garminin lataus
ceevu
garminin lataus
Ostin autogarminin,ja ihmetys oli suuri kun normi usb tupsy laturi lopetti navigoinnin,ja aparaatti siirty kompuutteriin kytkettyyn tilaan. Pitääkö tohon olla joku spesiaali usb johto että voi käyttää noita peruslatureita,vai onko pakko olla garminin oma?(jollainen kyllä on,mutta kuinka pitkään...)
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: garminin lataus
Juu, haistelee sen mikro-usb:n viidennen liittimen ja maan väliltä vastuksen ja päättelee sen perusteella mihin tilaan pitäisi mennä tai millaisella virralla akkua ladata yms...
Täällä lisää infoa.
Navista löytynee jonkinlainen diagnostiikkatila jossa näkyy jännitteitä yms tärkeää, ainakin nuvi 500 näytti tuossa millainen kaapeli sen mieletä oli kytkettynä.
Täällä lisää infoa.
Re: Vs: garminin lataus
Ja ettei olis liian helppoa, niin normi latauspiuhat ei ole täyskytkettyjä. Ei onnistu kaapelia katkaisemalla vastuksen lisäämistä piuhaan.
Jarno
Mutta onneksi maailmalta löytyy noita liittimiä irtonaisena.AKH kirjoitti:Ja ettei olis liian helppoa, niin normi latauspiuhat ei ole täyskytkettyjä. Ei onnistu kaapelia katkaisemalla vastuksen lisäämistä piuhaan.
Onkos noissa garmineissa microt nykyään vai minit.
Jarno
Re: garminin lataus
Aavistustakaan autonaveista, mutta samalla lailla toimivat liittimestä riippumatta ja molempia tyyppejä löytyy tinattavana.
ceevu
Re: garminin lataus
Kiitos.Menee siis askarteluksi,taas.
Mini on tämän mallin liitin.Navi on käytetty,eikä enää uutena saakaan. (1490)
Sopii muuten heinon kauppaamaan bags connection navipussiin tuo 5 tuumanenkin.Melko napakasti...
Piese
- Pyörä: 60Yz/Ag175/FZR1000/FL 60/Street Glide ST
Re: garminin lataus
Ittellä on tuollanen garminin 1370 ja sen kyllä saapi latailtua myös normipiuhalla "varaakusta" ja sitten tavan tupakinsytkäri liitäntäisellä usb laitoksellakin, myös savotan "veivilampulla" tullu ladattua.
Toisaalta colorado 300:lle ei navigonin piuha kelvannu, vaikka se tuolle 1370:lle kelpaakin.
ceevu
Re: garminin lataus
saahan sen ladattua,(ainakin kuvittelisin että latautuu)mutta ajo ohjeet on vähän heikot kun ruudussa näkyy vaan peeceen kuva.
Jarno
Re: garminin lataus
Internetissä joku viisas(?) väittää että jos kaapelin kytkee diaknostiikka tilassa niin navi ei menisi tiedonsiirto tilaan?
1) Disconnecting the nuvi from the charging cable.
2) Press and hold the battery meter icon for 8 seconds. This puts the nuvi into "system test" mode.
3) Plug in the power cable.
4) Click "Exit." The nuvi should now reboot, but remain in GPS mode!
bestservice
- Pyörä: DR-Z400SM
Re: garminin lataus
Testattu.Jarno kirjoitti:Internetissä joku viisas(?) väittää että jos kaapelin kytkee diaknostiikka tilassa niin navi ei menisi tiedonsiirto tilaan?
Ei mene PC tilaan tällä kikalla.
Piese
Re: garminin lataus
Ihan se ohjastaakinceevu kirjoitti:saahan sen ladattua,(ainakin kuvittelisin että latautuu)mutta ajo ohjeet on vähän heikot kun ruudussa näkyy vaan peeceen kuva.
Re: garminin lataus
Eikö tilanne mene itsestään ohi? Ainakin mulla nüvi 1390 näyttää jonkun aikaa sitä pc:n kuvaa, mutta jonkin ajan kuluttua kaikki alkaa pelata ok (ilman mitään kikkoja, olipa mikä johto tahansa).ceevu kirjoitti:saahan sen ladattua,(ainakin kuvittelisin että latautuu)mutta ajo ohjeet on vähän heikot kun ruudussa näkyy vaan peeceen kuva.
"Siistiä ja huoletonta on BMW:llä ajo, ei koskaan mitään likaisia ketjuhommia eikä kustannuksia, sillä kartiopyöräveto on ikuinen" (BMW mainosteksti 1931)
- korhosenpete
- Pyörä: BMW R1100GS
Re: garminin lataus
Tilasin tämän: http://www.gpscity.com/3br-powersports- ... nches.html
Tilauksen laitoin sisään 27. kesäkuuta ja eilen sain sen. Kokonaishinta 20.95$.
Navina nüvi 550. Tänään testaan toimiiko oikein.
Edit: toimii oikein eli navi käynnistyy kun laittaa virrat päälle ja kysyy sammutusta kun ottaa pärrästä virrat pois. Ainut vaan että taisin hiukan rikkoa piuhan päätä, kun aamulla tungin sitä telineen taakse...
