Kotelo 7" tabletille
Kyytsis
Pyörä: KTM 950 SM
Viesti Kirjoittaja Kyytsis »
sain edukkaasti tuollaisen GPS varusteun 7" tabletin
http://cdon.fi/kodin_elektroniikka/alca ... -p23928477
Design
Dimensions: 197 x 120 x 10 mm
Weight: 350gr w/o module (module 15gr)
Mistä löytyisi tuolaiselle kotelo jolla saisi toteutettua kohtuullisen suojatun asennuksen pikkuadveen? Visio olisi että saisi sen sinne tuulilasin yläosaan että olisi hyvin näkyvissä.. Otterboksilla ei mun mielestä ollut noin isoa.
Tässä varmaan kelpoisa teline: http://www.yepnet.fi/epages/Kaupat.sf/f ... -HOL-TAB2U
Ja sitten laite minigrippiin jos alkaa sataa?
t.Ville
jokor
Pyörä: Honda XRV 750 -93
Re: Kotelo 7" tabletille
Viesti Kirjoittaja jokor »
Kyytsis kirjoitti: Mistä löytyisi tuolaiselle kotelo jolla saisi toteutettua kohtuullisen suojatun asennuksen pikkuadveen? Visio olisi että saisi sen sinne tuulilasin yläosaan että olisi hyvin näkyvissä.. Otterboksilla ei mun mielestä ollut noin isoa.
Joko löysit hyvän ratkaisun? Täällä pohditaan samaista ongelmaa.
Tällaiseen törmäsin hakiessa: http://www.amazon.co.uk/Motorcycle-Tabl ... B00E6OGFHS
Olisiko jollakin kenties kokemusta tuosta?
Kyytsis
Pyörä: KTM 950 SM
Palikoita keräillään. Hommasin tuon pidikkeen tabletille ja se on pienellä virittelyllä ihan ok. Ajattelin vetää tabetin ympärille vielä kumireunan fillarin sisäkumista (suojaa kosteudelta ja parantaa tartuntaa tuohon telineeseen).
Pari RAM vartta on matkalla, mutta voi olla että teen ämpärimuovista sopivan telineen tuulilasin taakse. Pikkuhiljaa etenee kun olisi aikaa pyörää rassata. Rakennusprojekti vie nyt kaiken ajan.
t.Ville
Pilssi
Pyörä: Super Tenere 750
Viesti Kirjoittaja Pilssi »
Tilasin silikonikuoren ja taivuttelin polykarponaatista telineen. Kyydissä on pysynyt.
Kyytsis
Pyörä: KTM 950 SM
Kuvia tai en usko :)
Nomad
Pyörä: Ewan McGregor -03
Viesti Kirjoittaja Nomad »
Isossa GS:ssä olen käyttänyt navina 10 tuuman tablettia tankkilaukun päällä. Hommasin vesikeleille Ortliebin taskun. Kallis oli ja hyvin toimii, mutta tabletti (Samsung) lämpenee kuumalla kelillä ladatessa niin paljon, että pätkii automaattisesti lataamista. Nyt sille pitäisi siis keksiä tuuletus. Vedenpitävän vetoketjun auki pitäminen ei auta.
Pilssi
Kyytsis kirjoitti:Kuvia tai en usko :)
Marvasin :D
yläreunaa nostamalla sujautetaan pimpädi paikalleen.
Kuumailmapuhaltimella taivuttelin. Tää ny on tämmönen, mutta toimii :P
Edit: pölysuojaa tuossa kyllä jää kaipaamaan.
Kaatumiset/hypyt on pysynyt "telineessään"
Kyytsis
Pyörä: KTM 950 SM
Tässä nyt koeajettu versio omasta.. Hyvin toimii ja onhan noi kartat tosi hyvät + Oziexplorer hyvä softa.
Osat on RAMin ohjaustanko teline (Clas Olsson), Pitkä RAM varsi ja RAM tablettiteline. Tabletin pohjassa on takiaisnauhaa ja samoin tuossa telineessä joka estää laitteen hyppäämisen pois.
Seuraavat kehityskohteet on mattakalvon lisääminen näyttöön heijastuksien vähentämiseksi, tabletin pussittaminen pöly/vesitiiviiksi ja virranulosoton päivittäminen 2xUSB pistokkeeksi. Toi teline mahdolistaa samaan aikaan pyörän oman mittariston näkemisen ja ison kartan katselun. Lisäksi nuo kumipallot vaimentaa tärinää hyvin, tabletti ei pahemmin värise joten elinaika ei ehkä jää ihan niin lyhyeksi kuin pelkäsin.
Ville
Onko löytynyt vesitiivistä koteloa 7" näytölle?
Laitoin 7" kiinan navin tilaukseen ja jos ei järkevää koteloa löydy niin sitten gepsi purkuun ja kasaus silikonilla. http://www.aliexpress.com/item/7-inch-g ... 21705.html
KarMa
Pyörä: KTM SE, Husse fe 501
Viesti Kirjoittaja KarMa »
Koheltaja kirjoitti:Onko löytynyt vesitiivistä koteloa 7" näytölle?
Tuossa yksi vaihtoehto: http://www.aquapac.de/en/Explore-Produc ... ablet.html
+ sopiva RAM Mounts setti esim.: http://www.gpscity.com/ram-mount-rectan ... 11u-b.html
-KarMa
Vaikuttaa asialliselta boxilta. Tilaukseen menee jos kiinan navi tulee koskaan perille asti, on ollut jo kotvasen aikaa matkalla.
tnt73
Pyörä: Sukisuki big
Viesti Kirjoittaja tnt73 »
Tuolta digishopilta kun kattelee, niin löytyy 7" tabille aika näppärä ratkaisu, just
nyt en saa päähäni mikä se noista on, oisko ollu tuo ipad minille tehty malli???
Täytyy tutkailla, jahka verstaalla muistan asian...
Vuoden kohta ollut käytössä, ja toimii helvetin hyvin, pikkasen on modattu
ajan saatossa, että esim. latauksen on saanut kuoren läpi pyörästä.
Tuossa linkki
http://www.digishop.fi/armor-x.html
Tarkkaa on homma, vähän niinku pärekaton kulottaminen...
Puoti näyttää olevan Hesassa joten pitää käydä siellä gepsin kanssa sovittelemassa, kiitokset vinkistä. Minkälainen on koteloiden suojakalvo, onko mattapintainen vai heijastaako pahasti?
tnt73
Pyörä: Sukisuki big
Mattapintainen. Ei juuri heijastele, mutta pöly tarttuu kyllä.
Hyvä juttu niin ei heijastele kovin isosti :)
