USB-kaapeleitten sielunelämästä?
Lähetetty: Ma Heinä 22, 2013 6:21 pm
Kirjoittaja Ilmari
Moro.
Voisko joku selventää seuraavaa asiaa?
Garmin yhdistetään tietokoneeseen USB-mini USB liittimellä.
Viime viikolla valkoinen kaapeli alkoi herjaamaan jotain sekalaista datavikaa tms. Viskasin sen roskikseen.
Tänään Garminin oma kaapeli alkoi ryppyilemään. Siis Garmin yhtyi koneeseen, koska käynnistyi mutta XP ilmoitti USB laitevikaa eikä mapsource löytänyt laitetta. Latasin uuden ajurin Garminilta mutta ei auttanut.
Löysin laatikosta tommosen harmaan kaapelin jolla vehkeet toimii.
Kysymys siis: Onko nuo mun kaapelit OIKEASTI rikki? Jos ovat, mikä ne tuolla pöytälaatikossa rikkoo?
Vai onko kyseessä joku muu juttu, jota en älyä???
-Ile-
Re: USB-kaapeleitten sielunelämästä?
Lähetetty: Ma Heinä 22, 2013 8:59 pm
Kirjoittaja sjuggen
Ei ole täysin tuntematonta tuo minullekkaan. MP3 soittimeen ei mene data yhdellä piuhalla, vaikka lataakin sitä ihan iloisesti. Toinen piuha sitten toimii ihan normaalisti.
Kaippa siellä menee joku hyttysen molon paksuinen piuha/liitos poikki vuosien ja auringon pilkkujen voimasta.
Lähetetty: Ma Heinä 22, 2013 10:24 pm
Kirjoittaja Sartre
Vaikuttaisi orastavalta liitinvialta. Uudessa kaapelissa on nastat vielä uutuudenjäykkiä, jolloin kontakti vielä muodostuu. Kunhan kuluu niin voi olla, ettei sekään enää toimi. Ja sitten tulee vastaan se päivä kun edes uusi piuha ei enää toimi. Toki voi käydä myös niin, että kohdalle sattuu toleranssien yläpäästä oleva piuha, joka kestää kunnes navista jättää aika.
Lähetetty: Ma Heinä 22, 2013 11:47 pm
Kirjoittaja juhan
Ja sitten on niitä latureitten mukana tulvia johtoja joissa on kytketty vain tuo 5v mutta ei dataa.
Lähetetty: Pe Elo 02, 2013 1:14 pm
Kirjoittaja SamiV
Ilmari kirjoitti:Moro.
-Ile-
Onhan oikeassa USB portissa? Ainakin itsellä tuo Garmini ei aina jostain syystä toimi jos liitän USB-hubin kautta.
Lähetetty: Ke Elo 14, 2013 11:42 am
Kirjoittaja Ludwig
moi.
tuossahan nuo vastaukset jo oudoista usbitoimista/ei-toimista tulikin, mutta muistuttelen joutessani vielä yleisesti zumosta (ainakin 550, ja muistakin usbi-levyistä yms.) että samoilla pistokkeilla on usb-kaapeleista siis eri versioita kytkennöiltään, että varovaisuutta kokeiluihin, ettei 'pala' laitteet.
siis ainakin A- ja B-tyypit, toisella lataa ja siirtää dataa levyltä, toisella lataa ja navikoi, ja sitten jollain muulla lataa vain, jollain ei tee mitään tällä vehkeellä mutta joku toinen laite sillä hyvinkin reippaasti tekee jotain, jne.
jotta kun kaupassa niitä ostelee, pitäis oikeestaan päästä kokeileen ensin että mitä se ko. kaapeli tekee.
A ja B voi toimia myös ristiriitaisesti, eli piuhassa lukee 'A' mutta toimii kuin 'B', ja vice versa, kokeilin nipun pöytälaatikkojohtoja taannoin, kun halusin zumon autossakin navikoimaan. (juu, ei tullu pyörän mukana kuin zumo juntattuna telineeseensä)
siis niin mukavaa kun standardit toimii...
L
Lähetetty: Ke Elo 14, 2013 1:01 pm
Kirjoittaja virta
Garmin tunnistaa usb johdossa olevasta ylimääräisestä vastuksesta pitäisikö sen käynnistyä navigaattoriksi vai usb-muistiksi tiedonsiirtoa varten.
http://pinoutsguide.com/GPS/garmin_nuvi ... nout.shtml
Latauskaapelissa siis epästandardi kytkentä, josta navi tietää että halutaan vain ladata, ei siirtää tietoa. Jos en väärin muista kosketusnäytön jostain nurkasta painamalla samalla kun käynnistää saa tuon navigointi-tilaan myös standardi usb johdolla.
Lähetetty: Ke Elo 14, 2013 2:21 pm
Kirjoittaja Ludwig
en välitä alkaa vänkäämään asiasta, koska mulla ei ole originaali-usbikaapeleita ollukaan, ja kun ne muiltakin aikanaan hajoo, pitää mennä sopivaan kaapelikauppaan uusia hakeen, jos ei halua alkaa tilaan "garmin"varaosia. ja hajoohan ne koska ovat hepposta kulutustavaraa.
tietoni perustuu empiriaan, sen verta monta johtoo ja tuntia näitä on käpälöity, tutkittu ja nettiä selattu.
lataus ei liene ongelma, liki kaikki usbit lataa kokemusteni mukaan.
virta kirjoitti:Garmin tunnistaa usb johdossa olevasta ylimääräisestä vastuksesta pitäisikö sen käynnistyä navigaattoriksi vai usb-muistiksi tiedonsiirtoa varten.
tuossa taisi lipsahtaa vähän puurot ja jauhot sekaisin (?)
se vastus siis määrää, josko
dataillaan tai navikoidaan, ja tällöin yleensä se latauskin toimii, muutenhan molemmat hommat loppuu aikas lyhyeen.
ja kun kellonaikaa painaa alotusnäytössä, aukee 'serviisi-ikkuna', jossa on tietoo laitteesta, mm. sd-kortti, ladatut kartat, ja usbikaapelin tyyppi yms kivaa ja hyödyllistä;
kun tässä tilassa kytkee kaapelin, saa zumon toimiin 'etä-gps-anturina' pc:lle johkin sopivaan karttaohjelmaan. ja kun ikkunan sulkee jatkaa zumo navikointi, mutta tää on vähän mutkanen reitti päivittäiskäyttöön, siksi sopiva navikaaveli on kätsympi autossa.
no, makuasioita osin, mutta paperikarttakin lie hyvä olla mukana, kun laite prakaa...
L
