Ozin ekaluokka
Ozin ekaluokka
Mo!
Tämmöstä ei näköjään vielä olla niin aloitetaan kun tuli ostettua tuo OziCE.
Miten mää saan tuon vekottimen toimimaan siten että ajettua waypointin ohi se automaattisesti rupeaisi näyttämään suuntaviivaa seuraavalle waypointille?
Saan kyllä viivat eri waypointtien välille ja suuntaviivan ensimmäiselle mutta siihenpä se sitten loppuukin. Ei kait sitä seuraavaa waypointtia pidä aina manuaalisesti valita vai?
Vai onko muuta järkevää tapaa tehdä reitti tällä laitteella?
Joo Pc-Ozi kyllä mutta kun on tuo maanmainio MapTokin niin koen tuosta maksamisen turhaksi.
Tyreä en ole vielä kokeillut.
Let us be a part of the cure, never part of the plague.
We'll only be remembered for what we create. (Mille Petrozza)
- teppo
- Pyörä: Sama ku kaikkilla muillakin..
Re: Ozin ekaluokka
Terve!
Ulkomuistista mieleen tuli seuraavaa, ku en pääse kokeileen. Sulla on siis reitti (Route) luotuna x-määrästä waypointeja. Se pitää seuraavaksi aktivoida. olisko ollu Menu-> Toolbars-> Navigation toolbar ja siellä joku, oisko ollu vihree tai sininen nappi, "Navigate along the Route" tai jotain saman sisältöistä. Sitten sen pitäis lähetee johdattamaan sua seuraavalle waypointille. Lähestyessä waypointia sen pitää kyllä hypätä seuraavaan ihan itsestään. En ole varma oliko WinCE'ssä waypoint proximity asetusta, josta voit määrätä kuinka lähelle waypointia pitää mennä ennen kuin jatketaan navigointia seuraavalle mutta se on toiminut itsellä täysin moitteetta aina.
-teppo
-teppo
Re: Ozin ekaluokka
Kiitos neuvoista. (ja rainerb:lle kans!) Mullakin oma laite lainassa tällä hetkellä. Ulkomuistista (ja ohjesivuilta) tarkennuksia:teppo kirjoitti:Terve!
-teppo
View -> Toolbar -> Route Navigation Toolbar avaa reitin "näppäimet"
Vihreä painike/nappi käynnistää "navigoinnin" aloituspisteelle (eli reitti etuperin) ja
Sininen painike/nappi käynnistää "navigoinnin" lopetuspisteelle (reitti takaperin)
Kun reitti on aktivoitu voipi tuon Toolbarin laittaa ruksista kiinni.
Jos File -> Configuration -> Route -> Proximity kohdassa on "Check WP passed" valittuna niin Ozi osaa vaihtaa opastuksen seuraavalle waypointille.
Mitä yksiköitä tuo "Proximity" kohdan arvo on? Oletusasetus näyttää olevan "200" ?
- Rässi66
- Pyörä: Honda CR250R
Re: Ozin ekaluokka
Metrejäkö olis?
Mites tämmönen, katselen GPS:n jälkeä kartan päällä ja hieman heittää pohjoiseen jälki.
Mites korjataan, kaikkia kalibrointipisteitä siirretään x yksikköä?
EDIT: Joo, muutin koordinaatteja kaikista 8:sasta kalibrointipisteestä. Nyt jälki menee polulla.
Re: Ozin ekaluokka
Mikähän tässä nyt on vialla? Rakentelin routen Mopedmap,net -sivuston avulla ja tallensin sen GPX-muotoon. Muunsin sen sitten Ozi Track Converterilla RTE-muotoon ja siitä muodostui noin 1500 waypointia, joista reitti siis koostuu. RTE-tiedoston kun avaa tekstieditorilla niin siinä näyttäisi olevan kaikki wp:t kohdallaan ensimmäisestä viimeiseen mutta kun siirrän sen naviin, missä on OziCE niin reittiä tulee kartalle vain noin 1/3 osa alkuperäisestä. Loppuuko koneen muisti vai onko hommassa joku juju?
Ekaluokalainen Heikki
Re: Ozin ekaluokka
Muunna GPSBabel ohjelmalla muotoon Track (plt). Talleta Data kansioon. Avaa Ozissa Wien -> Toolbaars -> Track Toolbar. Saat näkymään kerralla 5 eri reittiä. Reitissä Max 20000 reittipistettä kpl (muistaakseni)mjuu kirjoitti:Mikähän tässä nyt on vialla? Rakentelin routen Mopedmap,net -sivuston avulla ja tallensin sen GPX-muotoon. Muunsin sen sitten Ozi Track Converterilla RTE-muotoon ja siitä muodostui noin 1500 waypointia, joista reitti siis koostuu. RTE-tiedoston kun avaa tekstieditorilla niin siinä näyttäisi olevan kaikki wp:t kohdallaan ensimmäisestä viimeiseen mutta kun siirrän sen naviin, missä on OziCE niin reittiä tulee kartalle vain noin 1/3 osa alkuperäisestä. Loppuuko koneen muisti vai onko hommassa joku juju?
- Lonely Lynx
- Pyörä: Transalp, CB750
Re: Ozin ekaluokka
Tätä ekaluokkaa voitaisiin jatkaa näin kaamoksen iskiessä päälle. Onko tähän selitystä: tein reitin (track) Ozilla ja siirsin sen Photonaviin. OziCE näyttää reitin ja lähden ajamaan. Vähän ajan päästä reittiviiva häviää näytöltä. Ihmettelen ja pysähdyn, lataan saman reitin uudelleen ja se ilmestyy taas näytölle. Lähden ajamaan ja muutaman kilometrin päässä se taas häviää. Miksi?
