Peaklife 3,5" GPS
TeeIi
Peaklife 3,5" GPS
Viesti Kirjoittaja TeeIi »
Onko kellään kokemuksia tästä:
http://www.chinavasion.com/portable-gps/cvugtr16/
Eroaako miten paljon tästä:
http://www.pixmania.com/fi/fi/6879598/a ... -moto.html
Tuosta mappystä oon lueskellu, että pitäis olla kirkas näyttö, mutta mitenhän on tuossa peaklifessä..?
Tuosta näytön valovoimaisuudesta kun ei nuissa tiedoissa paljo huudella.
CapoSakke
Re: Peaklife 3,5" GPS
Viesti Kirjoittaja CapoSakke »
This model is compatible with most brands of GPS software - however hardware specific software such as Garmin may not run on this unit. As the wholesaler, Chinavasion provides the GPS- enabled hardware only, not the software. Chinavasion provides no warranty or customer support regarding GPS software. Chinavasion cannot provide downloads / links / advice regarding GPS software. Any software installation you undertake should be performed or supervised by a professional.
JUTAKO
Skogis
Pyörä: AJP PR7, Gas Gas EC300
Viesti Kirjoittaja Skogis »
Minulla ei ole kokemuksia kiina-naveista, mutta oman mottoripyöränavigoinnin kokemuksin perusteella en laoitoisin semmoen sarviin. Niillä on kyllä kova elämä matkaendurohommissa. Nostaa budgeetti 90 eurolla, niin saat tämmöinen http://www.pixmania.com/fi/fi/10998269/ ... ex-20.html
TeeIi
Ihan näppärän näkönen Garmin, mutta mites tuohon saapi karttoja/karttasoftia. Rahalla...?
Se nuissa kiinan naveissa viehättää, että niihin saa sen softan ku haluaa. Ainaki oletan näin. Ja sitämyöten kartatki löytyy.
Nykyinen kiinan navi meni vaan rikki (eikä ollu lähelläkää pyörää, vaan ruuvipenkissä). Pyörässä se on kyllä kestäny ihan hyvin. Sellanen 7" tauluTV. Näytön kirkkaus oli ihan surkea, ja siksi tuo Peaklife kiinnostaa.
Skogis
TeeIi kirjoitti:Ihan näppärän näkönen Garmin, mutta mites tuohon saapi karttoja/karttasoftia. Rahalla...?
Sehän on hyvä pointti, Garminin kartat maksaa paljon vaikka esim. puhelimeen ne tulevat kaupan päälle. Toisaalta, Mapsource ohjelman tulee mukaan ja siihen on mahdollista asentaa ilmaisia karttoja kaikenlaisin työkaluen kautta.
TeeIi
Peaklife tuli postissa.
Ollut nyt pari viikkoa käytössä, ja suosittelen.
iGo8 ja Ozi asennettuna.
Ja ajoohjeet tulee bluetoothilla kypärään (kiinan Scalaraideriin).
Näytön kirkkaus OK. Jos aurinko paistaa ihan selän takana, niin iGo:n kartasta ei saa selvää. Numeroista ja nuolesta kylläkin.
Apox
Viesti Kirjoittaja Apox »
Pari päivää laitetta tässä ihmetellyt ja vielä ainakin hyvältä vaikuttaa. Teline yllättävän tukeva ja muutenkin jämäkämmän oloinen mitä odotin.
Asennettuna oli iGO 8 navigointi ohjelma joka tuntuu toimivan hyvin. Suomenkileiset valikot löytyy ja ääniopastus myös. Näissä ohjelmisto asioissa voi tietty olla vaihtelua siinä mistä laitteen hankkii.
Minullakin oli tieto että tulisi ilman ohjelmistoja, mutta hyvä näin.
Tänään onnistuin vielä siirtämään Google mapsilla tehdyt reitit laitteeseen.
Vaati vain parin kansion luonnin laitteen muistiin ja se oli siinä. Tämän jälkeen vain siirti Google maps:lla tehdyt kml tiedostot tähän tiettyyn kansioon.
Tarviikohan tässä Oziexploreria lainkaan :o
Vielä voisi kokeilla kunhan kerkiää automapaa ja iGO primoa jos jostain sen löydän tuohon sopivana.
Kirjottelen lisää kunhan enemmän testiä tehtynä.
Apox
TeeIi kirjoitti:Peaklife tuli postissa.
