Vedenpitävä rasia
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Vedenpitävä rasia
Viesti Kirjoittaja AKH »
Piiltemassa nykyään tuommoisia purkkeja, tuosta diy navisuoja melko helpolla.
IP68
Sent from my GT-S5690 using Tapatalk 2
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Re: Vedenpitävä rasia
Viesti Kirjoittaja psi »
Lienee siis tämä: http://biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Retkeil ... sia-49507/
Minkäkokoinen navi sulla tuossa nyt on? Isomman hypotensuusaksi sain ~8.8 tuumaa, eli mahtuisi ehkä isompikin navi. Kantta joutuisi edelleen modaamaan jos haluaa nähdäkin jotain.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Sisämitat n. 155x85x30 pohjaosassa 3mm paksu kiinteä muotonsa prässätty solumuovi. Tuo kuvan navi muistaakseni 4.3 tuumaa. Kotelo on vähintäänkin Otter boxing laatuinen, lukitus mielestäni jopa jämäkämpi.
Näyttöä varten tosiaankin joutuu ikkunan väsäämään jostain kalvosta.
Itselläni otterboxikin, tuon ostin kun oli niin halpa ja hyvinkin jämäkkää tekoa. Siellä oli toinenkin malli joka oli hieman pienempi, tuon ajattelin ruuvata ihan tuollaisenaan pyörään kiinni.
Edit. 49-507 on tuotenumero eli se isompi, ne mitat on piilteman sivuilla ulkomittoja.
Sisä ristimitta 170mm ja pehmustetta se 3mm per puoli.
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Otterboxeja oli kolme joista kaksi meni takuuseen ja tää viimeinenkin on rikki. Ei oo saanu iskua vaan saranat on murtuneet ihan itsestään. Ei ilmeisesti kestä UV-säteilyä tms.
Pitää katsastaa Biltema boxi. Hyvä kalvo on Ortliebin karttatasku. Kokeilin repiä sellaista ja saa tosissaan tehdä hommia että saa repeemään. Kalvon kiinnitys vinkkejä vastaanotetaan.
TTA kirjoitti:Kalvon kiinnitys vinkkejä vastaanotetaan.
Liquisole: http://www.casco.fi/index.php?contentID ... tcatID=113
Tai Bilteman vastaava tuote: http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/K ... te-362443/
Molemmat on todella pitäviä liimoja, kuivumisaika noin vuorokausi.
psi
Mun 1,7l Curver -laatikossa on heijastuskalvo kiinni kannessa liquisolella. Yksi puoli piti hyvin, toinen antautui. Tuo kansi on ämpärimuovimaista niin on todella huono liimaamaan mitään ja silloin kun sen tein niin en tiennyt että siihen pitäisi laittaa hiekkapaperilla kunnolla jälkeä että liima pysyisi.
Tuon Bilteman boksin ongelmaksi ikkunoinnissa näkisin että kansi on kauttaaltaan ulospäin kaareva, ei ole kohtaa jossa se menee sisäänpäin ja mihin voisi alapuolelta liimata kalvon. Tämä siis sen takia että navi painautuisi tiukasti sitä vasten eikä olisi turhia kuplia/aaltoiluja etc.
Luulisin että voisi toimia sekin että ei olisi lainkaan kalvoa (joka on kyllä hyvä olla ihan että ei tulisi hiekkaisilla hanskoilla naarmutettua näyttöä) vaan tämä sisäänpäin tuleva huuli tehdään vaikka laittamalla useampi sauma sikaflexiä paksuna pötkönä ja jälkeenpäin sopivaksi puukolla leikkaamalla. Navi sitten tiivistyy siihen painamalla tarpeeksi boksin sisältä vaikkapa styroksimuotilla.
Tai sitten yksinkertaisesti niin että ikkuna boksiin, navi muovipussiin ja sisälle, päälle se kalvo, boksi kiinni ja sitten vaan sitä sidosliimaa ikkunan reunoihin niin paljon että saumat saa kiinni edes jollain tasolla. Sit kun eka kierros kuivunut niin liimaa kannesta sisäpuolelta tyhjät kohdat niin ettei reunat ole lerpat.
Maarala
Pyörä: Polle Haukansilmä...
Viesti Kirjoittaja Maarala »
Onko talven mittaan löytynyt uusia vaihtoehtoja DIY-koteloiksi? Oma navigaattorikalusto laajeni 7 tuumaan ja ainakin tuo Bilteman laatikko jää sillon pieneksi. Otterboxilta ja Ram-mountilta löytyy jotain, mutta maksavat melkein navigaattorin hinnan. Lisäksi DX:stä löytyy budjettiversio noin 30€ hintaan. Onko parempia vaihtoehtoja tarjolla?
