Sivu 1/3
OpenStreetMap Garminiin helposti
Lähetetty: To Joulu 06, 2012 1:59 pm
Kirjoittaja mara50
Pojantyttären innoittamana hommasin Garmin Etrex20:n. Hyvä, ilmainen ja laillinen koko Suomen kartasto löytyy osoitteesta: http://kartat.hylly.org/ . Se lienee kaikille tuttu, joten ei siitä sen enempää. Seuraava kiinnostuksen kohde löytyi Venäjän federaation alueelta, äitini kotisaari Ravansaari, 12 km Viipurista, Uuraan vieressä. Lukuisten pähkäilyjen jälkeen löysin osoitteen: http://garmin.openstreetmap.nl/ . Sieltä voi ladata koko maailman OSM kartat suoraan Garminille sopivassa .img-muodossa. Haettu saari löytyi seuraavasti: aloitussivulta ensin valinta "Routable Bicycle (Openfietsmap Lite)". Sitten Aasian kohdalta valinta "Russian Federation". Sitten kruksi kohtaan "Enable manual tile selection". Sivun vasempaan laitaan ilmestyy pitkänpitkä lista alueista, EI aakkosjärjestyksessä. Listan puolivälin paikkeilla löytyy RU-Vyborg. Sitä klikkaamalla lataus omalle koneelle alkaa heti ja kesti ainakin mun koneella vain hetken, tiedoston koko muistaakseni hiukan yli 4 megaa. Tiedoston nimeä (joku pitkänlainen numerosarja) ei tarvinnut muuttaa, vaan se oli sellaisenaan kopioitavissa USB:llä liitetetyn Garminin muistikortille (johon täytyy olla luotuna hakemisto "garmin"). Järkevintä on kai kopioida nimenomaan Garminin muistikortille, eikä laitteen omaan muistiin. Garmin-hakemistossa saa olla myös muita karttoja, jos tilaa riittää. Kartta näkyy sitten Garminissa nimellä "Openfietsmap Lite". - Sitten kokeilemaan: selvyyden vuoksi klikkasin kaikki muut kartat pois käytöstä. Masiinan näytöllä näkyi kompassinuoli ja sen päällä vilkkui kysymysmerkki. -???- Luulin, että eipä onnistunut. Mutta sitten älysin zoomata riittävän kauas, johan alkoi kartta näkymään Garminin näytön oikeassa alalaidassa. Kotisaari on nykyään asumaton, joten tiestöä ei näy, naapurisaaressa Uuraassa näkyy kadutkin ihan mukavasti.
Sitten vaan kursorilla sinne ja zoomailemaan tarkemmaksi. - Garmin ilmoitti, että äitini muinoisesta uimarannasta on matkaa kotipihalleni 307 km ja 10 metriä. - Ensi kesänä sitten kokeillaan miten tää kartta toimii ihan paikan päällä.
Selostuksesta tuli pitkänlainen ja siitä näkynee kokemattomuuteni tässä aiheessa. Mutta toivottavasti tästä on apua jollekulle muulle aloittelijalle.
edit: netistä katsottuna karttaa ei pysty zoomaamaan kovin paljon, käsityksen aineiston toimivuudesta saa vasta maasto-gepsiin siirrettynä. Ja lopullisesti sitten tietysti vasta paikan päällä.
Re: OpenStreetMap Garminiin helposti
Lähetetty: Su Joulu 09, 2012 10:12 pm
Kirjoittaja DOMI
Muistikortille Garmin kansioon tallennettuna, näkyy myös Basecampissä. Siinä pääsee zoomailemaan rajoituksetta.
Hieman erilailla näkyy tiet tuossa reitittävässä bicycle versiossa, kuin normaalissa OSM-versiossa. Harmiksi ei ainakaan Eestin kartta-aineistossa teitä ole yhtään enempää, samat kaikki näyttäisi näkyvän. Ainakin Coloradon näytöllä hieman selkeämpilukuisena tosin. Erikoisinta on, että ihan hyväkuntoisia hiekkateitä puuttuu paljonkin, jotka näkyvät CN-maantiekartoissa. Sitten taas jossain näkyy suopolkuja, jotka eivät näy CN-kartassa. Tämän ongelman kanssa painittiin tämän vuoden Helatorstaireissulla. Joutui vaihtelemaan karttapohjaa ja tekemään kahdet eri reititykset(molemmilla kartoilla toimivat), jotta sai hyvät päiväreitit reititettynä tehtyä.
Olisi todella hienoa, jos löytyisi ladattavaksi oikein ajan tasalla olevia topografikarttoja reitittävinä. Eestiläisillä on kyllä käytössä omia reitittäviä topografikarttoja. Mulle on tarjottu niitä vain laitteeseen asennettuna, eikä varmaa tietoa ole näkyisivätkö karttaohjelmissa silloin. En tiedä onko Iipoilla edes myytävänä mitään OSM-karttoja uudempaa. Taitavat aika paljon autoissa käyttää läppäriä ja ozille paperikartoista skannattuja.