Millanen se tuo sun kiinan scalaraideri on?
Tollasia löysin nyt nopeella etinnällä pari. Onkohan yhtään samanlaisia?
http://www.dhgate.com/product/fm-wirele ... l#cppd-3-1
http://www.dhgate.com/product/newest-bl ... |597836159
drpepper74
Pyörä: KTM Adventure 990 -07
Viesti Kirjoittaja drpepper74 »
Lainaan tätä kun en jaksanut uuttakaan aloittaa. Laite on peaklife 4.3" näytöllä. Onko kokemuksia ko. laitteesta?
Apox kirjoitti: Vielä voisi kokeilla kunhan kerkiää automapaa ja iGO primoa jos jostain sen löydän tuohon sopivana.
Ootko kerinny automapaa kokeilemaan? Minä törmäsin tälläseen ja olis mielenkiintoista kokeilla tota automapan kanssa.
Vanhassa kiinan navissa toiminut ohjelma hyvin. Latauksen, näkyyvyys auringon paisteessa ja veden pitävyys on ollut ongelmana.
KTM 300 exc -05, KTM 950 SM -05, KTM 990 Adventure -06, KTM 690 R -15, KTM 500 exc -15
Apox
drpepper74 kirjoitti:Lainaan tätä kun en jaksanut uuttakaan aloittaa. Laite on peaklife 4.3" näytöllä. Onko kokemuksia ko. laitteesta?
Automapaa koitin kerran asentaa, mutta en onnistunut siinä ja annoin asian olla. iGo Primoa käytin syksyn ajelut. Hyvin toimi ainakin silloin. Akun voimalla käytin, mutta kevääksi olisi tarkoitus laittaa lataus akulta suoraan. Bluetooth pelittää myös kun oppi oikean tavan yhdistämiseen.
Reittejä tein syksyllä google mapsilla, mutta nyt talvella harjotellu tota basecampin käyttöä.
Tuota uudempaa mallia myydään myös tuolla Rage nimellä. Ulkomaitten foorumeilta lukenu, että näkyvyys auringon paisteessa ei ole parantunut tässä uudessa.
http://www.chinavasion.com/ss5s-GPSSatNavDevices/
http://www.dhgate.com/product/all-terra ... 3030850489
Edit: Kokeilin tänään automapan asennusta uudestaan ja onnistuhan se helposti. Tuohon ei taida pystyä omia reittejä viemään?
drpepper74
4,3" peaklife tuli tänään postin mukana. Tuntuu ihan asialliselta peliltä, hintaansa nähden.
Automapa muistikortilla toimii, asetteli vain polun oikein.
TeeIi
Mulla on nyt tuossa 3,5" mallissa iGO8 navin omassa muistissa Euroopan kartoilla, ja Ozi omilla maastokartoilla muistikortilla. On kyllä ollu ihmeen luja laite. Ja tosi näppärä, ku voi pitää kahta softaa samaan aikaan.
panttiroiko
Pyörä: XR650L, Guzzi Stelvio NTX, Guzzi Jackal
Viesti Kirjoittaja panttiroiko »
Mulla tuli tuollanen Peaklife/Rage 4,3" näytöllä joku aika sitten postissa. Ei ole vielä oikein ehtinyt perehtymään ja latailemaan karttaohjelmia, mutta ehkä ennen kesää... Hintaa oli n. 80 euroa + postitus Kiinan pojilta, siellä oli joku kamppis menossa ja hinta siis kohtuullinen.
Pari johtosarjaa mukana, kiinnitys vaikutti hieman muoviselta. Onkohan näihin ollut tapana vaihtaa esim. sopivaa RAM mountia tms kunnon kiinnitystä? Vaikka menee kai se tuollanen muovinenki näin rauhallisella kuskilla...
TeeIi
Itse itseäni lainaten.
Nyt tuli Peaklife tiensä päähän. Hentona epäilyksenä on, että kun asensin tuolla uudella kiinnityksellä tuon, niin se pääs tärisemään niin paljon että ehkä sen takia hajos. Tai sitte vanhuuteen. Toimii irrallaan, mutta kun pyörään laittaa kiinni niin kohta alkaa tilttailee. Ehkä jotaki liitoksia löystyny. Noh, hintaansa nähden ihan toimiva laite, sen aikaa kun kesti. Taidan tilata uuden kiinanavin 8)
