinen palikka väliin.. Typerää.
TiuSo
TiuSo
Kunkku
Pyörä: Gessu
Missä Macissa ei ole usb-porttia?
Viuh
Ainakaan M1 Airissa ei ole kuin usb C / Thunderbolt - liitintä niin yleisimmin lienee adapteripalikka käytössä.
