Garmin Nüvi, Waypointit ja niiden ohittaminen
- kenobiitti
- Pyörä: XT660RR
Käytössä Garmin Nüvi 2545 Topo Finland V2 maastokartalla.
Reitit tehty Basecampilla.
Onko kellään tietoa voiko Garminissa ohittaa Waypointin jollain nappulalla tai komennolla.
Eli käytännössä kun ajettaessa se ei nyt vaan aina huomioi ohitettua waypointtia, löytyykö jostain "skip" waypoint nappi tai jotain niin, että voisi aina hypätä seuraavaan ja seuraavaan jne... waypointtiin.
On kohtalaisen ärsyttävää kun vehje jättää waypointin "kuittaamatta" ja alkaa reitittään takaisin jo ohitettuun paikkaan.
Tai voiko jossain määritellä asetusta sille miten läheltä tai miten kovaa waypointin voi ohittaa.
Nämä ongelma tapaukset ovat sattuneet sellaisilla waypointeilla mitkä onasetettu ihan selkeesti keskelle tietä tai polkua.
Onko kellään vihjettä siihen miten topokartan saisi reitittämään niillä teillä, jotka näkyy siinä ohuena mustana viivana (saman levyinen viiva kuin sähkölinjassa), noissa reittiviiv piirtyy välillä miten sattuu hyppien ähimmille poluille ja teille vaikka waypoint on taas asetettu keskelle ajotietä.
- Eemo
- Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Re: Garmin Nüvi, Waypointit ja niiden ohittaminen
Itsellä Nüvi 550 käytössä. Olen laittanut asetuksista että ei U-käännöksiä. Tämä ainakin auttaa hieman asiaa. Reissussa ohitin motakin kauttakulkupistettä ja välillä palasin kesken reitille ilman suurempaa ongelmaa. Aika nopeesti navi huomaa etten aijo palata ohitetulle waypointille ja laskee reitin seuraavalle.
Mutta tuossa ohjeet jos välttämättä haluaa poistaa waypointteja kesken:
"alanb wrote:
Have you tried (Menu - Where To - Routes - Current Route - Add or Remove Points)? I know that points you have already passed are greyed out, but you should be able to remove a point that you have not reached. I think when you save the edited current route, it will only save the waypoints that you have not reached. You will have to do some experimenting to see if it will work for you."
- kenobiitti
- Pyörä: XT660RR
Hmm.. Mulla se ei tajua, etten aio palata ohitetulle pointille.Eemo kirjoitti:Itsellä Nüvi 550 käytössä. Olen laittanut asetuksista että ei U-käännöksiä. Tämä ainakin auttaa hieman asiaa. Reissussa ohitin motakin kauttakulkupistettä ja välillä palasin kesken reitille ilman suurempaa ongelmaa. Aika nopeesti navi huomaa etten aijo palata ohitetulle waypointille ja laskee reitin seuraavalle.
U-käännös asetuksen jo muutinkin ja se autaa jonkin verran, tosin muutin se niin, että U-käännökset sallittuja. Muuten se yrittää reitittää takaisin ohitetulle pointille piiiitkän kierron kautta.
Pitääpä tsekata tota alanb:n vihjeen konstia, sitä en olekaan vielä kokeillut joskin sellainen "skip waypoint" toiminto olis kyllä poikaa, mutta sitä ei taida olla olemassa.
- Eemo
Yksi konsti tuli mieleen jota olen joskus käyttänyt.
Eli palaa päävalikkoon (etusivulle) ja poista nykyinen reitti, siis lopeta navigointi. Sen jälkeen käynnistä sama reitti ja vastaa EI kun kysytään halutaanko navikoida alkupisteeseen.
Tämän jälkeen navi ohjaa seuraavalle waypointille kiltisti.
- kenobiitti
- Pyörä: XT660RR
Tämä mun versio toimii niin, että se näyttää aina navigoinnin alkaessa valikon, josta voi valita mihin pisteeseen navigoidaan ekana, siis silloin kun käytetään ennalta suunniteltua reittiä.Eemo kirjoitti:Yksi konsti tuli mieleen jota olen joskus käyttänyt.
