ozi ei näytä reittiä
ceevu
Koitan taas väsätä mielenkiintosta reittiä niinisaloon,ja tällä kertaa ajattelin koittaa ozia.ongelma vaan on kun teen maptolla reitin,exporttaan jne niin ozi kyllä suostuu avaamaan ko reitin mutta kartalla ei näy mitään. Lyhyet paikallispyrähdykset on kyllä onnistunu. Voiko olla siitä kiinni ettei ole karttaa koko reitin alueelle?
sim
- Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Re: ozi ei näytä reittiä
Ei ole kokemusta juuri ollenkaan Ozistä , yhen reitin tein ja sekään ei toiminu oikein , mutta jos kartta pysyy valkosena niin kuulostaa ettei ole kartta pohjaa tai reitin koordinaattijärjestelmä ei ole oikein (tosin se on oletuksena wgs84 eli pitäs olla oikein )
ceevu
kartalle ei tule reittiä,karttaa on kyllä kortilla 80%reitistä,mutta ei koko matkalle,vielä.mapton ja ozin koordinaatistossa oli joku kämmi myös,oletuksena mutta se ratkes aiemmin(oisko ollu niin et ozin oletus oli joku muu kun mapton eli kkp:n)
sim
Muistaakseni omassa laitteessa pitää olla ainesito aina WGS84 järjestelmäsä 900973 tai vastaava vaikka onkin lähellä ei kelpaa
ceevu
Yritä ja erehdy menetelmällä,convert route to track-export track to rt2
Nyt sain viivan kartalle,jopa siihen mihin piti.saa nähä näkyykö vielä ajaessakin..
Tais olla vaan unohtunu yks ok painallus...toimi routekin exportattuna taas,kun oli painanu ok:ta reitin teon jälkeen eikä koittanu keskentekosena siirtää.
