Garmin zumo 395, OSM karttojen vaihto ilman tietokonetta?
Pitkälle reissulle tartteisi saada OSM karttoja sisään garminiin, mutta eipä ollutkaan ihan niin helppo homma kuin kuvittelin..
gmapsupp.img karttatiedostoja saa kuulemma olla vain yksi kappale sisällä. Olisi yksinkertainen homma jos lataisi koko maapallon kartat yhteen tiedostoon, mutta max. koko saa kuulemma olla vain 4gb.
Nyt sitten ilmeisesti ainoa vaihtoehto on vaihtaa aluettain karttoja? Pystyykö tämän tekemään ilman tietokonetta, sitä kun en meinannut ottaa mukaan. Garminista voi valita käytössä olevat kartat.Onko siis mahdollista että nimeää ladatut kartat tyyliin : usa,kanada,mexico jne, ja vaihtaa sitten karttaa tarpeen mukaan?
Jossain oli juttua että usean karttatiedoston voi yhdistää Mkgmap komennolla, mutta kun ei ole USB tikku ahterissa syntynyt niin tuo ei kerro yhtään mitään..
ceevu
Re: Garmin zumo 395, OSM karttojen vaihto ilman tietokonett
Toi 395hän on suht uusi malli? nuo vanhemmatkin (350,montana)kelpuuttaa jo useita karttoja samalle kortille,joten tuskin on ongelmaa.Kopsaa kartat (tietysti eri nimillä jokainen) muistikortille ja tuuppaa kortti naviin.
Joo kyllä tuo varmaan aika uusi malli on. Pystyykö tiedostot nimeämään yksinkertaisesti maan nimillä, ja .img loppuun?..olisi helppo sitten valita valikosta oikea kartta käyttöön.
- DOMI
- Pyörä: XT660Z Tennari -09, NX650-95 ja CBX1000
Pystyy OSM ja OFM -kartat nimeämään juuri noin. Open Fieds Maps kartat on jo valmiiksi sopivina paloina ja ne saa ladattua samoilta sivuilta kuin OSM. OFM-kartoissa on minun mielestä mukavampi karttanäkymä, hieman topografikartan kaltainen. Useampi kartta menee näissä uudemmissa samalle kortille, mutta kannattaa valita vain yksi kartta kerrallaan auki.savorau kirjoitti:Joo kyllä tuo varmaan aika uusi malli on. Pystyykö tiedostot nimeämään yksinkertaisesti maan nimillä, ja .img loppuun?..olisi helppo sitten valita valikosta oikea kartta käyttöön.
Viimeksi muokannut DOMI, La Touko 20, 2017 9:03 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onkos noilla OSM kartoilla muuta latauspaikkaa? 10 päivän jono näköjään..
- DOMI
Oletko tutustunut näihin OFM-karttapaloihin, ei tarvitse jonottaa ja sopivan suuria nuo palat.savorau kirjoitti:Onkos noilla OSM kartoilla muuta latauspaikkaa? 10 päivän jono näköjään..
http://www.openfietsmap.nl/home
- CapoSakke
Sama jono:DOMI kirjoitti:Oletko tutustunut näihin OFM-karttapaloihin, ei tarvitse jonottaa ja sopivan suuria nuo palat.savorau kirjoitti:Onkos noilla OSM kartoilla muuta latauspaikkaa? 10 päivän jono näköjään..
This request is #2644 in the queue. The delay is approximately 11 days.
Uskoisin että toinen serveri on pois käytöstä tai itseasiassa ollut jo pari kuukautta.
Palveluhan pyörii lahjoitus varoilla ja on palvelun käyttäjille ilmainen.
Ehkä palvelun tarjoajan kustannukset ovat nousseet sietorajalle ja palvelun tarjoaja on pitänyt YT neuvottelut ja sopeutanut toisen serverin ja näin puolittanut kustannukset.
