Todella tyhmien kysymyksien upottava suo
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Tarkoitus oli avata kyselyosasto ihmisille jotka ovat tietojenkäsittelyssä kuin vasemman jalan hajonnut ajosaapas. Jos vain jotenkin, edes aasinsillalla liittyvät navigointiin, kepseihin, tietokonenavigointiohjelmiin tjsp.
Allekirjoittaneella on varastossa montakin suorastaan naurettavaa kysymystä varastossa mutta jätetään ne myöhempiä naureskeluja varten. Ensimmäinen ajankohtainen kyssäri koskee tietokoneen kortinlukijaa. Pitäisi kepsin muistikortteja käsitellä mutta pöytäkoneeni ei suostu löytämään muistikorttia, edes resurssienhallinnan kautta. Kortinlukija kyllä toimii. Huomasin sen kun käynnistin konetta erään kerran: olin unohtanut SD-kortin reikäänsä. Kone teki käynnistymistä pitkään ja hartaasti. Vihreä valo vilkkui harvakseltaan kortinlukijassa...
Mitä siis tehdä Kuva
No hyvä on: toinenkin kysymys tulee sitten. Miksi kopioidut jäljet eivät tule navissa näkyviin (mitenkään)?
treriksrøysare
tertsu
Re: Todella tyhmien kysymyksien upottava suo
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Pikkasen lisätietoja tarvitaan.
Onko muistikortinlukija mallia Usb piuhan päässä oleva vai kiinteästi koneessa olevaa mallia. Jos usb piuhan päässä niin kokeile toiseen usb porttiin. Mikä käyttöjärjestelmä tietokoneessa?
Gps kysymykseen ei voi vastata ennenkuin tietää merkin ja mallin. Garminin laitteissa on yleensä valinta "näytä jälki" tms. jolloin laite piirtää trackia kartalle.
Edit: Kyse olikin kopioiduista jäljistä. Millä /mistä kopioidut? Kun Garminiin siirtää jäjen (track) esim. Mapsourcesta, niin se laskee jäljestä reitin.
Kura lentää...
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Lisävihjeitä: kortinlukija on mallia koneessa kiinteä. Käyttöjärjestelmä XP, SP3.
Jäljet sain sippitiedostona tältä foorumilta ja purin ja siirsin Mapsorsaan. Sorsasta siirsin naviin, Zumo 660.
treriksrøysare
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Kampi kirjoitti:Lisävihjeitä: kortinlukija on mallia koneessa kiinteä. Käyttöjärjestelmä XP, SP3.
Onko zumossa sama systeemi kuin nuvissa eli tiedosto pitää tuoda reitiksi? Päänäyttö >työkalukuvake>omat tiedostot>tuo tiedosto.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
mico kirjoitti:...Onko zumossa sama systeemi kuin nuvissa...
On muuten mahdottoman hyvä kysymys. En tiedä.
treriksrøysare
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Minkä kokoinen muistikortti, kaikki(vanhemmat) lukijat ei tue noita isompia sdhc koetteja.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Jarno kirjoitti:Minkä kokoinen muistikortti, kaikki(vanhemmat) lukijat ei tue noita isompia sdhc koetteja.
8Gb.
Ja lissää pukkaa. GPX ja GDB tiedostot :roll: Tähän asti olen reitit laatinut ihan vaan omillani mutta nyt on tullut tarvetta vastaanottaa (ja lähettää) reittejä. Miten spostilla saadut gpx-tiedostot siirretään tietsikkaan jotenkin älyttävään näkymään? Tai siis yleensäkin miten? Kyllä hävettää oma osaamattomuus :oops:
treriksrøysare
tertsu
Reittitiedostojen / jälkien siirto Zumoon Mapsourcesta.
