kiinan ce navit
ceevu
kiinan ce navit
Nyt kun tosta photonavista alkaa aika jättämään (ja verkkokaupan uus malli ei kestäny kun yhden ajokerran...) niin herää uteliaisuus noita ebayn halppis win ce naveja kohtaan.Onko niistä löytyny toimivaa mallia joka osaa laskea reitin järkevässä ajassa esim automapalla ja josta vielä näkeekin jotain? Sokeus kun alkaa iskemään niin 5 tuumaa tuntuu sopivalta koolta vielä survoa sarviin kiinni,vaikka nykyinen kotelo meneekin taas uusiksi.
ceevu
Re: kiinan ce navit
ilmeisesti ei ole?
Se purtsikkalentäjien mallikin on lopetettu,ja olisi tietysti ollu tolkuttoman hintanen jos olisi vielä myynnissä. Täytyy sitten testata vaan summamutikassa(tai taipua garminiin...). Noita näkyy androidillekin saavan jo,mutta anteron hyvää reitittävää naviohjelmaa en ole vielä ettiny/löytäny.Androzic pelaa maastokarttana.
Re: kiinan ce navit
Täyttääkö tämä speksit vai jääkö 4.3" pieneksi? http://www.ebay.com/itm/All-Terrain-4-3 ... 35cfe77113
ceevu
Re: kiinan ce navit
Näkeekö tosta aurinkoisellakin säällä?Toisaalta kun yks heijasteleva kalvo jää välistä niin helpottaa kummasti näkemistä.
Toihan ei sisällä mitään navisoftaa joka pitää sitten ostaa erikseen.(mikä ei välttämättä ole haitta näiden kiinamallien kanssa.tuskin niissä missään kovin laadukas softa on sisällä)
Re: kiinan ce navit
Hankin tuon yllä olevan laitteen tässä kevättalvella. Muutaman reissun kokemuksella näyttö on samanlainen kuin Photonavissa, eli ei juuri näy auringossa. Lisäksi näytön pinta heijastelee enemmän kuin viimeisissä Photonaveissa.
Vakavampi vaiva oli muistikorttipaikan väljyys. Ilmeisesti kontakti korttiin katkeaa tärinässä ja kortilla oleva Ozi menee jumiin. Tungin kortin takapuolelle ohuen muoviliuskan estämään värinää, mutta en ole vielä testannut auttoiko se. Toisinaan laite hukkaa myös satelliitit pitkäksi aikaa, mitä Photonav ei samassa paikassa tee.
Teline ja virransyöttö tuntuisi toimivalta, kiinnitykseen vaihdoin Ram-Mount osat kun niitä oli valmiiksi. Toista en kuitenkaan ostaisi, tuntuu tuo itse navigaattori niin epävarmalta.
Edit: Taitaa tämä sittenkin toimia:
Kortin välyksettömäksi kiilaaminen auttoi, Ozi ei enää temppuillut kokeilulenkillä. Yhteys satelliitteihin pysyi myös koko ajan synkässäkin metsässä, tähän saattoi vaikuttaa myös virtajohdon ylimääräisen pituuden kiepittäminen kauemmaksi itse laitteesta. Jos vaikka tuo kiinnitysvarren ympärillä aluksi ollut johtokieppi häiritsi GPS-antennia?
Viimeksi muokannut MAV, Su Kesä 15, 2014 5:28 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ceevu
Re: kiinan ce navit
Kiitos!
Etsintä siis jatkuu...
