Garmin 550 zumo lataus!!
Jarski61
Pyörä: k
Viesti Kirjoittaja Jarski61 »
Reissussa ja garminin teline ryssi.Onko tuota mahdollista käyttää usb laturipiuhalla niin ettei mene siihen massamuistitilaan vaan että näyttäis kartat? Ymmärtiköhän tästä mitään..
Mukana siis tuollainen ulkoinen usbvirta
piuha joka ei ole garminin oma.
T Jarski
timsin
Pyörä: KTM SA
Re: Garmin 550 zumo lataus!!
Viesti Kirjoittaja timsin »
Mulla normi Garmin 550 ja kun sen lyö normi usb laturin perään niin ensin menee tietokonetilaan, mutta kun antaa olla tovin(pitempään kuin luulisi) niin vaihtuu normi tilaan ja rupeaa lataamaan.
Eemo
Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja Eemo »
Ludwig
Pyörä: KTM 990 adve -08
Viesti Kirjoittaja Ludwig »
timsin kirjoitti:Mulla normi Garmin 550 ja kun sen lyö normi usb laturin perään niin ensin menee tietokonetilaan, mutta kun antaa olla tovin(pitempään kuin luulisi) niin vaihtuu normi tilaan ja rupeaa lataamaan.
moi.
mulla ei tää homma onnistu. usbin kun kytkee niin tiekone-levytilaan menee, eikä kartta-navikointi aukee ennenkuin sen usb-johdon irrottaa, oottelin jotain tunnin, sitten kyllästyin;
akku toki latautuu, mutta ois kiva saada toi toimiin ihan tupsylläkin, esim. autossa.
mulla on tavallinen usb-johto jolla zumon saa kiinni t-koneeseen, ja 12V-> 5V usb-muunnin.
mimmonen mahtaa olla se usb-johto jolla saa kartta-navin toimiin ilman pärrä/autotelinettä?
mulla toi 550 tuli pärrän mukana pärrätelineessä, ilman 'rihman kiertämää', liekö jäänyt oheisrompe matkalle, vai ollut alkuunkaan mukana - voisko olla joku halpis-oem-versio pyöräkauppiaalle?
tuossa pohjassahan on toi 24-piikkinen liitin johon vois askarrella oman +/- -johdon ja tupsyn;
+12 V on tuo kolmas tappi vasemmalta etureunassa, miinuksia tuntuu olevan useita...
ei kellään sattuis oleen tietoo/ideaa mistä näkis varmasti tuon 24-piikkisen kytkentäkaavion?
L
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Noissa usb latureissa/piuhoissakin on eroja, jotkut on vain latausta ja jotkut latausta+datan siirtoa varten. Olisikohan piuhasta kiinni?
https://www.juvander.me/ilpo
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Lienee kiinni tuosta usb-johdon ylimääräisen kontaktin kytkennästä miten navi johtoon suhtautuu?
Ludwig
ok, kiitos vinkistä, tutkitaanpa, mitä johdossa oikein kulkee.
eikös tuossa riittäisi siis että olis vain tuo +5V ja maa (-) kytkettynä...
linkissä oli vastuksia väleihin aseteltu, katsotaan...
L
Jarno
Alkaiskohan pelkällä +- kytkennällä sitkeä ja loputon yritys usb yhteyden luomiseksi, eihän noissa perus latureissakaan ole kytketty kuin sähköt...
Tuo vastus kertonee laitteelle mitä tehdä.
Pääseekö tuossa minkäänlaiseen diagnostiikka tilaan jossa näkisi minkälainen johto navin mielestä on kytkettynä?
Ludwig
Garmin 550 zumo lataus ja navi toimii usb-johdolla
noniin.
testit on tehty, vielä kiitos auttajille, että ylipäätään aloin kokeilla!
ratkaisu löytyi. toiminta on tosiaan johdosta kiinni. otin koekäyttöön 'lacie'-usb-kovalevyn usb-johdon, jolla zumo menikin navi-tilaan, eli navitus toimii nyt siis myös ilman mototelinettä.
kokeilua tarkemmin:
1. nimetön mp3-soitin-usb-johto, joka alunperin levytilakäytössä;
* zumossa: lataa, mutta ei levytilaa eikä navitilaa
2. 'lacie'-usb-kovalevyn usb-johto:
* navitila (ei siis toimi levynä vaikka on kovalevyjohto!)
3. huawein vanhan modeemin usb-johto:
* levytila
4. lidin yleismalli autopuhelinlaturi, jossa mukana monet liittimet, yksi sopii:
* lataustila vain (harmi, olis ollut tosi näpsä johto, virtaa tosin vain 400 mA)
autossa otan virran lidlin 12V-tupsy-jatkojohto-jakorasialla, jossa on myös tuo usb-virta-pistorasia, +5V , 1A (1000mA) tarjolla, ja toimii.
(mm. biltemassa on muuten montaa sorttia 12V -> 5V usb-lataamispalikoita ja muuntimia, myös jotain usb-johtoja, joiden toiminnasta ei tietoa.)
siispä kaksi eri johtoa eri käyttötarkoituksiin - vähän hölmöä - kyllä pitäisi navissakin olla laitteen omassa menussa valintamahdollisuus, kuten on puhelimessakin: levytila/puhelintila/tulostintila/mikä-ikinä-keksitäänkään-tila...
nuo aiemman postin vastustestit 'maan' (-) ja 'x-navan' välillä jäi mulla vaiheeseen kun tuo miniliitin on niin kääpiö ettei mun yleismittarin kärjillä suoraan mahtunut mittaan; valmiina oli jo 220K ohmin trimmeripotikkakin, jolla olis voinu kattoo että mikä vastusarvo aikaansaa mitäkin.
hyvä kuitenkin, ettei tarvi alkaa tekeen johtoo, tosin äänihomma vaatii jonkun luutuutti-vehkeen, jotta saa vielä audiot 'soimaan'.
L
edit:
lisää tutkittu, ja lopulta selvisi että on type A ja type B johtoja.
1. type A johto menee suoraan navikointiin, ja lataa.
autossa kätevä.
2. type B johto menee suoraan pc-datatilaan;
senkin saa kuitenkin myös navitilaan, kun ensin käynnistää zumon virtanappulasta, painaa 10 sek. oikean yläkulman 'kellonaikaa' alkutilassa, jolloin kytkeytyy "info"-tila.
siinä näkee mikä usb-johtotyyppi on kyseessä, A vai B kun kytkee johdon vasta sitten.
kun B type kytkettynä tästä palaa takaisin, tuleekin navitilaan, ja gps-paikannustieto menee myös pc:lle, jolloin voi suunnistaa jollain pc-ohjelmallakin. (autoroute tms. ?)
kun virran sitten sammuttaa, jää lataus vielä päälle, päätellen ruudun tekstistä.
infotilassa näkee siis myös lataamisen tilan, akun tilan, mitkä kartat on zumossa ja paljon muuta kivaa...
videopätkä aiheesta:
http://www.youtube.com/watch?v=KvbvDEjjj-Q&noredirect=1
L