- Zumo USB kaapelilla kiinni tietokoneeseen
- Siirrä reitti / jälki Zumoon (pikanäppäin mapsourcen ylävalikossa)
- USB kaapeli irti Zumosta kun tiedostojen siirto valmis
- Zumo ilmoittaa, että uusia tietoja löytynyt ja haluatko katsella niitä tms.
- Vastaa ok ja hae valikosta siirretty tiedosto ja lataa se jolloin Zumo laskee siitä reitin
- Siirretty reitti löytyy tämän jälkeen reiteistä ja on käytettävissä navigointiin normaalisti
Huom ! Siirretystä jäljestä Zumo laskee siis reitin !
Näin se suurinpiirtein menee muistini mukaan...
Sähköpostin liitetiedostoina lähetetyt GPX, GDP yms. tiedostot tietokoneeseen:
- tallenna liitetiedosto GPX yms. sähköpostista johonkin kansioon tietokoneessa
- avaa ko. tiedosto Mapsourcen File->Open valikosta ja voilaa
Kura lentää...
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Jaahas. Kiitos tertsu.
treriksrøysare
Jarno
Vaihtoehto B jos GPX tiedostot on garminin softalla tehtyjä.
Navi kiinni koneeseen ja kopioi GPX tiedostot kortille, /garmin/GPX/ hakemistoon.
Navista löytyy "tuo reitti tiedostosta" tjms. niminen toiminto josta sitten saa valkata minkä reitin kortilta tuo käyttöön.
Tuon käyttöä hieman sekoittaa ainakin mapsourcessa oleva reittien automaattinen nimeäminen, jos siis tuota ei ole huomioinut reittejä tehdessä, tai jälkikäteen muuttanut suoraan GPX tiedostosta.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Kiitos tertsu ja Jarno! Luottofoorumi pelittää hyvin. Näistä neuvoista on ollut apua. Vaikka on tässä muutama tunti mennyt ährätessä :oops: Kun siirtää yhden tiedoston kerrallaan ja välillä irrottaa USB-piuhan niin johan alkaa näkyä. Vai teenkö vieläkin jotain väärin...
treriksrøysare
tertsu
Kampi kirjoitti:Kiitos tertsu ja Jarno! Luottofoorumi pelittää hyvin. Näistä neuvoista on ollut apua. Vaikka on tässä muutama tunti mennyt ährätessä :oops: Kun siirtää yhden tiedoston kerrallaan ja välillä irrottaa USB-piuhan niin johan alkaa näkyä. Vai teenkö vieläkin jotain väärin...
Onnistuu kyllä siirtää kaikki kerrallakin ja sitten piuha irti. Sitten vaan valitset sieltä navin valikosta ne tiedostot jotka olet siirtänyt, niin navi laskee ne yksi kerrallaan.
Kura lentää...
pekkas
Pyörä: 1090 R
Viesti Kirjoittaja pekkas »
Kehtaako joku mahdollisimman selkeästi neuvoa miten OSM kartta Zumo 220 siirretään.
Latasin muutaman palan venäjää koneelle,saan toimimaan mapsourcessa mut miten kartta naviin.
Koetin muka ladata samat tiedostot muistikortille jossa garmin tiedosto ja työntää sit kortin naviin..ei näy.. :oops: :oops:
piitp
Pyörä: Honda
Viesti Kirjoittaja piitp »
Heh, rekisteröidyin tämän takia. Eli tietääkö kukaan pääseekö Oulusta Raaheen (tai edes Pattijoelle) hiekkatietä tai helpohkoa metsätietä? Ei ole mitään pyöränavia eikä kiinnostaisi hommata. Jos menee ja tiedät reitin niin otan mielelläni vastaan neuvoja. Kiitos.
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor »
Liminka-Lumijoki-Siikajoki välillä pääsee suht helposti, vaikea yhtäkkiä neuvoa. Tuosta eteenpäin olen kartasta katsellu mut en ajanu..pitäis päästä
Lähetetty laitteesta GT-I9300 käyttäen Tapatalk 2:sta
