Photonav ja garmin xt
Pilssi
Pyörä: Super Tenere 750
Viesti Kirjoittaja Pilssi »
Asentelin Photonaviin Garmin XT:een. Yritin siirtää mapsourcen kautta reittiä naviin. Reitti lähtee siirtymään, mutta muisti ei riitä koska se luo gpx kansion photonaviin jossa muisti täynnä :roll:
Muistikortilla olisi kyllä tilaa, mutta Garminin ohjelma ei ymmärrä hakea reitti ilmeisesti kuin Windows CE:een omasta muistista.
Edit: Windows CE:een syövereistähän löytyi liukupalkki millä säätää muistin suhdetta. Nyt toimii :P
Apox
Re: Photonav ja garmin xt
Viesti Kirjoittaja Apox »
Nyt olen hieman ymmälläni kun olen asentanut tollaseen Peaklife naviin garmin xt:n, mutta en ole saanut siihen reittejä ladattua ja olen käsittänyt että Windows CE versiossa se ei olisi edes mahdollista.
Joten kertoisitko nyt miten tuossa olet onnistunut? :o
Pilssi
Innostuin ehkä liian aikaisin. Muistelin vahvasti, että olen reitin saanut siirtymään näin: .gpx auki Mapcoursessa. Lähetä laiteeseen. Valitsee Garmin mobile xt ja send.
Nyt reitti ei vaan lähde siirtymään :evil:
Edit: Waypointit ainakin siirtyvät :P Miten niitä sitten käyttää hyväksi niin... :?
Eemo
Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja Eemo »
Mapsorsa (ja Basecamp) -softassa kun klikkaa että siirrä laitteeseen niin se näyttää molemmat kohteet, eli laitteen sisäisen muistin ja muistikortin.
Tässä tapauksessa pitää valita alasvetovalikosta muistikortti sillä siellähän se Garmin XT:kin on asennettuna.
Ainakin itselläni noin toimii.
Apox
Minulla näkyy kyllä tuo Garmin xt basecampissa ja reitin siirto onnistuu myös laitteen muistikortille.
Mutta itse ohjelmassa en onnistu millään lataaman reittiä. Siirrossa basecamp tekee muistikortille kansion sdmmc/garmin/gpx/ jonne reitti sitten kopioituu.
Basecamp ei siis siirrä automaattisesti sitä olemassa olevaan Garminin kansioon (Garmin/gpx/) vaan luo tuon oman sdmmc kansion.
Vaikka siirrän reitin kansioon (Garmin/gpx/) niin en onnistu latamaan reittiä ohjelmassa. Eikä näy ohjelmassa myöskään vaikka on tuolla sdmmc kansiossa.
Nyt kiinnostaisi tietää kuinka olette onnistuneet latamaan sen reitin ohjelmassa?
Olen yrittänyt Garminissa reittiä Työkalut->Omien tietojen hallinta->Reitit
kenobiitti
Pyörä: XT660RR
Viesti Kirjoittaja kenobiitti »
Apox kirjoitti:Minulla näkyy kyllä tuo Garmin xt basecampissa ja reitin siirto onnistuu myös laitteen muistikortille.
Tätä samaa kiroilin joskus kun tota yrittelin käyttää.
Loputulema on se, että Garmin XT ei tue niitä reittejä.
Sama tilanne joidenkin "halvimpien" GArmin navigaattoreiden kanssa.
Reitin voi sinne kyllä sujuvasti siirtä, mutta sitä ei voi käyttää millään.
Lopetin kikkailun ja ostin halvimman 5" Garminin mikä tukee omia reittejä ja jo pelaa.
Kannattaa vaikka Garminin sivulta varmistaa mikä malli tukee omia reittejä ja mikä ei.
Eemo
"Routes and waypoints will transfer! Garmin Mobile XT on the PDA needs to be up and running in the main "Where to?" / "View map" screen (at least on the Pocket PC version) before you attempt to transfer routes and/or waypoints, but this is not necessary for map only transfers. Waypoints are actually stored as items in your "My Locations" folder. However, these are not removed if you delete the route, they'll need to be deleted manually if you delete the route and want them gone as well."
