Motonetin navigaattoriteline
AMa
Pyörä: Suzuki GSX-R 1000 K7, KTM 300 EXC
Viesti Kirjoittaja AMa »
Sain auton navigaattorin takuuseen ja kauppias erehtyi antamaan avoimen valtakirjan (300€) paikalliseen Giganttiin. No, ostetaan navi mopoon jota voi käyttää myös autossa. Garmin tuli hankittua ja valtion maastokartat toimii tässä hienosti.
Hankin Motonetistä tällaisen navigaattoritelineen, joka toimi aluksi hintaisekseen oikein hyvin, kaikki toiminnot oli käytettävissä tuon immenkalvon läpi, myös kosketusnäyttö.
Kiinnitys ei oikein toiminut. Onneksi kaasutin takamettän läpi vähän ahneemmin niin vika paljastui heti. Navigaattori tipahti ekaan kaasutukseen, n. 10 m ajon jälkeen.
Onko tästä keksinnöstä kokemuksia tai ajatuksia/ideoita, miten tuon saisi pysymään mopossa paremmin?
1) modaamalla tuota vehjettä
2) joku muu parempi yleismalli? Navi on 5" kokoinen
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Re: Motonetin navigaattoriteline
Viesti Kirjoittaja psi »
Ota tuollainen RAM -mount -jalka jossa tankokiinnitys, välijalka joka kiristää/avaa ja pallokiinnike jossa pallo ja kahden reijän laatta. Pallokiinnike sitten kiinni laatikkoon, läpimenoruuvien kohdalle joko silikoonia (pysyvää) tai kumirinkuloita niin pitää vettä paremmin ulkona. Voi olla että haluat vahvistaa laatikkoa sisällä jollain metallilaatalla.
Tällei on omatekoboksissa: Kuva laatikko on 7" naville, puuttuva osa on tangossa pysyvästi oleva pallo. Toi RAM -mount on siitä kätevä että tankokiinnike voi olla vähän sivussa ja sen laatikon saa tavallaan taitettua minne haluaa hyvinkin lähelle tankoa.
AMa
No perkule, enpäs tajunnut heti. Mullahan on tuollaiset RAM mountit peileissä. Toinen peili pois ja navi tilalle. Tuohon RAM palloon saa lisättyä itse polkupyörän sisuskumia tärinänvaimentimeksi.
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
on kokemusta,oman sai kyllä pysymään telineessään melko pitkään,mutta kun jouduin tekemään siihen kiinteän kiinnityksen ja näinollen pussukka oli myös sateet ulkona,muovi muuttu valkoseksi kuukaudessa-parissa.
AMa
Kokeillaanpa tuollaista:
12 V ulosotto tuosta. En keksinyt mitään fiksumpaakaan paikkkaa:
Virrat vetäsin suoraan akulta. + napaan menevään johtoon laitoin mini-sulakkeen kokoa 10A joka on sama kuin on mopon muutkin sulakkeet. Ylimääräinen varasulake siis.
Irtoavan kiiinnikkeen yksinkertaisesti kiinnitin pysyvästi muutamalla ruuvilla:
Riittävän pitkillä ruuveilla läpi asti. Ei haittaa koska paketissa on muutenkin fylliä pari kerrosta retkipatjaa.
Tuollainen siitä tuli. Huomenna testiajo nakkipötsärin ympäri ja pari kertaa keulimista jos naisia näkyy.
Pakko vielä kehua noita karttoja. Ilmaiseksi ladattavissa olevat maanmittauslaitoksen maastokartat on ihan amerikkaa kun ennen kartat olivat se kallein osa maastonavigointia. Ihan 1:1 nuo ei ole, kuiva mettä näkyy ruskeana siinä missä se valtion maastokartoissa näkyy valkoisena. Erottuupaahan paremmin se maasto, jossa voi ajaa ja se, jossa voi rypeä ja kerätä suopursua pinnojen ympärille.
PJE
Pyörä: Solifer
Viesti Kirjoittaja PJE »
AMa kirjoitti:Kokeillaanpa tuollaista:
Minulla on Garmin Nuvi 2595 ja Zumo 550 ja tuo Zumo on kyllä paljon parempi.