Tää ratkaisis ongelma aika hyvin muuten, mutta kun ei aina tiedä mikä niistä kymmenistä waypointeista on just seuraava. Kaikilla kun ei ole edes tien nimeä vaan Road43, Road 53 , Road66 jne...
Tätä juuri eilen Vesilahden metsäteillä tuskasteltiin.
Sartre
- Pyörä: BMW F650 GS Dakar
Sama vika rahikaisella. Pitkään tuota kapistusta tökin ja tulin siihen tulokseen, että ei ole mahdollista reittipisteiden poisto. Tuo navi saa jäädä autoon ja virittelen nokian 5320:stä navin itselleni. Moisessa on ollut tähän astisista navikaattoresta ehdottomasti paras reitinhallinta. Ainoa miinus on pieni ja auringonvalolle allerginen näyttö.kenobiitti kirjoitti: Tämä mun versio toimii niin, että se näyttää aina navigoinnin alkaessa valikon, josta voi valita mihin pisteeseen navigoidaan ekana, siis silloin kun käytetään ennalta suunniteltua reittiä.
- kenobiitti
- Pyörä: XT660RR
Viikon reissu Pohjois-Karjalan metsiin takana ja Garmin teki kaikkensa, jotta navigointi loputtomilla metsäteillä olisi mahdollisimman hankalaa.kenobiitti kirjoitti:...klips...
-Waypointeja jää huomioimatta, tulee siis ohitettua ja tästä syystä vehje ei vaihda seuraavaan.
-Off Road mode olisi muuten hyvä, mutta se kun piirtää lähtiessä ensimmäisen viivan suoraan waypointtiin mikä on OK. Kun tästä lähtee ajaan jää se viiva paikalleen ja jos tie ei ole suora, häipyy se kartalta. Tuurilla mennään tässä tapauksessa.
-Mitään konstia ohitetun waypointin skippaamiseen manuaalisesti ei ole. Ainoa vaihtoehto on aloittaa navigointi uudestaa ja kottaa keksiä mikä kymmenistä suunnitelluista pointeista olis just seuraava.
Em. tilanteissa käytin Topo V2 kartaa. (Garmin on Nüvi 2545)
No kokeilin seuraavaa:
Käyttöön City Navigator kartta ja kas kummaa, joskus tällä kartalla se nappaa waypointin vaikka se ei olisi edes tiellä missä ajetaan, vaan joitakin metrejä sivussa.
- Kuitenkin tälläkin tavalla waypointeja jää huomioimatta aika-ajoin joskin paljon vähemmän kuin Topo V2 kartalla.
- Jos reitti menee tielle mitä City Navigator kartta ei tunne, näyttää se silti osaavan piirtää reittiä oikeaan paikkaan.
Tästä viisastuneena käytän jatkossa "normaali" navigointiin tätä sisäänrakennettua karttaa ja Topo V2 (tai loistavaa maastotietokannan karttaa) vasta kun tullaan paikkaan mistä pitää oikeasti alkaa reittiä hakemaan kunnon maastokartan poluista.
Toinen raivistuttava piirre on se , että Garmin piirtää reitin aina vain seuraavaan waypointiin asti, ei siitä pidemmälle ja silloin kun waypointin huomaa seuraavan reittipätkän keksiminen kestää joskus kilometrin.
Tätä helpottaa vähän jos reittiä tehdessään tajuaa laittaa reittipisteen aina vähän risteyksen jälkeen, eikä ennen sitä.
Kaksi parannusta kun sais, alkais navigointi helpottumaan:
1. Staattinen reitti koko matkalle karttaan piirrettynä alusta loppuun kaikkien waypointien kautta
2. Next ja Previuos waupoint napit näyttöön.
Pistänpä Garminille valituspostia asiasta, pistäkää tekin.