Lähetetty: Ke Tammi 16, 2013 6:28 pm
Kirjoittaja Ludwig
Hei hulinaa, ja SUURI KIITOS aiheen kirjoittajalle! :)
sen innoittamana aloin kasata karttoja, ja nyt on mullakin zumo550:ssa mukana tullut Euroopan kadut, ja lisänä maasto-Suomi ja Itä-Karjala!
isän entiselle kotitalolle kotoa n. 400 km ja 4,5 tuntia - kun vaan nyt nuo lumet sulais vex äkkiä...
fileet nimellä:
zumon muistissa:
gmapprom.img pääkartta
GMAPSUPP.img apu/lisäkartta (pohjois-norja + Suomi + venäjän Karjala)
SDllä:
GMAPSUPP.img 2. apu/lisäkartta (maastokartat Suomi)
kaikki kolme näkyy nyt sekä gepsissä että basecampissä.
mutta tuo valmis 'mtk_suomi11.img' ei toiminut mulla sellaisenaan, vaan pitikin purkaa mtk_suomi11.zip, ja ottaa sieltä vain kaikki ne numerolliset.img -fileet, ja tehdä niistä yksi kooste GMapTool:lla, ja nimi sitten tuoksi GMAPSUPP.img, ja sitten toimii!
noita maailman karttojakin voi siis ladata paloina, ja koostaa sitten yhdeksi img:ksi GMapTool:lla, tosi hieno homma!
tuo mapsource garminilla näkyy olevan 'update'-versio;
oliskohan jossain tarjolla sitä orkinaalia pohjaksi, vai onko jo aika mennyt sen ohi, ja basecamppi korvannut sen, vaiko olisko sillä vielä jotain annettavaa, notta onko järkee sitä edes haikailla?
L
Lähetetty: Ke Tammi 16, 2013 6:44 pm
Kirjoittaja mek
Laittelin tuonne joskus ohjeita ihan kuvien kera:
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 19&t=17934
Lähetetty: Ke Tammi 16, 2013 10:40 pm
Kirjoittaja mara50
Kiitos kiitoksista Ludwigille! Mä luulin ettei tästä mun sepustuksesta oo iloo kenellekkään. Kun on niin peruskamaa. Nyt sit lisäystä hiukka: Kun pääsee siihen peruskarttaan (tällä kertaa Russia), niin ei tietysti tarvii sieltä vasemmasta reunasta haeskella pitkästä listasta haluamaansa, vaan menee vaan sit kartallle, zoomaa sopivasti ja klikkaa haluamansa karttaosion! Sit se ilmestyy sinne vasempaan reunaan, ja lisääkin voi halutessaan klikkailla. Sitku sopiva koostumus on koossa, ni eiku latailemaan. Tän verran mä oon oppinu sit viime näkemän... :D
Lähetetty: To Tammi 17, 2013 12:33 am
Kirjoittaja Ludwig
joo, kyllä on iloo kovasti, vasta nyt on gepsikin täyspäisessä käytössä, kun saa ajanmukaiset kartat kokoon tarpeen mukaan, eikä tarvi olla garminin lypsettävänä karttojen suhteen;
mutta olipa aika homma ensin poimia tuolta 'koko venäjän listasta' sopivat alueet, ja arvailla mikä on missäkin; osassa pelkkä numero - lataa, lykkää gepsiin, avaa basecamppi ja katso mitä tuli. viereiset alueet on kylläkin yleensä peräkkäin tai edes lähekkäin, mutta silti aika hakua.
ja toki se auttaa että tietää noita rajantakaisia kaupunkeja - muurmanski, montsegorskij, arkangeli, petrosavodsk, apatiitti, onega, segetza, pietari, viipuri, lappeenranta (heh heh)....
mutta sitten hoksasin kanssa tuon kohdan:
" Perhaps you'd like to add some additional tiles?
Enable manual tile selection: x , then use the map below to add and remove tiles to the selection "
eli ruksi ruutuun ja klikkaamaan haluamiaan laattoja, ja sitten muodostuvasta listasta lataamaan ne palat itselle koneelle kansioon, alueita voi myös maalata hiirellä, saa kerralla valittua vaikka koko euroopan.
eikä siis tarvitse edes aluksi valita mitään maata, vaan suoraan kartastosta kliksuttelee ja/tai maalaa hiirellä palat ladattavaksi.
suunnistukseen ja zoomaamiseen eli sen karttanäkymän siirtelyyn käytetään sitten niitä karttakuva-alueen yläkulman suunta- ja +/- -nappuloita, kun hiirellä valitaan paloja.
harmi että firefoxin 'latausikkunassa' ei saa ruksattua "tee tämä automaattisesti jatkossa tämmösille fileille" vaan pitää joka juuttaan file ok:tata vuorollaan.
mutta oikein hyvä näinkin, eihän näitä ihan joka ilta tarvii uusiksi latailla.