Ei oikein tuossa Nuvissa riitä teho kirkkaalla ilmalla.Kokeilin omassa pyörässä mutta Zumo jäi vielä käyttöön.
AMa
Zumo550 ei ole enää myynnissä. Zumo 660 maksaa 600€. Halvin Nüvi 99€. Jokainen tietysti päättää itse mitä haluaa ja mitä perse kestää. Tuossa tienaa 500 euroa kun varjostaa kädellä näyttöä itse.
Eikä tässä ketjussa edes ollut aiheena näyttöjen valovoima vaan Motonetin teline.
Korruptio
Pyörä: KTM Adventure 990
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Ton telineen sai 2v sitten eBayn lapsiorjuuttajilta rahteineen kympillä. Käytin aikanaan kännykän kanssa, ei lentänyt kevyen puhelimen kanssa koskaan irti. Navigaattori on toki paljon painavampi.
Virheet kirjoitettu tabletilla
--Sent from my computer using a keyboard
PJE
Pyörä: Solifer
AMa kirjoitti:Zumo550 ei ole enää myynnissä. Zumo 660 maksaa 600€. Halvin Nüvi 99€. Jokainen tietysti päättää itse mitä haluaa ja mitä perse kestää. Tuossa tienaa 500 euroa kun varjostaa kädellä näyttöä itse.
Totesin vaan ettei mielestäni tuo Nuvi ollut hyvä mp-käytössä.Autossa kyllä parempi kuin Zumo.
Tosin voihan jokin muu Nuvin malli olla valovoimaisempi kuin tämä joka minulla on.Ei ole muista kokemuksia.
Kotelona kokeilin tätä RM Heinon myymää SW-Motech koteloa.Tuossa on lippa mutta eipä silti oikein hyvin näe näyttöä päivänvalossa.
http://www.rmheino.fi/product_info2.php ... ts_id=4562
Nämä kommentit siksi että kiinnostuneet saisivat käyttökokemuksia ennenkuin ostavat itselleen paketin jolle ei sitten ehkä olekkaan käyttöä.
AMa
Joo, oikeassa olet. Näinhän se on.
Nyt pysyi paketti kiinni. Olihan tuossa paketin nurkassa vielä lenkki, josta sen sai varmistusnarulla kiinni tankoon. Eli vaikka kiinnitys pettäisikin, niin se jää varmistuksen varaan roikkumaan eikä virtakaapelin varaan tai tipu tykkänään tiehensä.
Kesti reilumpaakin ajoa, kuten hyppimistä ja kivipatikkoa. Näytön kirkkaus riitti mulle. Ei ehkä se ihan kaikkein kirkkain keli mutta kuitenkin aurinkoista, klo 16.
kenobiitti
Pyörä: XT660RR
Viesti Kirjoittaja kenobiitti »
Paulijes kirjoitti:kokeilin tätä RM Heinon myymää SW-Motech koteloa.Tuossa on lippa mutta eipä silti oikein hyvin näe näyttöä päivänvalossa.
Mulla on toi Heinon myymä kotelo, jossa sisällä 5" Nüvi 2545 (vai mikä se oli)
Paketti RAM mounteilla kiinni Teneren mittariston yläpuolella olevassa raudassa.
Navigaattori sopii paketin sisään tiiviisti ja toimii hyvin.
Auringonpaisteessa näkyy, joskin huonosti.
Kokonaisuutena mielestäni hyvä setti.
Lippa tosin on naurettava ja sillä ei ole mitään merkitystä. Itsellänikin navi asennattu pystyyn, jolloin lippa jää vasemmalle.
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
8<--snip--8<
8<---snip---8<
ITSE tyydyin 5V ulosottoon tälläisellä palikalla: http://www.ebay.com/itm/DC-Converter-st ... 3cd08c15ec
Virrat otettu ACC-liittimeltä etulampun takaa, itse mokkula on ruuvattu mittariston kiinnitysruuvilla lamppuhärdellin kattoon mittariston alapuolelle. Lataa ainakin HTC:n luuria ja navillekin saa virtaskaa syöttää kunhan se joskus pyörän lähelle ehtii.
