Aloittelija kaipaa neuvoja garmin 500:lle
oppeS
Löytyihän se 500:nen ja halvalla liikkeestä 2 vuoden takuulla, mutta
Miten saan kartat näkyviin
- virrat tulee, mutta painessani kohtaa 'katso karttaa' ei sitä näy. Satelliitin kyllä löytää ja ajettaessa antaa nopeuden
-rekisteröin koneen ja päivitin garminin sivuilla. Ohjelmistopäivitys näyttää ok:ta
-sivusto näyttää, että laitteessa on:City Navigator Europe NT 2011.10, Region 5 (Nordics) - Limited, Apr 10
- kun virran laittaa päälle, niin alareunassa lukee 'lataa karttoja'
-etusivulta painan 'työkalut', sitten 'asetukset', sitten 'kartta'=> 'karrtainfo'=> siellä neliön sisällä
'täppi' ja teksti None ja sen alla [1] East,South,North,South2
sekä toinen 'täppi' ja teksti None ja sen alla [1] CN Europe NT 2011.10Nordics
Vapaata muistitilaa näyttää 427.7 Mt.
Herää kysymys, onkohan laitteessa karttoja ollenkaan vai mistä johtuu ettei karttaa saa näyttöön?
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Aloittelija kaipaa neuvoja garmin 500:lle
Kokeileppa ottaa tuosta none kohdasta ruksi pois?
oppeS
olen kokeillut sitäkin. Koneessa kun lukee kartan kohdalla:City Navigator Europe NT 2011.10, Region 5 (Nordics) - Limited, Apr 10
tarkoittaakohan limited, apr 10 sitä, että kartan käyttö loppuu silloin vai mitä lie. Kartta laitettu koneeseen 13.12.2010.
Tietoja kohdasta koneesta löytyi kohdasta 'peruskartta': Worldwide Autoroute DEM Basemap, NR 5.0, mitä li tarkoittaakin
Jos ostan nyt ikuisen kartan päivityksen, niin huoliikohan ko. aparaatti sitä ja pitääkö 'täpit' olla pois ?
Jarno
Eipä ole tuollaista limited tekstiä tullut vastaan, voisi hyvinkin olla kartan lisenssi vanhentunut?
Jos otat kaikki kartat pois käytöstä niin näkyykö tuo Worldwide Autoroute DEM Basemap kartta?
- Eemo
- Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Uuden leitteen (Garmin) kun ostaa niin mukana tulee karttojen päivitysoikeus. Laite pitää rekisteröidä Garminin sivuilla tietyn (en nyt muista aikaa) ajan kuluessa jotta saa tuoreimmat kartat.
Onko toi Limiterd sitten sitä kun 500:ssa vain Nordic-kartta?? Jos muita karttoja ei laitteeseen ole asennettu niin ainoana karttavaihtoehtona pitäisi olla tuo City Navigator Europe NT 2011. Ja siinä täppä edessä. Vakiona kartan tarkkuus ei ole maksimisissa joten se kannattaa käydä laittamassa (yksityiskohdat kartalla).
Nämä kun ok niin kaiken pitäisi toimia
edit: tee ensin tili garminin sivuille ja kun se tehty niin täältä pääset rekisteröimään uuden laitteen https://my.garmin.com/mygarmin/registra ... yType=AUTO
oppeS
Soitto Garminille ja ongelma ratkesi. Laitteessa ei ole karttoja, vaan esittelykappaleesta oli onnistuttu hävittämään ne. Laite huoltoon ja asia ratkeaa sillä. Kiitokset vastanneille. t. Seppo
oppeS
Viikon verran meni aikaa ja nyt on Garmini sitten päivitetty uusimmalla kartalla ja hyvältä näyttää. Ensimmäisen kerran avatessani laitteen huollon jälkeen se pyysi rekisteröimistä.
Pitääköhän laite uudelleen rekisteröidä vaikka olen sen jo kerran rekisteröinyt?