VMP:aa eli ajovideot ja kuvat:
YouTube
Instagram
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Navin suojaamista vaikka edes muovipussilla olen myös ihan ajatuksen tasolla pähkäillyt. Ja juuri tuota asiaa, että ainakin valon tullessa takaa, irti näytöstä oleva muovi varmasti häiritsee kovasti. Voisikohan ratkaisu olla, että järjestää pussiin tai navikoteloon alipaineen, jolloin näytön päällä oleva muovi imeytyisi näyttöön kiinni. Ihan imukanavasta en ensimmäiseksi lähtisi alipainetta ottamaan, vaikka ei se mitään haittaisikaan, jos kotelo on niin tiivis ettei se saa korvausilmaa mistään. Toinen vaihtoehto olisi rakennella ejektori vaikka ajovalon alle ja sieltä vetää letku navikoteloon. Eli kohti ajoviimaa oleva putken pätkä, jossa on keskellä ohuempi kohta ja tässä ohuessa kohdassa T-haaroitus koteloon menevälle letkulle. Supistuksen kohdalla virtausnopeus kasvaa ja siksi paine pienenee. Sopivan alipaineen voisi saada myös panemalla letkun pää ihan vain ilmanputsarikotelon kannesta läpi.
Kukas tällaisia kokeilisi, kun itse ei tahdo saada mitään aikaan.
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Sellaisia vedenpitäviä muovipusseja tekee mm Aquapac.
Sukke
Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Viesti Kirjoittaja Sukke »
Pitihän tommonen tehdä, Bilteman vermeillä.
Kotelo
Kalvo tästä
Liima
Lopputulos Kuva näin linkkinä, kun en saanut skydriven asetuksia kohdilleen, että olisi latautunut foorumille :(
Ei se nätti ole, mutta kalvon liimaus pitää vettä ainakin pesualtaassa ja kalvo tuntuu olevan kiinni sen verran, ettei ainakaan minun painelutesteissä irronnut mistään. Puhelin toimii tuon läpi, mutta se pitää tietty jättää päälle koteloon laittaessa, kun puhelimen sivussa olevaan aktivointinappiin ei pääse käsiksi. Mulla se ei ole ongelma, koska käytän kännyä navigointiin, joten se on aina päällä kotelossa. Vielä pitää tehdä fyllit koteloon, jotta känny pysyy paikalla ja saan laturin koteloon. Laturin johdolle pitää tehdä läpivienti ja saada se jotenkin pitämään vettä kanssa. Käytän langatonta laturia, mutta se ei valitettasti lataa kotelon läpi, eikä kyllä kestä vettä sekään, joten se pitää saada kotelon sisään. Langaton laturi säästää johtojen kiinnittämisen vaivalta ja liittimetkään ei välttämättä kestä pitkään tärisevässä prätkässä.
MarkoV
Pyörä: Husqvarna FE 350 -15
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
Miksi näitä koteloja turaamaan itse kun esim. Bagsiltä saa kympillä-parilla valmiina vedenpitävän ja kosketuskalvollisen boksin?
Boksi kiinni pohjastaan vaikka stongan keskelle ja toimii kuin junan vessa.
Tai Bilteman versio:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... kku-82790/
Tai motonetista:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/473683/A ... nnikkeella
http://www.motonet.fi/fi/tuote/473658/A ... nnikkeella
Marko
Pessimisti ei pety!
Marko & Husqvarna FE 350 -15
Sukke
MarkoV, sä missasit pointin, pitää olla vedenpitävä, noista sinun ehdottamista ei ole yksikään. Ja lisäksi rakentelu ja tuunaus on kivaa :lol:
suke62
Pyörä: Tiger 800
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Heräs kysymys :?: Tukeva kuljetuskotelo 7" tabletille :?:
Tohon B-kaupan koteloon ei taida mahtua :?:
Sukke
Paljon ei jää ylimääräistä tilaa Lumia 920:n ympärille muuta kuin paksuudessa, joten tuskin mahtuu seiskatuumainen. Tableteissa vielä tahtoo olla reilusti ylimääräistä tilaa näytön ulkopuolella, mikä kasvattaa laitteen paljon näytön ilmoitettua kokoa suuremmaksi.
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
noita pussimalleja on nyt testattu kaks,eka fillaritarvike ,ja toiseks heinon myymä(bagster?) mp malli.Molemmissa meni kalvo valkoseks kun joutu olemaan sateessa.Ekassa mallissa oli edes pikalukitus,joten sitä pysty pitämään sisälläkin,mutta jälkimmäinen oli kiinteä,ja näinollen jatkuvasti sään armoilla.
Edittiä,heinon yksilö palautu kirkkaaksi kun oli pidempään sisällä,joten sen puolesta toimiva malli.
Viimeksi muokannut ceevu, Ti Huhti 29, 2014 11:40 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