Muutenkin minua hämmentää tuo terminologia Ozissa. Track ja route käntyvät helposti samalla sanalla reitti. Waypoint ja trackpoint... hmmm. Tämä hämmentää monesti siksikin, että tietokoneen Ozi on suomenkielinen (pääosin) ja Photonavin OziCE englanninkielinen.
Miten reitti siis kannattaa rakentaa? Tikutetaanko trackpointteja pitkin tietä niin paljon ja siinä tarkkuudessa kuin huvittaa? Ja väliin laitellaan waypointeja ikäänkuin välietapeiksi? Vai tehdäänkö reitti pelkästään waypointtien avulla? Oziin voi ladata reittejä ja reittejä (route tai track). Kumpia tässä kannattaa käyttää? Vaikuttaa ehkä säälittävältä ja sitähän tämä onkin.
Minäkö yksinkertainen, nyt en ymmärrä.
Viimeksi muokannut Lonely Lynx, Ma Loka 29, 2012 5:43 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- juhan
- Pyörä: R12GS -13, XCh -07, KTM 690 ENDURO 2009
Re: Ozin ekaluokka
Samaa pähkäilen aina uudestaan ja uudestaan, kerran luulin jo osuneeni oikeaan.Lonely Lynx kirjoitti:Tätä ekaluokkaa voitaisiin jatkaa näin kaamoksen iskiessä päälle. Onko tähän selitystä: tein reitin (track) Ozilla ja siirsin sen Photonaviin. OziCE näyttää reitin ja lähden ajamaan. Vähän ajan päästä reittiviiva häviää näytöltä. Ihmettelen ja pysähdyn, lataan saman reitin uudelleen ja se ilmestyy taas näytölle. Lähden ajamaan ja muutaman kilometrin päässä se taas häviää. Miksi?
Muutenkin minua hämmentää tuo terminologia Ozissa. Track ja route käntyvät helposti samalla sanalla reitti. Waypoint ja trackpoint... hmmm. Tämä hämmentää monesti siksikin, että tietokoneen Pzi on suomenkielinen (pääosin) ja Photonavin OziCE englanninkielinen.
Tuossa siis alku yleistä ja loppu toivetta MapTo-ohjelmaan.
- rainerb
- Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: Ozin ekaluokka
Näyttää olevan tuo Ozin ominaisuuksien ihmettely, ja Routen ja Trackin erojen selvittely yms. vakiokamaa. Meinaan kun joskus kolmisen vuotta sitten itse kyselin foorumilla samaa asiaa.
Ja ei hätää, en minä ihan kaikkea ymmärtänyt - minä menen nykyisin sillä tyylillä että jos pari tärkeintä ominaisuutta toimii jossain laitteessa, niin en jaksa kiinnostua enää muista.
Vanhuus tai joku se kai on...
Mutta tuossahan olisi jo aihetta rakentaa pysyvämpi HYVÄ ohje tai ohjesivu Ozista. Ja toisaalta ihme, jos ei sellaista ole joku muu jossain tehnyt?
Eino Epatto
- Pyörä: XRV 750, Tunturi Automat
Re: Ozin ekaluokka
Tuota juu. Kauanko on muilla kestänyt kunnes tuolta Ozi-firmasta on tullut lisenssin oston jälkeen sähköpostiin koodi? Maksoin PayPalin kautta 30 € OziCE:stä pari viikkoa sitten mutta hiljaista on ollut.
- rainerb
Re: Ozin ekaluokka
Aikoinaan kun ostin, niin nopeasti tuli. Laitahan kyselyä perään.
Re: Ozin ekaluokka
Yöllä maksoin (tm) ja seuraavana päivänä se lisenssi tuli. Tarkista roska/spämmilaatikko josko olisi siellä. Sinulla pitäisi olla myös paypalin viesti siitä että maksoit, siinä lienee joku referenssitieto josta ozi:n tyypit tietää että on oikea tyyppi kyseessä.
Eino Epatto
Re: Ozin ekaluokka
Paypalilta tuli heti samantien postia että maksettu on. Mutta Ozin päästä ei ole kuulunut mitään, tuli mieleen että olisiko minun pitänyt antaa niille jossain erikseen sähköpostiosoitteeni vai näkyykö se tuossa PayPal-viestissä joka oletettavasti menee sinnekin päin
Uutta ja ihmeellistä kaikki, sekä ozi että PayPal...
Eino Epatto
Re: Ozin ekaluokka
No niin, viimein on toimiva lisenssi kun laitoin Autsraaliaan postia. Ei ollut kuulemma PayPalilta tullut heille vahvistusta maksusta, joten eivät olleet tienneet koko hommasta mitään. Ei kuulemma ole kovin yleistä tämmöinen
jamba
- Pyörä: MT604E, Frigerio 250F7, Bonneville
Re: Ozin ekaluokka
1. mikä tiedostomuoto pitää valita gpsbaabelissa inputissa, siel on vaan pirusti eri ohjelmia alkaen "Alan Map Trackingista" päättyen "Yahoo..."yrmyli kirjoitti:
2. entä outputissa? OziExplorer, ja sit itte kirjottaa päätteeksi plt ?