L
Lähetetty: Ti Syys 24, 2013 1:00 am
Kirjoittaja mara50
Noniin. Syksy meni jo näin pitkälle. Heinäkuussa käytiin Ravansaaressa (Ravansaari, Leningradin alue, Venäjä) ja nyt vasta kommentoin. Loistavasti toimi kartta ja etrex. Tarkkuus ehkä 5 metrin luokkaa. Vihdoin päästiin eroon haparoinnista. Ensi kesänä uudelleen, kerran vielä. Ainakin. - Katsokaapa myös YouTubesta, hakusanalla "Ravansaari, July 2013".
Lähetetty: Ma Kesä 09, 2014 9:44 am
Kirjoittaja Ilmari
Termos! Eli itäisen maan kartoille ois tarvetta mutta en saa hommaa pelittään.
Laite Zumo 500 mikro-sd kortilla.
1. Avaan tuon Maran open street linkin jossa maailma näkyy jaoteltuna ruuduiksi.
2. Laitan rastin kohtaan "Enable manual tile selection"
3. Valitsen haluamani alueen joka tulee sinne linkkinä sinne vasemmalle.
4. Olen tallentamassa img.tiedostoa 1234567
5. Kovalevyllä tuo tiedosto ei enää olekaan img.tiedosto vaan joku universal-extract tiedosto jota en saa auki??? siis jotenki pakattu???
6. tuon tiedoston voi siirtää sd-kortille mutta zumo ei löydä sitä
Eli mikä mättää? Omat atk-taidot tuntien, luulisin, että kaikki.
-Ile-
Lähetetty: Ma Kesä 09, 2014 9:50 am
Kirjoittaja mek
Ilmari kirjoitti:
-Ile-
Viive karttojen rakentamisessa näkyy nyt olevan 2.4 päivää. Välitäpä se sähköpostilinkki, josta valmis kartta ladataan, minulle yv:llä, niin lataan itsellenikin ja katson.
Oleellista on se, että Garminiin tallennettava kartta on nimeltään gmapsupp.img ja että tallentaa sen garmin -kansioon.
Lähetetty: Ma Kesä 09, 2014 10:40 am
Kirjoittaja Ilmari
Haidihou.
Eli jotain tämmöstä ajattelinkin....
Tuo homma siis vaatii tuon sähköpostiosoitteen? Kun avasin linkin, mikä mulle tuli mailiin, siinä sanottiin viipeen olevan puolitoistapäivää.
Pointtina siis se, että ilman s-postia noita karttoja ei saa auki?
-Ile-
Lähetetty: Ma Kesä 09, 2014 10:44 am
Kirjoittaja mek
Juu, vaatii. Kun kartta on valmis, niin sähköpostiin tulee uusi linkki, josta voi sitten ladata valmiin kartan. Valmis kartta on ladattavissa 60 tuntia sen valmistumisesta.
Tässä ekassa viestissä, joka tulee, on linkki, josta näkee tuon viiveen ja sen, monentenako oma kartta on jonossa.
You successfully requested a Garmin map on http://garmin.openstreetmap.nl.
Below you find a link to a webpage that shows the current status of your request.
http://osm2.pleiades.uni-wuppertal.de/g ... 7f1d62dbd4
Note: Your map will only be available for 60 hours. Please make sure to check your mail often enough so you won't miss the download window.
Regards,
Lähetetty: Ma Kesä 09, 2014 10:53 am
Kirjoittaja juvander
Voihan sieltä aina ladata niitä maittan, ne on sinne valmiiksi generoituna.
Lähetetty: Ti Kesä 10, 2014 7:57 am
Kirjoittaja Phav
Maastokarttoja tallennellessani, tietokone ei löytännyt Garminin muistikortin garmin kansiota, eli en saannu sinne suorilla vedettyä, pitänee ilmeisesti ladata eka tietokoneelle ja sitten sieltä garminiin? 2.4 päivää oli mulla arvioitu aika että saan Openstreet mapin kartat
Lähetetty: Ti Kesä 10, 2014 7:59 am
Jos muistikortti näkyy - kuten pitäisi jos se on ok - niin luo se kansio vaan käsin ja sen jälkeen kopioi se .img sinne.
Lähetetty: Ti Kesä 10, 2014 8:59 am
Kirjoittaja Phav
Kartta meni laitteeseen helposti jopa minun taidoilla :shock: .Mutta mites maastokartat saa näkymään sit tossa basecampissa? Pitääkö nekin kopioida johonkin tiedostoon?