Tämä näkyy palvelun käyttäjillä pitkinä jonotus aikoina, mutta palvelun tuottajalle puolittuneina kustannuksina >
"Aateleppa ite omalle kohales"
Alkuperäiseen kysymykseen
Lataat tuolta http://www.openfietsmap.nl/home koko kartta-alueen jonka reissullasi tarvitset.savorau kirjoitti:Pitkälle reissulle tartteisi saada OSM karttoja sisään garminiin, mutta eipä ollutkaan ihan niin helppo homma kuin kuvittelin..
Ostat sopivan määrän 4Gb microSD™-kortteja.
Tallennat sopivat alueet kotona tietokoneella korteille, niin että tiedosto koko on sopiva < 4Gb.
Reissussa vaihdat vain kortteja tarvittaessa
Itselläni GPSMAP 276Cn kanssa FIN2PAMIR reissulla tarvittavat kartat mahtuivat kahdelle 512Mb kortille.
JUTAKO
JUTAKO
- CapoSakke
Tänään tuli karttalinkki, joten jonotus aika ei kuitenkaan ole pitkä!Sama jono:
JUTAKO
JUTAKO
Näköjään onnistuu kortin tiedostojen muokkaus kännykän perään saatavalla muistikortin lukijallakin. Lataa kaikki yhteen korttiin mitä tarttee, ja vaihtaa .img lopun käytettävään karttaan.
Ei ole vieläkään karttalinkkiä tullut. Kännykässä mm. maps.me softa käyttää OSM karttoja ja kerralla saa ladattua vaikka koko maapallon kartat . Ihmetelly tässä miksei näihin karttoihin ole samaa systeemiä..?..kartat maakohtaisiksi ja jako vaikka torrenttina. Ei olisi serverimaksuja ja kaikki kartat välittömästi käytössä.
Ne maittain olevat kartathan sieltä saa ladattua suoraan, ainoastaan jos haluat omanlaisesi alueen niin silloin joudut jonoon.
https://www.juvander.me/ilpo
Sukke
- Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
390 hyväksyy useita karttatiedostoja, joten eiköhän 395 myös. Tiedostonimi pitää olla tietty eri, mutta ei tuota .img päätettä tartte muuttaa.
Ei saa kerralla koko maata, tai ainakaan USA:sta ei onnistu kuin osavaltioittain.Ennemmin venttailee että saa koko maan yhdelle tiedostolle.Ne maittain olevat kartathan sieltä saa ladattua suoraan, ainoastaan jos haluat omanlaisesi alueen niin silloin joudut jonoon.
Takkuaa karttojen asennus,mikähän meni pieleen? :
1.Latasin venäjän kartan http://garmin.openstreetmap.nl/ sivulta
2.purku tietokoneen kansioon (1.2gb)
3.Siirto muistikortille Garmin kansioon
4.Garmin ( 395): asetukset - kartta ja ajoneuvo - kartat - asennetut kartat näkyy OSM generic routable (RUS_17-05-2017) . Tämän ruksasin
käyttöön ja muut pois käytöstä.
Nyt kun menee katsomaan kartasta Petroskoita, niin näyttää kaupungin ääriviivat. Tästä kun zoomaa lähemmäksi niin näkyy vain pieni osa kaupungin länsilaidasta. Muistakaan kaupungeista näkyy teitten nimet vain isoille teille, eikä taloissa numerointia jne.
Onko karttatiedosto näin surkea?..vai olisiko pitänyt asentaa kartta vaikka basecampilla jotta näkyisi oikein?
New style karttakin tuli testattua ja sama homma..Petroskoin kun ottaa keskelle ja zoomaa niin häviää koko kaupunki. Pietari näyttäisi sentään toimivan.Ei kyllä hyvältä näytä kun tällaisilla kartoilla reissuun lähtee.. kännykän navilla taas mentänä kunhan vettä ei sada..
Miltä muut kaupungit näyttää? Entä Basecampin puolella jos katsot samaa aluetta?
Venäjän noissa osissa on ollut jotain outoa Suomen rajan lähettyvillä.