Olisiko näin, koska laitteeseen kuuluu 60 pv:n aikana uusimman kartan takuu?
Nyt sitten suunnittelemaan asennusta myös pyörään ja sitä varten täytyy hankkia yleisteline sekä varmaan jonkinlainen suojapussi ettei pöly ja vesi pääse laitteeseen vaikkakin siinä on valmistajan mukaan suojaus. Verkkolaturiakin olen harkinnut.
Harkinnassa myös maastokarttoja, mutta millaisia?
Saako netistä ladattua ilmaiseksi ja jos, niin mistä?
Jos ostan Garminin vapaa-ajan kartan (ovat halvempia kuin suomi pro) , niin näyttääkö laite kulloisenkin sijainnin ko. kartassa?
- kalle j
- Pyörä: R100GS ja R1100GS
Telineeksi kannattaa laittaa tälläinen ja ei se mitään lisä pussukoita tarvitse, kestää kyllä pölyä ja vettä.
Lisää urkua monitoriin...
oppeS
Mennessäni Garminin sivuille 'Karttojen hallinta' tulee mm. seuraavat ilmoitukset:
Karttalataukset:
nuMaps Onetime TM City Navigator Europe NT 2012 2012.30 päättyy 17.1.2013
Karttapäivitykset:
nuMaps Lifetime Eirope osta lataus---
nuMaps Onetime TM City Navigator Europe NT 2012 osta lataus . Onko tämä sama kartta kuin kohdassa 'Karttalataukset ' lukee ja jos, niin miksi kaupataan ostamaan?
Installed Maps:
City Navigator Europe NT 2011.10, Region 5 (Nordics)- Limited, Apr 10
City Navigator Europe NT 2012.30 -Map only, Sep 11
Itse navigaattori näyttää karttainfossa: CN Europe NT 2012.30 [1] Nordics
Pitääkö sivustolta ladata vielä muuta ?
Karttalataukset:
Karttapäivitykset:
Installed Maps:
oppeS
Karttalataukset:
Karttapäivitykset:
Installed Maps:
Karttalataukset:
Karttapäivitykset:
Installed Maps:
- Eemo
Jos ymmärsin oikin mitä tarkoitat; Navin rekisteröintihetkestä on vuosi aikaa (korjatkaa jos olen väärässä) päivittää uusin karttapäivitys joka mahdollistaa siis sen että navin ostajalla on aina ostohetkellä uusin kartta laitteessa. Tätä samaa päivitystä myös myydään niille joilla on vanhempi laite. Toisin sanoen heille joilla ei ole ilmaista ensipäivitysoikeutta.oppeS kirjoitti:Mennessäni Garminin sivuille 'Karttojen hallinta' tulee mm. seuraavat ilmoitukset:
Karttalataukset:
Karttapäivitykset:
oppeS
OK, asia ymmärretty- latausaika taitaa olla vain 60 pv.
Mistähän löytyisi Transalpista helpoimmat johdot mistä saisi virtaa tuolle Garminin telineelle? Mieluusti virtalukon takaa.
- Rässi66
- Pyörä: Honda CR250R
Mie varastin parkin piuhasta virran (kahvalämppäreille).
Helppo ja virtalukon takana.
oppeS
Nyt olisi aika ottaa virtaa naviin myös johtoa pitkin pyörästä, mutta Garminin ohjekirjassa ei missään ole mainintaa kumpi johto on + / - napainen.
Ostin asennussarjan' GARMIN NUVI 550 &ZUMO 220 MOUNTING CRADLE & POWER CABLE'. Onko punainen + napainen vai mikä? Täytyy sanoa, että on huono ohjekirja, kun oleellinen tieto puuttuu. Ei tällainen sähköalaa lukematon voi kaikkea tietää!
Onko parempi ottaa pyörästä virta pistokkeesta, johon tulee koko ajan virta? Nimittäin sellainen löytyy.
Pitäisikö väliin laittaa vielä virtakytkin?
t. Seppo
t. Seppo
